Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Aleks
    JC-80, UGS
    Jel ovo samo programator, ili ostaje posle kao deo preampa?
  2. Aleks
    Aeromiting
    Ahhh konačno ga noćas odgledah ceo. Ne znam kako ranije nisam čuo za ovaj film... Odlično ekranizovan deo USA istorije, istorije čovečanstva uopšte. Pitam se kako bi Rusi snimili deo svoje istorije... ako i jesu.. Ali Holivud je industrija jbg "Hey Ridley, you got any Beeman's?" "I might have some." "Borrow me, would you, I'll pay you back later." "Fair enough!"
  3. Aleks
    SEF amp
    Svakačas na tebe Zene.... al mnogo si se majao, mogo si 3 različita USB kabela i samo menjaš... Hall kao Halov efekat? Kako njuma primeniti za sens Ako si na to mislio......? Toj ovoj? Edit: Nađoh... http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/314822-greedy-boy-defisit-papas-koans-22.html#post5305702 PARIAH ni ne pokušavam da shvatim... nisam nikad žvakao F-ove ispod 4-ke Najinteresantniji mi je SEF ... to je ovo samo si dodao JFET buffer i trafo? Kol'ko watta može da izore, kako DF? Koji su ti jfeti u bufferu, BF862? Ovo sve u neku komercijalizaciju, oli bidne open source?
  4. Aleks
    SEF amp
    Džaba tri različite topologije, sve to isto svira... Kabel ako bi promenio tek onda ima razlike De info, koliko iziteracijalizovan M25 u odnosu na PapaM2? Šta si mijenjao? A šta je PARIAH i SEF, to tek da ne pitam ... ....
  5. @guja011 Dobrodošao na forum!
  6. Kontemplacije o USB kablovima premeštene u odgovarajuću temu: https://www.diyaudio.rs/topic/8880-usb-kabl-split-iz-novopridosle-skalamerije/
  7. @tonko Evo ako ćeš menjati špulne na visokima: https://www.kupujemprodajem.com/JBL-spulne-D16R2446-55727814-oglas.htm
  8. Jedan od razloga zašto sam mnoge uređaje pravio odmah u njihovoj finalnoj kutiji. Spravim ga na dasci, svira super, stavim u kutiju, gotovo, do kraja ne uspe da prosvira. Par ampova je bačeno Ali, to je bilo poodavno... ostarilo se, složile se diy kockice
  9. Boticu, upravo sam vodjen tvojim primerom tog preampa i "naprzio" cev tom strujom Uskoro ce kutijanje... Rasplamsao sam se na mnogo strana, svasta sam zapoceo, bas sinoc gledam.. opet nisam normalan. Mora jedno po jedno da se pakuje u kutije...
  10. Aleks
    6V6 Salas Preamp by Alex
    To će i da bude. Samo da polemim još 4 uređaja i jedan par zvučnika
  11. Pa može al nije elegantno, jbg
  12. Aleks
    Ime, ne čitaš lepo, (ni ti kao ni ja u onoj temi od pre neki dan, dobri smo obojica ), Krle se plaši da će zbog prevelike razlike ulazni/izlazni napon rega imati veću disipaciju, a gore sam objasnio da kod ovog rega disipacija na Q3 ne zavisi od toga. Ustvari nisam objasnio, samo pročitao šta piše u uputstvu za upotrebu rega. Generalno, ne čita niko ništa, samo bi nešto da lemimo...
  13. Na platnu na kome stiska nožem ima ugrađene senzore (mikroprekidače, kako već), kako reže (pipa) nožem tako se ovamo preko strujnog kola gase elektromagneti koji drže grančice.
  14. Aleks
    Do 6% je zakonom dozvoljen pad napona (naravno ko kod nas postuje zakon od drzavnih ustanova, pa ce EPS). Neka bude i 6%, to je 215 na ulazu umesto 230, pred reg dobijas 336 - a na regu si nastelovao 340, a pad napona na regu 20V. Da ne bude: "Izvinte, aj' ce slusamo TPA, pao mi napon" Brines zbog preterane disipacije ako je pad napona preveliki, a nisi procitao da se disipacija racuna kao rezervna izlazna struja x izlazni napon, a ne kao vrsni napon ispred rega x struja rega. Tako je za serijski regulator, ovo je shunt. 2GuideSSHV2.pdf
  15. Aleks
    Dobro, kako kažeš. Mišljenje u vezi fininamotaji? Ne znam kako šalje, da li Post expressom ili nekom rugom službom, vidi da ti pošalje PE-om jer su meni najpouzdaniji.
  16. Video sam tu 18sound, nije to lose Drajver B&C DE250 najverovatnije, ako ne bude 2426H
  17. Aleks
    Imam ja Pa objasnio sam ti preko telefona Pusti bar 385V na izlazu... ono što je Zen objašnjavao. U slučaju lampe zaboravi na 5uF za C1, ne sme više od 4. U slučaju dioda idi na oko 390 oma za R1
  18. U osnovnoj verziji preamp zvuci previse zaobljeno, mekano, i to je ono sto privuce slusaoca - hej, gle, cevni zvuk, on je takav, aha! Lepoo.... umilno. Ali poenta je da cev moze i mora mnogo bolje... nocas sam slusao opet, uh, ma vazdan mocan zvuk - ali tek nakon "friziranja"
  19. Pročitah negde da ste nabavljali kopije od lika iz Sombora, al niđe njegova kontakta...
  20. Jeste, half wave ima supply frequency, a full wave 2xsupply. http://www.daenotes.com/electronics/devices-circuits/voltage-multiplier Znači half wave 50Hz a full wave, kao u primeru ovog preampa - 100Hz. Nema nigde 200...
  21. Hvala Zoki puno, ali mislim da je to to sto se tiče ovoga, ionako radim već ozbiljniji preamp sa 6V6, a ovo je bilo, ono, odavno čučalo u kutiji, čekalo na sastavljanje... mislim da se neću majati više, ali možda... okači ti šemu za svaki slučaj ako nađeš
  22. Gde nabavio WG? Treba mi za 1"
  23. Idi bre spavaj Jasno mi je to...... sve. Ono što mi nije jasno je kako to da se jedna ovako... najblaže rečeno šturo zvučeća konstrukcija, prožela kroz jedan časopis, pa onda i knjigu Nikole Vukušića... pa ga i napravilo, a i nahvalilo, brdo diyera worldwide. Verovao sam u to da radim pravu stvar praveći ovaj preamp u njegovom potpuno originalnom obliku, ali avaj....
  24. v2.0GTI Danas je bio jedan jako produktivan dan, ili kako od babe devojka na niš(lijs)ki - Alexov način Iskren da budem, bilo mi je krivo kada su neki ljudi ovde napisali da ovaj preamp nema Bog zna kakav zvuk, i sada bih se opet izvinio, jbg, ipak su jako bili u pravu Zvuk je ipak jako loš, možda je u vreme kada je konstruisan, a usled manjka sličnih konstrukcija dostupnih široj diy masi, bio jako popularan pa je to predstavljalo određeni sinonim za dobar zvuk... otkud znam. Uglavnom, to loš izgleda odprilike ovako: Basa ima, ali je poput prdeža nakon pola šerpe kiselog kupusa (jedino što ne smrdi). Preterano zaobljen, da ne kažem mrtav, ali ga bar - ima. Ono čega nema su visoki tonovi, odnosno ima ih, ali kao da su tamo negde daleko od vas, jedno 20m iza basadžije sedi lik sa činelama i nešto kao stidljivo ih udara... mutavo. Jedino što je dobro su srednji tonovi, ali i tu sam primetio nedostatak nekih detalja iz poznatih numera, a nekih neobičnih artefakata previše... Uglavnom, zvuk nedorastao onome što je uvo već čulo pre. Da budem iskren, sistem mi je bolje zvučao samo sa PGA2311 čipom na izlazu ka ampu nego sa cevnim preampom iza, a to naravno nije bio cilj. Elem, kako nisam odustajač, nikad u životu bio, zadnje što bi se desilo je da ovaj preamp bude jednostavno razlemljen i prodat na otpad u delove (mada ima tu 10ak grama bakra, izvukao bih neku paru ajd sad) Prema merenju, a što je potvrdila i simulacija, preamp u originalu ima mirnu struju od oko 2.5mA, a triode su na oko 100V, +/-10. Radna tačka obe triode izgleda jadno, a cev je praktično potpuno neiskorišćena (grafikon prikazuje odprilike vrednosti, nisam sve u V/mA tačno namestio): Napajanje je ovako nekako (ne mogu lepo u PSUD jer se odvaja grana prema drugom kanalu, ali to je odprilike to, izmereno 255V) Jedino dobro u ovom napajanju je kao što neko reče, postepeno podizanje napona, i ja bih dodao - ekstremno mali ripple. Downside pored toga, vrednost unutrašnjeg otpora od 18k, itd, itd.... Uglavnom, kako ovo sve tanko izgleda, tako tanko i svira. A onda sam rešio da mu u 2-litarski benzinski motor sa turbo punjačem ugradim direktno ubrizgavanje Prvo što sam video u datasheetu za 12AU7 je da je njoj komforno do 11.5mA na 100V u A klasi, ili oko 10.5 na velikih 250 (uz apsolutni max 20mA). Pošto nemam taj napon dostupan, proračunao sam prvo šta najviše može da se dobije, za struju cca 10mA. Stigao do ovoga: A onda malo simulacije da dođemo do određenih rezultata: Lepo deluje. I radna tačka mu dođe odprilike ovako: Znatno više nego prethodno, imamo sada 1.35W disipacije naspram bednih 0.27W (max ove cevi je 2.75W). Bilo je delova pri ruci pa polemljeno na brzinu, i odmah pušten test: Levi meri total napon (ne vidi se lepo na slici, piše 311V) a desni pad napona na R8 koji je sada 3k3, što će reći da smo tu negde oko 10mA (9.84). Not bad man! Jedva sam sačekao da pustim sokoćalo da svira, iako je bilo 2h noću. I opaah....... odmah na prvu - da, to je to! Gospođa Krall isplivala je iz onog bureta u kome je bila celog dana, a norveški filharmonijski orkestar odjednom nije bio tamo 20m iza negde daleko nego tu ispred mene Zvučna slika se drastično promenila, otvorila, bas se zategao i definisao a visoki opet postali normalni - dinamiko, dobro došla! Naravno, nije sada ovo kolo vrh vrhova, ali ovo je sada jedna veoma pristojno zvučeća konstrukcija, koja jako jako lepo svira. Ima mnogo mesta za improvements, veći napon napajanja uz zadržavanje struje, ali ovo je neka izmena kako doći do veoma dobro zvučećeg preampa uz minimalne izmene fizičke konstrukcije. Dakle, ovo je sada jedan pristojan preamp. Pre prvog što sam čuo, kada sam uključio GTI je nulto što se čulo, a to je ono dok još nije puštena muzika - brum. Naravno da je sada dominatan, ripple je u prethodnoj iteraciji napajanja bio reda mikrovolti, a sada je jednu (na papiru), a možda i više desetina milivolti u praksi (nemam čime da izmerim). Kao rešenje nameće se kakav regulator, ili brzinsko rešenje - kalem (ovaj je 9e kod fininamotaji): (opet ode u mikrone ripple) Mislim da nakon ovoga ne bih više ulagao u ovaj preamp, više zaslužuje i bolju cev, viši napon, možda i drugačiji sklop sa CCSom, gyratorom, itd itd... Ali to onda više nije Bruce Rozenblit's μ-follower, već nešto sasvim drugo... neki drugi uređaj. Za pred kraj: Pošto je sada rast napona, usred drastičnog smanjenja otpornika u filtraciji napajanja, 2 sekunde u odnosu na prethodnih 15, mora se dodati kašnjenje visokog napona bilo kakvim tajmerom. Naručio sam jedno ovo https://www.kupujemprodajem.com/DC-12V-NE555-tajmer-0-10sec-zvezda-trougao-najcesce-primena-51027331-oglas.htm jer se stvarno ne isplati da se pali lemilica za te pare i pravi... samo da se promeni kond da može da bude bar 30 sec. I za sam kraj, šema 2.0GTI: Izvinjavam se što sam smorio sa ovom temom i ovim postom, ako sam ikog smorio, al možda se nađe neko ko će nešto iz ovoga da nauči... šta ti ja znam....
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 751 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
