Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Aleks
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Monoblokovi, dakle posmatramo jedan kanal. Trafo 50VA. Hteo da mi namotaju 300V, namotali 350. Kasno bilo da ulažem žalbu. Ispravljačica cevna (pad napona oko 22V na njoj, ne znam gde sam našao), shunt Salas SSHV2 (sam troši 20mA i ima pad napona na njemu 20V). Preamp ovaj iz naslova, troši oko 20-23mA u mirnom režimu na naponu 340V. Simm supply nešto ovako, gore dole podložno menjanju na live sklopu, kada sve sastavim:
  2. Aleks
    Jesam. Mozda i imam mogucnost da premotam, mada ne bih. Drugo, verujem da izlazna otpornost shunta dobrano nadomesta sve ove otpore? Bem ga. Stare sheme napajanja sve imaju masne otpore zbog postepenog podizanja visokog napona. Bem ga. Bas bih voleo jasnije obrazlozenje zasto je to lose, ali stvarno
  3. Aleks
    Znači ovo sve ništa ne valja?
  4. Aleks
    Ma ne taj druže, mislio sam na dummy load, otpornik opterećenja. On je 10k (kada imitira shunt i premap) a 18k (kada imitira samo preamp). I bez 20W ništa. A 220 oma ovaj u ispravljaču, 3-5W nema potrebe više. TI si naveo 220R 25W
  5. Aleks
    To za otpor u ispravljaču? Ja stavio 3W, i on jedva da se greje. 2W se grejao, onako, kao.
  6. Aleks
  7. Aleks
    A okee, to mu to, manje više
  8. Aleks
    Nema achtung nikak'i V(R4) izađe 380, 20V je pad napona na shuntu, taman 360. Potrošnja shunta 20mA i odokativna Iq lampe isto toliko, znači: R = U/I = 380/0.04 = 9500 oma Kaži ga 10k. Pazi nemoj da stavljaš manje od 20W, greje se ko ludo. Za iza shunta pazario već virtuelno opterećenje 360/0.02 = 18k 17W
  9. Aleks
    Hiraga 8W
    Skini ovaj program http://www.duncanamps.com/psud2/download.html
  10. Aleks
    'vako kod mene. Računaj da nemaš ovaj 270R iza trafoa, to ima samo kod mene jer su mi namotali 350 sek. umesto 300. 6v6.psu
  11. Aleks
    Hiraga 8W
    http://www.kupindo.com/Audio-komponente/32645761_Hiraga-8w-a-class-amplifier-DIY-kit
  12. Aleks
    Hiraga 8W
    Ae organizujemo group buy Ne, ozbiljno, zvuk male Hirage je bio jako lep, ukusan, samo sam imao utisak da ipak 8W (na mojih 4 oma verovatno preko 10ak) nije dovoljno - vrv verzija 20W svira onako, muški.
  13. Aleks
    Hiraga 8W
    @grau Prva ili druga rečenica? BTW ima i ovo (slava ti Boro):
  14. Aleks
    Hiraga 8W
    Inače, čitajući temu, stiče se utisak da je Hiraga najbolje tranzistorsko pojačalo, ikada. Ne mogu da poverujem da od tada do sada nije napravljen bolje zvučeći tranzistorski sklop.
  15. Aleks
    Hiraga 8W
    Smanjiš napon povećaš struju i probaš. A može i ovako, AB class kolo
  16. Aleks
    Hiraga 8W
    Ako Hiraga ima tako mali PSSR zašto nigde nisam video taj amp sa stabilisanim napajanjem? Tu ne računam capa multi jer to nije onaj pravi sa referentnim naponom u bilo kom obliku (TL431, razni LMovi i na kraju zener). 'ebeš milion u-farada, ne mislim na to.
  17. Aleks
    IT razno.
    Pošto sam predvideo meltdown i spectre još prošle godine sam se prebacio na AMD Zjbvm se, de sam predvideo Nakon mislim 15 godina arčenja raznih Intela prešao na AMD zbog brezobrazne cene - u ceni poštenog i5 kupio gotovo celu AMD konfiguraciju sa FX8. Pa ti vidi. Nisam primetio nekakve zastoje, Photoshop, koderski programi, Corel, Illustrator i ponekad video editing, peva sve. Jedino kuler mora, ko za Hiragu ( ), al jbg, šta sad.
  18. Aleks
    Hiraga 8W
    Ima tamo, nešto sam malo čitao, što veća frekvencija treba ti tanja žica u trafou, a pravi se pletenica od više tanjih.. Ima tabela, mislim da za nekih 60kHz ide 0.3mm u pletenicu, sad na preko 100khz i više, pa tu su i brze diode, kola, mosfeti.. Ima vazda. A ne čujem preko 16khz provereno, nego ovo napajanje za komp izgleda baš tu negde, izlude me više...
  19. Aleks
    Hiraga 8W
    Mnogo sam panj za SMPS-eve... nisam pročitao ništa od teorije, ni kakvi sve tipovi postoje, ništa... Znam samo da mi se Željin svideo jer (barem meni izgleda) jako jednostavna konstrukcija. On kaže da uz mali upgrade isporučuje 500W snage što je meni bilo skroz dovoljno da mi se svidi. Downside kod switchera je onaj ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii na 15khz koji čujem (i dalje) i koji me isteruje iz pameti... Ako si na to mislio pod "bukom" onda mi Unistab definitivno otpada
  20. Aleks
    Hiraga 8W
    Ja sam imao na umu da čak jedno ozbiljno A class pojačalo koje pravim pogonim swičerom, i to onim Željovim unistab-om (sa yu3ma foruma). Ne kažem da sam skroz odustao od te ideje. Teoretski to bi trebalo da je bolje od linearca.
  21. Aleks
    Hiraga 8W
    Da, choke obara ihaha... dimenzionisi ga samo dovoljno i zaboravi na rcrccrcrcrc iza njega, samo jedan C, eventualno CRC To ako je choke odmah iza dioda. U CLC konfiguraciji to ne vazi.
  22. Aleks
    Hiraga 8W
    Ja kada sam stigao Hiraga je uveliko svirala... Odmah su prikacili Benike na njuma. Bilo mi cudno da 8W onako pegla niskoosetljive Benike... Veoma lep zvuk.
  23. Potpisujem. Jednom naleteo, pojačalo ogromno mislim daleko iznad gabarita ovih iz standardne konfekcije - neki Denon, novije proizvodnje, vidi se da je očuvano pitao onako neobavezno za cenu - 200e. Ispravno, barem kažu, i odma nudiše da probamo, tu na licu mesta... Ali mene to ne vuče, odavno... jbg.
  24. Aleks
    Hiraga 8W
    Jel moze da se zna odakle to "original", koliko znam to nije bio serijski prozivodjen pojacivac? Sta onda znaci original, po originalnoj staroj semi sa originalnim delovima? Hvala.
