Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Ma u ovom momentu izlazni kond je najnebitniji.. svirao je isti ovaj epcos mkp u Sipijevom FET u-followeru, i moram da priznam da to svira bolje. Ovaj preamp nije los, dosta zaobli zvuk, slatkasto zvuci, ali nema mnogo dinamike, muljavo je to. Definitivno ide na "friziranje"
  2. Ovde kod nas ima jedan jako lepo razrađen. https://www.diyaudio.rs/topic/560-slcf/ Kažu da mnogo ubavo sviri. Nešić je to i jako lepo spakovao https://www.diyaudio.rs/topic/1081-čime-se-zanimam-ovih-dana/?do=findComment&comment=213622 A ima i Pinco https://www.diyaudio.rs/topic/1081-čime-se-zanimam-ovih-dana/?do=findComment&comment=213647
  3. Ma sve zavisi od implementacije, proizvođača cevi, kvaliteta izrade... ne treba generalizovati. Tipovi napajanja, filtracija, pa ko što reče Zen, ako staviš npr. CCS za katodni load, drugi preamp skroz, u odnosu na samo otpornik. Itd, itd...
  4. Aleks
    Preamp - UNKNOW
    So true man... so true...
  5. VSSA sa lateralcima, to je bio privremen amp polemljen na brzinu, koji se zadrzao vec skoro godinu Odlicno pojacalce, by the way
  6. Prosviralo ovo i to iz prve <- smajli koji ide uvek kada sprava prosvira iz prve Ali jutros sam ga poslušao tek par minuta kroz par pesama... što nikako nije dovoljno za sticanje utiska, ali na prvu, onako... šta znam. Nije loše, ali samo to - nije loše. Napon grejanja na praznom hodu je 18.6V pa sam se bojao da ću morati da povećavam otpornik ali kada se uključi podiže se polako od 9 do 12V nakon 10 sec, do 12.5 nakon pola minuta i tu ostaje. Visoki napon nisam premerio...
  7. Što je i bila zamisao od starta ..... samo nisam stigao da napišem. Hvala na razumevanju. Elem, ajd da probam da nastavim tamo gde sam hteo... Ovako je to video i pokojni gosn. Vukušić, pokoj mu duši, a odatle mi i inicijalna ideja za pre: Tek posle sam video da je dizajner Bruce. Preamp je lagan za izradu i dobar za lampopočetnike (poput mene)... pa je i ova tema zamišljena kao "od početnika početniku". Starting point: Ako neki početnik bude hteo nacrt pločice neka me cimne na pp.
  8. Ok, this is what we have, odprilike: Ovo može da bude, ako budu triode jedna iza druge pa troše po 3mA svaka: Generalno može da utrimujemo napon koliko treba...
  9. Baš sve je kao sa šeme. Taj trafo, ti izlazni naponi, ti otpornici, kondovi, prefasovano 1:1 Poenta je i bila malo podići jedan retro projekat.. onako kako ga je konstruktor zamislio. Nego nisam stigao da kažem to
  10. Nema prepravka PCB, može samo neka ikebana na postojeću Napon onaj sa šeme. Kanda dosta? To sve kad prvo prosvira pomenuti μ iz prvog posta, jbg
  11. Dobio predlog od Zena, sa'će se javi valjda. To ZZZ-ovo slično tako + cathode follower iza. Jbg 47k nije malo naravno, al nije ni nešto puno.
  12. Naravno Zout 47k min.
  13. Ma fazon je što sam sklopio preamp, (nije proradio jer me uhvatiše bezvezne privatne prilike i crvena slova neradna) pa ostade prvi post kao šema i razne spekulacije nakon toga. Nisam ni slikao rad Delovi, inače, čučali više od godinu u kutiji. Ustvari Beli je kriv, što mi prosledio 6V6, pa je ovaj ostao po strani vazda dugo Eto, našli smo krivca
  14. Jeste, realno. Izvinjavam se, malo sam prenaglio
  15. Brt, sad zamišljam kako neko postuje temu gde sav srećan objavljuje kako pravi svoje prvo A class pojačalo ili uradak uopšte, nebitno, recimo F5, i ja ono odozgo mu se po***am, šta bre, ja sam napravio PassLabs XA30.5, da vidiš kakav zvuk bolji od F5 100 puta, itd. Meni je ovo prvi cevni proizvod, ne ide. Al ajd nema veze. Ko nas ne zna skupo bi nas platio
  16. Pošto ste se toliko posrali, razmišljam se da li da nastavljam uopšte Poenta je skroz druga, preamp je gotov (nije prosvirao jer nemam vremena al očekujem danas-sutra), gotovo da je gotova i kutija, al sad više nema smisla pisati, ništa Ispade pametna ona masa što ćuti i radi i ne piše ništa. I uživa u zvuku, još bolje Lampe i delove sam nabavio odavno, a po šemi iz Vukušićeve knjige. Odavno sam hteo da sebi sklepam ovaj preamp jer sam pročitao mnogo dobrog o u-follower konfiguraciji. Pre nego završim 6V6 odlučio sam da ovo ipak privedem kraju, da ne ostane samo kutija delova na polici. Ali sada ne vidim smisao da nastavim da pišem ovde išta više. Ono, može ključ
  17. Aleks
    Vacuum Tubes Books
    Interesantan sajt http://www.umberto-alessio.it/Audio Schematics/index.html http://www.umberto-alessio.it/
  18. http://www.umberto-alessio.it/Vacuum Tubes Books/index.html
  19. Aha, e izvini Pa pazi na red sa basom, i fabrička vazdušna mršava se gleda da ima što manji Rdc. One ostale, da narafski...
  20. Taj mršavi kalem ima jezgro, čim ima jezgro znači da ima mnogo manje namotaja od vazdušnog, pa mu dođe na isto. Jeste, ima razlike, recimo da mršavi fabrički sa jezgrom ima 0.15 oma, a naš masni vazdušni 0.12 Kod kalema sa jezgrom može da se desi da vremenom promeni permeabilnost (zarđa, uđe vlaga zbog raznih faktora, itd) pa dođe do promene vrednosti kalema, što se kod vazdušnih ne dešava - jer nemaju jezgro
  21. Lepo ti kaže Zen, zafrkni kablove sada u startu, odluči jel ćeš prvo zvučnike da središ ili amp/preamp, pa onda gledaj hoćeš li one super visoke, a tek kada sve to završiš onda kablove. U ovom momentu kablovi su apsolutno najnebitniji.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 751 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
