8228 -
141
Sve objavljeno od Aleks
Koja je trafo stanica stradala?
Mac mini sa Daphile + NOS dak
Novus ZenAudio Ordo Seclorum Oću 10% za originalni predlog slogana
Čuje se, kada se baci sa određene visine hoće da zatandrče.
Pravda za Beli Nindja!
B1 buffer bolje 100x od prikazane šeme
Mislim da je make before brake "ne otpuštaj prethodni relej dok naredni ne spoji". A?
Ako je 24 stanja, ova logika iz UGS-a definitivno otpada, jer kontam ne može da se koristi kombinatorika namotaja trafoa kao što on koristi vrednosti otpornika. Kod tvog trafoa ide jedan relej - jedan kontinuirani redni niz namotaja i kraj. Kontam, od svih navoja redno kao 0dB do nijedan kao -~. Sa korakom 24, 24 odvojka sekundara za ukupno 25 pozicija volume? Može da kontroliše jednostavniji MCU recimo 3 izlaza 8-bitnim stringom, pa 3 MUX-a (CD4051) = ukupno 24 releja. Mogu nešto da probam...
Zen, mislim da sigurno može ovde umesto otpora da idu namotaji ovih tvojih trafoa? I imamo TVC zdaljinski i rotary encoder, display, milinka jedna. Mislim da uz minimalne promene, ili softvera ili hardvera, tako nešto može da se izvede?
Ali nisu normalni, ne razumem potrebu da se obična strujna letva reklamira na ovaj seljana način, ko one cigare od zeolita ili Alan Čumak čudotvorno kalendarče.
Svakako bolje nego half wave - a i ima ispravljačica sa manjim padom napona. U svakom slučaju bolje od half wave - kad se nema center tap trafo, a hoće se cev po svaku cenu.
Hvala druže Neskor, lepo bre sve to... Mene me mnogo interesuje sad 2P29L, još od kad si ono objavio šemu. Posebno kad iščitah na Bartola sajtu da je dosta smirenija od svih DHT primera koje je obrađivao, mnogo manje mikrofonična, a ubija kako svira. Mada mi ovaj ECC82 prelepo svira, mnogo mi je lepo sa njim u sistemu, a mogu da zamislim tek 6V6 na čije završavanje prelazim ovih dana, a mogu da zamislim tek neku DHT-icu...
Hvala druže. Ovaj Kubota ide bez trafoa? Ako izbaciš diode moraš da paziš na fazu uvek? I dobijaš half wave rect.... što će reći mora prigušnica.
A bre pa kanda je ovaj žirator "imitacija" induktiviteta. Kolko ja skontao. Neskor, kada si pravio, koja stabililacija, neki shunt, ili redni stab., ili izravno CLC, šta kako?
Aleks je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nekako mi glupo da posle zanimljive sličke tog lepog interesantnog trafoa nakačim sliku naše premijerke zbrci. Al, moram jbg -
Ma ja volim onako kako treba, ako praviš lampu praviš je kao u vreme kada nije postojao P i N supstrat - al ajd, ovde je priča takva kakva je - Mission vruć krompir izvađen iz vatre: Completed. Biće na 6v6, nema potrebe za relejima, dilejima... Ispravljačica i sve by the book
Fallaaaaaaa Nego, di da šiljem CV? Nije još ovo gotovo, izrada diy uređaja je jedan jako dug i kompleksan proces kada ga radite sa hroničnim nedostatkom vremena, prostora... poklopac donji, gornji za gde su lampe, nogice, timer moram ozbiljniji da napravim, mute relej moram dodati na izlaz da kratkospaja na masu dok traje tube heat up.... Softver nešto zeza mora prepravljam... Al generalno, lepo sviri
Final part: Na radnom mestu trenutnom sa kolegama VSSA, AK4396 i Boenicke W5 Alex version: Ona lutka što stoji na krevet mi ponekad mnogo smeta kad legnem na trosed.... Bonus software: End of final part season 1
Part 3: Nekoliko detalja: Kako je to uglobljeno Front lepljen sos 2k epoxy bizon. No worries, probano mnogo puta na mnogo mesta, kad se zamesi lepo tvrdo ko kamen i večito. Lepše mi tako bilo..... Hint 1: Mešaj mnogo dugo A i B komponentu... ljudi greše, ne mešaju duže od 10 sekundi pa ispadne loš lepak. A daleko da je. Hint 2: Stavljaj detetu pare u kasicu (metalne). Da može posle da imaš sašta da prEtisneš front plate na preamp kad zalepiš End of part 3.
Part two: E nekoga će možda interesirati ovakav front plate sa displeyem, eto šta znam, meni gotivno... Plexi je sivi providan 5mm, smoke takozvani. Zalepi se parče izolira iznutra tačno tamo gde je displej Ofarbamo iza crno Skinemo parče izolira.- tadaa End of part 2.
Malo sam nešto šrafio ovih dana... Drvo, jasen, prirodna, znači natural, organski samo, fit... Sledeće pare trošim na dobar DSLR. Nema smisla slikati ovo fino izlakirano Sony idiotom, al ajd'.... End of part one.
Lepo. A okle ove PCBs? Nisam nešto ispratio Bartola sajt, imaju u ponudi, ili... Chokes 30H su filtarski za napajanje?
Potpuno tačno, kalem sa jezgrom menja induktivnost sa vremenom. Za 100.000 radnih sati na temperaturi 150C izgubi čak 10% vrednosti. Drugim rečima, ako ti budu svirali non stop 10 godina pored kotla na ugalj, čućeš razliku Induktivnost se takođe menja, opet malo ali menja se, ako jezgro ode u zasićenje tokom dužeg perioda. Na primer ako ti ovi zvučnici sviraju po svadbama 10 godina svakog vikenda... opet, čućeš razliku Pusti priče audiofilske. Treba održavati nekako cenu bakra visokom, jbg http://www.fininamotaji.in.rs/EI_TRAFO_KALEMOVI.htm Pazi Rdc ovog što ti treba od žice 1.5 - a cena 11 evra. (Isat 22 ampera, što će reći, ide u zasićenje ako sipaš u njega 1200W )
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.9k
