Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. 0.02 oma (ohm) Om je merna veličina električne otpornosti. Henri (H) je induktivnost, mH je vrenost induktivnosti kalema koji ti trebaju. Gle, jedino ti ovaj induktivitet od 2.6mH ima smisla raditi sa malom otpornošću, ali i tu ne mora više od 2mm žice ( a i to je previše). Za ovo ti treba još i dva preklopnika, ako ćeš skroz full verziju: 0.02mH, ne piše koji je otpor, ali i nema je kod Mundorfa... suviše mala induktivnost. Probaj naći negde drugde. 3 mH ovu dole možeš komotno iz tabele 2 od žice 0.71 3.0 ±3% 1.69 40 * 20 8.59 11.90 I to je to što se tiče kalema. Preklopnik 1 ti je 1x3 pozicije, a preklopnik 2 4x3 pozicije. Toga ima u svakoj radnji sa elektronskim komponentama. Ovde imaš MOX otpornike: http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm (pa klikni na Resistors Metal Oxide) Kondove isto uzmi Mundorf, ovi završavaju posao 100%: http://www.mundorf.com/en/index.php?category=hifi&menu=caps_audio&content=mcap Mcap, skroz dobar kond. Eto to nabavi sve, pa polako. Evo malo bolja slika 3110 skretnice, bas deo: Ajd da ti pomognem sa spiskom (iskopirao tvoje uz prepravke): l1 namot, prigušnica,kalem vrijednosti 2.6 mH l2 kalem vrijednosti 0.02mH l3 kalem vrijednosti 3.0 mH c1 kon 24uf, 2 po 12 u paraleli c2 kon 13,5uf, uzmi 12uF i 1.5 u paralelu c3 kon vri 3uf, 2 po 1.5uF u paralelu, a može i 3.3uF c4 uzmi 2.2uF c5 kon 9.1 uf, može i 10uF R1 10 oma 10W MOX ostale vrednosti otpora se vide, svi snage 10W MOX (MOX je skraćenica od Metal-Oxide, tip konstrukcije otpornog filma otpornika). Eto
  2. Odlične rezne frekvencije Taj XT25 svira kako treba tek kad se odereže preko 2.8k, a to mnogi previde pa ispada loš visokotonac. A mnogo daleko od toga da je loš.
  3. Aleks
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Ne valja mu instrumenat - isto ko meni. Na prazno 1.2 oma Sa novim high-tech kablovima, na prazno 0.5 oma I tako sam naviko...
  4. Aleks
    JC-80, UGS
    Shonne, negde pre oko 2 godine: "Alex, ma ne treba mi nikakav preamp, samo idem DAC direktno na amp, zašto preamp da mi stoji na putu signala, pojačavam/stišavam na kompu i to je to šta će mi više". A vidi ga sad. Uozbiljio se
  5. Aleks
    2r7 + otpornost mernih kablova = oko 4
  6. Aleks
    USB ide ali lemim isključivo direkt na nožicu lampe - da poništim uticaje konektora Govori bre kako svira preamp, jel si priključio ti to gde treba, ili je i dalje na laptop speakers?
  7. Ovo za lampaša sila..... Prvi prekidač grejanje cevi, drugi HT, treći - pušćaj muziku!!!
  8. Aleks
    Ajmo ne o "audiofilskim zicama" barem ne u mojoj temi, da ne premestam posle, mrzi me.. Hvala.
  9. http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm Dole na teoretski uopšteni deo. Treba iščitati sve...
  10. Lepo, al, ovo su final hladnjaci? Mislim, nema ih? Ok verujem da na 20mA to se ne greje mnogo, ali nekad će te poneti duže slušanje na većem nivou - muka ako ostane ovako.
  11. Aleks
    http://mgelectronic.rs/1-1688
  12. Aleks
    Ja ono, skutijaću ecc do oktobra (koj sam se dovatio za njega, nego ajde), 6v6 stiže na red marta 2020-e taman.
  13. Aleks
    Na kraju koji je JFET?
  14. Automat je Argus AS531 i baš nikakvih podataka na netu o njemu nema...
  15. Za sledeci Fak ja ti upadam u stan i uzimam Jensene a ti nosi sta 'oces
  16. Aleks
    Vrlo lako moze da se desi da je dioda kada je pufnula razdrndala jos nesto, jfet, tranzistore, sve... zameni Led pa polako.
  17. Aleks
    Salas u uputstvu koje mnogo ne volimo da čitamo kaže: Tako da bi ja stavio 3mm crvenu generičku, koja troši 2mA na 1.8V... Ako staviš diodu koja imitira CCS koji vuče 10mA umesto 2, dobro imaš više od 200V uopšte...... Evo ti jedan snimak da ilustruje šta se desilo u tom šantu:
  18. Aleks
    JC-80, UGS
    SuŠi
  19. Aleks
    JC-80, UGS
    Šta da ti kažem brt. Donosim gajbu Zaj'čarca kad završiš a ne samo obećana dva, eto tako.
  20. Na nekoliko mesta sam čuo da su NS1000 svojevrsni "state of the art" zvučnici. Nisam imao prilike da čujem. NS600, šta znam, lep je taj bas iz kompresije, dapače. Nisu loše kutije, could live with them Ali oni malci Napijalovi meni dosta bolje zvuče, naravno ako se gleda samo mid i high spektar. Mnogo više "živosti", dinamike, live and breathing. Ja bi te malce stavio na ovo https://www.diyaudio.rs/topic/8789-na-prodaju-beyma-15k200-sa-kutijom/ i nakrivio kapu lagano
  21. Ma ponesemo samo kablove, pa nadgornjavanja u raznim disciplinama
  22. Oću čim dođem doma noćas
  23. Za ovo ćemo morati da zovemo majstora da razštemuje zgradu od 8. sprata do podruma... ali ako mora, mora jbg
  24. Precrtaću šemu pa ćeš se uveriti kakva je situacija... ni ja nisam mogao da verujem, ali nema ničega što se vraća od sijalica Možebit da su kontakti releja u kvaru, pa lepo zalepi tek na malo jači potrošač, ali oba sklopa se ponašaju isto - jedan je "brand new in a box" a drugi repariran.
  25. Ajmo elektroničari..... realan problem u realnom vremenu, a da nije USB kabl Ovde ne mora ništa da se dokazuje da li se čuje ili ne - vidi se. Dakle u zgradi pomenjali sve sijalice od podruma do zadnjeg sprata u hodniku za LED. Očekivani rezultat je bio ušteda električne energije i ređe menjanje sijalica, ali se desilo nešto bzvz: Kada se pritisne taster, sijalice bljesnu normalno - zasvetle - i sekund kasnije nastave da tinjaju, kao da dobiju jedva 23 volta, a ne 230. Regulator, sklopka za paljenje je ona najstandardnija moguća, a ja čak dobio rezervnu (oba ispravna) da je pogledam. Mislio sam da se pali na tajmer preko trijaka, pa zbog toga iz nekog razloga ne detektuje da sijalice ustvari rade, nema pad napona na trijaku zbog visokog unutrašnjeg otpora sijalica - otkud znam. Uglavnom imao sam ideju da zamenim taj trijak relejem, kad ono, otvorim sklopku, a kolo najstandardnije moguće: preko kondija i 100R spušta napon od faze i stabilisano zenericom napaja NE555, koji preko slične veze kond-otpor dobije signal sa tastera i onda opali kolo, koje opali relej! Bemu miša, tek onda mi ništa nije bilo jasno. Ako je već relej, mehanički se prekida kolo - kakve veze ima onda koji je tip sijalice? Zašto se to dešava? Mogu da precrtam tačnu šemu sklopke, ali odprilike je ovako nešto: Naravno nije to, samo da steknete odprilike sliku. Povezuje se ovako: Problem privremeno rešimo tako što stavimo dve ili tri obične sijalice u kolo, ali mi bi da budu sve LED naravno. Čim crken jedna, ili dve obične, vraća se na staro... Ne razumem zašto lepo radi sa baš 3 obične sijalice u kolu.... Ukupno ima 13 sijalica. Ideas?
