Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Ovo se sklapa na licu mesta
  2. Samo da nađeš svog "kablomana", eee... Ima da batališ i ta sokoćala i blejanje u Eagle i LTSpice, i vorum, otvor'će ti se čitav novi vidik'ci, novo poglavlje života čo'če!
  3. A one "rucke" napred?
  4. Aleks
    NIXIE NOS DAC
    Rezbri Paj Tri hev les fitrs den Sparki hev, end bot hev sejm pavr suplaj. Bat Sparki bord is not heving tri point fajv emem audi đek. End jur going tu hev najti siks đibi of totali spejs
  5. Aleks
    NIXIE NOS DAC
    Kad to bude stiglo zoveš obavezno na slušanje. Donosim davnozarađene zaječarce/winston ( ) i AK4396 očerupan-tjuniran® by Alex da se i on pomačuje A zar kod tebe ne sviri već AYA2?
  6. Aleks
    JC-80, UGS
    高端連接器
  7. Aleks
    NIXIE NOS DAC
    https://www.kupujemprodajem.com/Apple-Mac-mini-Core-2-Duo-2-0Ghz-Early-2009--56271669-oglas.htm I nema da daješ $$$ za XMOS drajvere. Oli ostaviš OSX, oli Daphile. Edit: Tek sad videh da bi i filmove i YT i do 200e: https://www.kupujemprodajem.com/Mac-mini-Mid-2010--55425188-oglas.htm Obori mu na 200e, ne diraj sistem i pevaj.
  8. Aleks
    NIXIE NOS DAC
    Pretpostavljao sam tako nešto... Znači - može i 1 čip to sve da odradi - ali zvučaće kao njesra, tj. smanjuju se izlazna izobličenja povećanjem broja čipova? Drugi benefit je povećanje mogućeg sample rate-a, pošto mu je u non-oversampling modu već srezano to na pola - i više, u startu? Apropo izlazne impredanse, zar jedan čip sam po sebi nije dovoljan? Ima standard aplikacija sa PCM1794 gde je jedan čip i to je to? Zainteresirao sam se za NOS dakove nakon iščitanog pola od onog što sam našao... Ali manje više sve mi je nekako nepotpuno... https://www.reddit.com/r/headphones/comments/3ft7c5/could_someone_explain_nonoversampling_dacs/ http://www.audiokarma.org/forums/index.php?threads/oversampling-vs-non-oversampling-dac.275623/ https://kitsunehifi.com/2375-2/
  9. Aleks
    NIXIE NOS DAC
    Jel mogu jedno pitanje? S obzirom da sam sa problematikom audio dakova počeo da se bavim tek nakon zadnjeg diyaudio kambeka, a u školi te nauče samo kako radi jednostavan D/A sklop, tek nedavno sam iščitao koja je razlika između oversampling i non-oversamling dakova. Međutim,nigde da nađem info zašto se stavlja po 8, 12 dak čipova? Skontah da se setuje ovaj 1794 da radi u NOS modu, ali šta će mu više od jednog...... čipa ? TDA1493 sa 12 komada. Zašto baš 12? Negde sam video i 16 komada 1794. Šta je benefit toga?
  10. Volem svashta, od roka do klasike, al uz house mozak jedino odluta u neke njegove posebne pravcove..... [emoji14]
  11. Aha. Hvala druže. Živ bio Misliš da si me zajeb'o, ali samo si sebe
  12. Branko koji je ovo JVC? Liči jako na unutrašnjost ex mog 333AX, samo nisu bili ti izlazni...
  13. 480mm*649mm*260mm 360*195*396MM
  14. A to ima onaj video napravio ja pa ima godinu dana. Ovaj bre poziva neku vojsku, ccccccccc
  15. Aleks
    Choke Filter PSU
    Tako sam ti izsimulirao u PSUD, ali po kanalu vuče 0.7A? Tebi total 1.4? Skini one fajlove pa prepravi da vidiš gde si. Generalno malo je 21V AC na sekundaru za LC filter, a da ne bude neki nenormalan ripple.
  16. Aleks
    Choke Filter PSU
    Kako u Multisim staviš unutrašnji otpor izvora, sve mu ******** nisam našao nigde to podešavanje? Evo ti nešto na brzinu, treba ti mnogo više napona sekundara za LC spoj... U ovom tvom slučaju CLC bi bio superiorniji Al probaj pa vidi uPraksi. ebe hiraga.psu ebe hiraga2.psu
  17. SD electronic Nis - odlicni
  18. Drajvere imam neku zalihu... ostao višak. Poručio sa ebaya, valjda beše kod onog Izraelca alweit. Vidim on ih nema više, ali ima po Ebayu, ako ti se ne žuri: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X2sa1837.TRS0&_nkw=2sa1837&_sacat=0 Izbegao bih Kineze, čisto radi sigurnosti, jbg.
  19. Komotno prolazi sa 2sa1943 i 2sc5200 kojih ima na svakoj trafici.
  20. Aleks
    SEF amp
    Mogu da ti kažem, jako dobra stvar. Šurak mi radi u Milić kablovi Paraćin, on će nam nabavi obične bakarne žice. Će ofarbamo sa bronzu krajevi da ispadne kao da je srebro, onda naručiš bužir zmijsku kožu, a može i zmijsko ulje. Prenamotaš, staviš WBT konektori (jbg za to se mora izujemo), i onda ide šamanizam. Idemo seminari po svetu, vršimo predavanja na temu: Kako sam pravio i menjao pojačala, pretpojačala i zvučnike, dok nisam shvatio da je poenta samo u kablovima Probićemo se silom munje, ono: ETO! Bili nevernici a pogledaj ih sad! Prave i prodaju kablove, znači ima tu nešto! Kad prodamo 10 kabla idemo na Kostariku mesec dana, baš kod ovih što im trenutno pravim sajt:
  21. Aleks
    SEF amp
    Crv? Jebo me on, zbog njega trenutno nemam nijednu skutijanu spravu, osim zvučnika Novo pojačalo mi je na nekoliko mesta u stanu: pločice su na ormaru, trafo evo mi ga ispod nogu a hladnjaci iza mene u kutiji
  22. Aleks
    JC-80, UGS
    Dobro, da znam gde da se ogrebem ako zakačim neki Atmel projekat Ako ikad budeš radio sa Pic microchip imaš kod mene PicKit2
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 752 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
