Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Aleks
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Anoda je na 225V Katoda na koliko, 10? Nemam pojma zapravo zašto uopšte da dižem grejanje........? ......... Razumem zašto kada je SRPP ili mu-follower, generalno kaskodirano, pa je jedna katoda na visokom potencijalu, al ovde ne razumem foru Evo, čovek se isto pitao, pa lepo napravio sklop sa preklapanjem raznih vrsta napajanja da bi se uverio šta mu najbolje zvuči (svaka čast zocky!) https://www.diyaudio.rs/topic/5197-12b4a-vs-6n30p/?do=findComment&comment=118217
  2. Aleks
    E to sam hteo da pitam! Sve zaboravim. Jel nije malo 50?
  3. Aleks
    Hiraga 8W
    Mislio je na PassWatt
  4. Aleks
    Drugo (da preduhitrim Zena ), ako baš ne mora SSHV2 može i bez njega, ili neki drugi reg... Ili šema kao iz 1.posta ove teme. Generalno si u situaciji kao i ja sa tim trafoom Ako ćeš diode bez preteranog obaranja napona, onda neki drugi reg, ciljaš na 420-450V pre rega i mirna Bačka. Samo ne znam koji? Visok je ovo napon za normalne sklopove napajanja, pogotovu za početnike... Možda i definitivno treba ići na manji napon, uz predloženu izmenu otpornika u anodi:
  5. Aleks
    Krle, kada ispravljač nije cevni, stvar se mnogo menja. Kond nakon ispravljačice više ne mora da bude micak, možeš da ideš i na dual mono kada već imaš 2 sekundara. Moj predlog bi bio ovo, sa 2 kalema i većim kapacitetima ćeš dobiti odličan materijal za reg. s6v6 (2 grec).psu Sa tim da (obavezno) dodaješ kolo sa relejem za kašnjenje HT, dok se ne zagreje cev. "Obavezno" je u zagradi, jer može, a i ne mora, ali bolje ako može, čuva cev.
  6. Aleks
    Izvinite ovo morate u montaži...
  7. Aleks
    Ovako nekako
  8. Aleks
    Ma kritičan ispade sshv2 za ovaj preamp - al Bože moj, će bude valjda sve ok Mislim, pravili ljudi. Sa druge strane, mogu da koristim i šemu iz prvog posta ove teme - malo manje napona na anodi, šta sad. Salas odobrio i tu radnu tačku. Videćemo.
  9. Aleks
    Nakon velike muke, previdevši jedan mali ali ogroman detalj, shvatio konačno Zenovo pisanije, i idemo dalje. Uporno sam tvrdio da sshv2 ima fiksni pad napona od 20V - jbg, možda sam i ja nekad zssljzvzszszz... ali greši čovek.. Ok, dalje: novi račun kaže ovako - idem na samu gornju granicu Salasovog rega, što je za slučaj fluktuacije u plusu (npr nekad u mreži imam 240V) samih 400V na ulazu, a rezerva za pad ulaznog napona do 210V nekih 360 na ulazu, pa sam sa 40V valjda u safe area. Za default uzimam oko 390, to će CLC 8uF/5H/220u da ispegla super. Ako zafali napona, pre bih gledao u pravcu ispravljačice sa manjim padom napona, nego dioda...
  10. Aleks
    Nisi delio Eno, pusti na pp Iskren da budem, žarko želim, ali te ništa ne razumem. Zašto da bruji povremeno? 2GuideSSHV2.pdf Proizvođač kaže da je pad napona 20V. Pusti mi knjigu na pp.
  11. Aleks
    Za kineski motor run nisam nigde našao datasheet sa podatkom o unutrašnjoj otpornosti konda. Mada i ako stavim 5 oma ili 5 milioma, razlika je par volti. Al' nemoj "Ako ti tako kažeš....." Kaži mi što si pretpostavio da će mi faliti mnogo napona?
  12. Aleks
    simple.psu Laže za 13 volti u + Pa ako tako primenimo u npr CLC, onda: 6v6 CLC.psu Sa padom napona 20V na šantu i 13 volti koliko laže, to je 345V na potrošaču. I kako mi onda fali napona?
  13. Aleks
    Ae ovako: Napon mreze 231V Rdc primara 24 oma Napon sekundara neoptereceno 352V Rdc sekundara 288 oma C 8uF motorrun + 10K otpornik:
  14. Aleks
    Teoretski ovako: Prakticno - vise ne znam nista s6v6.zip
  15. Ne može Lala bez okačene slanine, makar na verandi red slanine pa red sunke pa red slanine pa red sunke pa tako jedno pet, sest puta, ti redovi Sto bi kaz'li Japanci ikebana, prava ikebana
  16. Aleks
    Nema bre nigde da pišu izmereni naponi na praznom hodu. Možda su ovo naponi koje on namotao, možda koje je izmerio na praznom hodu, otkud znaš... Isto i kod mene napisano, pa nije tako. Uradi goreopisanu proceduru. A ja večeras kačim ovo što me Zen pitao.
  17. Aleks
    Nema koji je tačniji nego koji je tebi mogućniji. Sliku 2 koristiš samo ako imaš u datasheetu za trafo podatak Regulation.... koristiš znači sliku 1 pošto ti verovatno motadžija nije dao odštampani datasheet uz trafo. Dakle: Supply Voltage: Poznat napon primara 230V - odnosno premeri napon u mreži u trenutku pre uključenja. Winding resistance: Izmeri ommetrom električni otpor primara (pre uključenja!). Off load voltage: Prikači na napon i izmeri napon an sekundaru u praznom hodu. Winding resistance: Ommetrom izmeri otpor sekundara (pre uključenja!). Zadnja 2 polja će sam da sračuna.
  18. Aleks
    Zoki, samo pitanje: Ako ima svih tih otpora... i povećavaju unutrašnji otpor izvora - šta se onda dešava ako je posle svih tih otpora šant regulator, čija je izlazna otpornost 11 mili oma? 2GuideSSHV2.pdf
  19. Aleks
    Pa ne prati se, zato se i izvuče posle pogrešan zaključak. Naručio sam ovako trafo (ovo je original Salas šema za ovaj preamp, o kome pričamo u ovoj temi): Dobio sam od proizvođača greškom 50V više neopterećeno, odnosno 40 opterećeno. Znači naručio sam odgovarajući trafo a dobio neodgovarajući. Nije nešto što sam već imao na polici. Nisam hteo da ga vraćam na korekciju jer sam proizvodnju čekao 3 nedelje, korekcija bi bila 3 meseca verovatno. Sve ostalo je istorija. Ne brigaj ništa, generalno. Hvala za savete Imam multimetar, vazda dovoljno. Ebeš PSUD.
  20. Aleks
    Too late za sve to. Jedino mogu da pomerim radnu tačku spuštanjem napona na samoj cevi - u krajnjoj liniji, ako bude trebalo. Sve mi jasno samo nije kako ću to kada i gde da izgubim preko 100V napona...... Ovo je rezultat sa svim onim silnim otpornicima, 10k/20W otpornik kao opterećenje: Beli meri na C2, crni na loadu.
  21. Aleks
    Aco, C1 smem maximalno 8uF iz datasheeta ispravljacice Meni u stanu napon redovno 230V ponekad ide cak do 240 - ne znam za kad ce da mi treba da bude pad 35V u mrezi Drugo, sant ima max ulaz 400V po parametrima konstruktora Stavio sam 40mA, pa i kad stavim 50 imam 360V ispred santa Na santu pad 20V Na potrosac 340 Bem ga Ajde, kada sklopim sve, sada nemam vremena nikako da se majem, osim virtuelno. Lako cu da ispoizbacujem sve pa i ispravljacice i stavim diode, u krajnjem slucaju
  22. Aleks
    edit trafo Ja ću na CLC verovatno
  23. Aleks
    Otpornost konda i ne znam koliko da stavim... 6v6.zip A imam i ovu ideju, samo ne znam gde više u kutiju da nabutam još 2 kalema 6v6 CLC.zip
  24. Aleks
    Pad napona na serijskim elementima (SSHV2 shunt) je 20V. Napon na potrošaču treba da je 340V. Na ulazu šanta dakle 360. Imam i pad napona oko 23V na 6Ц5С (ekvivalent prikazani 6X5). Sada sam našao simulaciju, stavio pravilno otpore primara i sekundara (180 i 260R i sam je sračunao impedansu): i ovo nije realna slika... kada bih ovako stavio otpore izašlo bi preko 400V na izlazu. Realna slika je R1 270, R2 220 i R3 100 i imam oko 380V na izlazu - slično kao na slici iznad. Jedino da odem da mi premotaju trafoe, ne znam šta drugo. Ili LC. Da, pad napona samog trafoa pod full opterećenjem je sa 350 na 340V. Izem ti poso. Ima oko 450V na izlazu ispravljačice (da, nije baš 1.41 nego 1.41 - pad napona na ispravljačici).
  25. Aleks
    Razglabali smo ovo sve već, mnogo strana unazad... Priključivao sam već sve na dummy load... i vrišti od napona, generalno se slaže sve sa simulacijom. Jedino da nosam trafo na premotavanje i izbegnem cela 2 otpora.
