Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Aleks
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Zujanje na 2.2kHz? Da nije mikrofonija?
  2. Aleks
    K: Visokotonci
    Nisam rekao da su bolji, nego da su ispravni Koliko sam shvatio, ti si tražio cheap trick rešenje samo da ti sviraju cantoni negde napolje dok radiš, da ih prenosiš. Ugradnjom SBa ćeš prešišati cheap trick, jbga sad
  3. Aleks
    K: Visokotonci
    Jesu li tebi ispravni srednjetonci? Ufuraj nekako u postojeće rupe, ne čačkaj skretnjaču i nakrivi kapu: https://www.kupujemprodajem.com/Visokotonci-Canton-59933732-oglas.htm https://www.kupujemprodajem.com/Canton-visokotonci-59855156-oglas.htm
  4. http://www.ti.com/product/OPA861 je u izlazu.
  5. Dobijanje balanced signala od SE uz pomoć bilo kakvih izvedbi pa makar i trafoi, bilo šta, ti je kao da na tvom pasatu nabudžiš krila i očekuješ da poleti. Al ne može, nije zamišljen kao avion... Ali pošto nisam ni Zen ni ZZZ izvinjavam se na mešanju, neću više... edit: Ja bih prepravio Ayu da koristi 2 TDA1541 čipa - ako može uopšte 1541 u mono mode, msm da ne može... pa tako znači, drugi neki DAC, jbm li ga.
  6. Jest, oteraš damping faktor ispod 1
  7. Aleks
    560R/3W ?
    Ovi nemaju 3 al ima 2 i 5 pa sad... http://mgelectronic.rs/otpornici?specs=4987,5536,5483&sos=false&data=true&orderby=20&pagesize=20&viewmode=list&Mid=0
  8. To je shipping sa brojem za praćenje pošiljke iz USA i osiguranjem. Možeš da probaš da pitaš da ti pošalju bez trackinga i osiguranja, onda je 10x manja cifra, a i nije garantovano da će stići, jbg.
  9. Druže ne znam kako si tako loše prošao, jedino ako su nešto menjali u zadnjih mesec dana?
  10. Pročitaj ovu temu ako te ne mrzi: Lepo je razrađeno kako ukrstiti super visoki, gde rezati, kojim vrednostima, itd. Mislim, koristićeš naravno 2405, samo pogledaj princip šta i kako, svodi se na isto to što tebe muči.
  11. Aleks
    JC-80, UGS
    Može da se očekuje dobar preamp Nego bre, kako ćeš kad AYA SE? Koji DAC će uleteti tu? Kao što sam ti i ja rekao, kerefeke tipa šeme koje od SE prave BAL su samo to, kerefeke.
  12. Ja se primio, al znam da je kupio ovo nego zeza https://www.kawasaki.com/Products/2018-Ninja-H2-Carbon
  13. Probaj kao što ti rekoh spdif izlaz
  14. LX8 nema reza za bas, samo za visoki, pa pisao sam već o tome... druže ne čitaš Što kaže Zen, polako gubimo volju da ti pomažemo, po XX puta ponavljamo jedno isto....
  15. Da, Daphile ima opciju, da pušta DSD na USB izlaz direktno, samo se setuje. Pa uporedi ako imaš iste numere na CDu i DSD fajl sa MACa.
  16. 2226 ti je svirao celim opsegom u staroj varijanti, ne da je to možda mnogo loše ali svakako je glasnije kao što si kazao.. ustvari se "preplitao" sa sreddnjevisokim u celom nekom opsegu 700-1300Hz, i to nikako ne može da zvuči dobro, ili bar pravilno. Sada je jedno sigurno, a to je da svira dosta pravilnije nego sa LX8.
  17. Sad možda će neko reći da sam lud i da nemam pojma, ali mislim da taj dodatni amanero XMOS može da daje drugačiju zvučnu sliku. Ne goru ili bolju, ali drugačiju. Mac mini može da ima optički izlaz na mesto 3.5 bananice izlaza za sluške. Probaj to, treba ti samo http://mgelectronic.rs/utikač-optički-toslink-ž-35-mm i optički kabl...
  18. Daphile ima tone opcija za podesiti, najvažnije štiklirati BitPerfect playback. Procunjaj malo po options delu. https://www.google.rs/search?q=daphile+options&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7-vCe-ZbaAhVKMZoKHcPmBsYQ_AUICigB&biw=1920&bih=943#imgrc=_
  19. Aleks
    Lepota dizajna
    Ja se ponadao neko u našem komšiluku ima ovo u domu pa da se preselim kod čoveka. Ne daj se Bože kada se ja budem prihvatio tog "hipsteraja" zvanog vinil, a na putu sam jbt. Sve češće gledam odeljak Gramofoni na KP......
  20. Aleks
    Lepota dizajna
    Gde's to bio na slušanju nesrećo? Msm ima i lepših slika 4345 po netu al ovo liči kao da iz tvog telefona?
  21. Kako svira sa novom skretnjacom?
  22. Aleks
    K:2N5461
    Postali su potpuno neažurni Nemaju npr diodu 1N2007, otpornike 10k, 1k, 100 oma, neke stvari koje se najčešće pazare, IRFP240/9240, 2SK1058/J162, BC546/556, nemaju ništa živo i što je još gore ne stiže po nekoliko meseci. Sve od kad je stariji vlasnik pre par godina predao posao sinu
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 751 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
