Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Ma ja sam već krenuo dual mono stazom, ulazne pločice 2xmono, al trafo jedan 1k2 4x18V... pa se mislio da ipak batalim to i uzmem 2 trafoa, pa mi pao napamet i 2xSMPS...
  2. Boki, ne drži te mesto E to! Hvala brate! Pitao sam se, pa čak i našao kao neke klipove na yt može li ovo, trebalo je samo da mi neko potrvrdi da je to radio, da ne budem prvi ludak koji je probao tako nešto Hvala! Inače ja na žestokoj prekretnici oli dual mono oli sve u jednu kutiju, baš sam na pola trenutno....
  3. Aleks
    ZM
    Dosta sam Vojvodine obišao u mojim ribolovačkim turama (više da vidi dupe ravnicu nego da se peca) al nikada bio u tom delu, a ima se šta videti u upecati, Karavukovo, Odžaci, Vajska, i naravno popiti Zenovača u Baču
  4. Aleks
    ZM
    Provala?
  5. Svaka tebi čast bata Zene kada se prihvatiš uopšte ovako nečeg... pa onda još odradiš s'merak, picanski...
  6. 13. marta sam ja poručio, stiglo juče, isto od Polide. Ako ne možeš da čekaš mesec ipo dana, pusti mi adresu na PP... pa ćeš mi poslati kad ti stigne
  7. Prijahalo iz daleke Chine WM8740x2 i CS8416 Će bude neki DAC, imam neku ludu ideju da probam da pokušam da bude NOS e sad videćemo i kako...
  8. Kontemplacije na temu high end osigurača prebačene ovde: https://www.diyaudio.rs/topic/8990-osigurači-high-end-i-oko-njih/
  9. Aleks
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Mislim da Zen misli na izlazni kond na kraju rega
  10. Aleks
    Ja lenština, eeeee Šta se meni izdešavalo u zadnjih mesec ipo ne može ni u dugometražni film da stane...... ni ne vidim preamp trenutno Će bude
  11. Msm da je nešto sa lateralcima.
  12. Aleks
    Na 6V6 MoFo onaj, ko ima efikasne zvučnike, i kraj priče. Kad pogledaš, 2 aktivna elemnta od izvora do zvučnika. Keep it simple!
  13. U proeletronic mi jednom dali 470uF/35V 8 komada: 3 komada Samwha, 1 komad Yamicon i 4 komada Fujicon. Vratio sam im. Gotovo da ne kupujem tamo više ništa, preterano su aljkavi. U MG piše da ima http://mgelectronic.rs/tranzistor-bf-871 http://mgelectronic.rs/tranzistor-bf-872 ali pitanje je da li stvarno imaju, i oni su postali aljkavi i neažurni sa sajtom, redovno se dešava da piše na sajtu da ima, a nema...
  14. A be, svi smo mi pomalo Sir ...
  15. Aleks
    Niti je poenta forumsko "raskusuravanje", niti je poenta da ja nekog ovde šibam kritikama a da on stoički trpi - jbt Poenta je da ja recimo od vladd-a nisam naučio gotovo ništa - a ispisao je skoro 3000 postova Što kaže Shonne - krenem da čitam njegov post, pa se smorim i odustanem (čak i u temama koje me interesuju). Retki istraju, pa eto, verovatno nešto i nauče za razliku od mene Živeli i izvinjavam se na offu
  16. Aleks
    Vladd, cenim tvoja mišljenja ovde, iako znaju nekada da budu nepotrebno preobimna objašnjenja, ali ovaj forum je namenjen kako početnicima u elektronici, te naprednim inžinjerima, tako i onima koji cene dobar zvuk a nemaju pojma o elektronici i žele nešto da sklepaju da im zvuči kao nešto za šta bi se trebali izuti XY para. Cenim tvoje znanje i smatram da je višestruko prevazilazi potrebe ovog foruma, ali tvoja pisanja su neretko preobimna objašnjenja koja često ne koriste velikoj grupi korisnika ovog foruma. Takođe, teško da ikome od nas pada napamet da se zaputi u Institut gde će gledati kakve merne sprave, uređaje koje i ne znaju čemu služe, itd, te slušati te dok objašnjavaš nešto što im verovatno ni ne može biti jasno bez pročitane barem 1/3 knjige Elektronika 1 za II godinu ETFa. Tako da, druže nisi na forumu Instituta nego diyaudio - ako već uživaš da pišeš ovde, shvati da ćeš biti više cenjen ako pišeš jednostavnije, definitivno ispod prikazanog tehničkog nivoa kojim se služiš na Institutu, i ako pokažeš nešto od svojih radova - barem eto pomenutih nekoliko zalemljenih komponenti slikanih i okačenih u svojoj zasebnoj temi. Eto, za početak. Primetno je da te izvestan broj ljudi ovde ne ceni - iako poseduješ daleko veće znanje od njih - upravo iz razloga suvoparnog i preobimnog teoretisanja a bez prikaza ikakvih diy radova. Shvati - nisi na forumu Instituta nego diy audio. Izvini ako sam te ičim uvredio, i samo nastavi kako misliš da treba
  17. Aleks
    Ne ću'e baba sine? Ubio si brum, mikrofoniju? Ili greškom prazan snimak?
  18. Aleks
    Krle, još kad smo napisali da mora elevacija... Mislio sam da si to uiradio.
  19. Nisu fensi Čekaj bre, al sve vreme nikako da sastaviš Betu bre? Ajme?
  20. Aleks
    Nekoliko načina za borbu protiv dotične: https://www.eurotubes.com/store/pc/eurotubes tube damper rings.htm https://pl.aliexpress.com/item/Wholesale-and-retail-44mm-vaccum-Tube-Dampers-Silicone-O-Ring-shuguang-KT88-6550-KT66-KT100-tube/32707685872.html I probaj druge lampe, neke su mikrofonične odmah, neke nakon xxx sati, neke nikad.
  21. Aleks
    Preslušah snimak. Jes da nisam nikada čuo mikrofoniju od lampi, ali bih se zakleo da je to to. Sad u borbu protiv nje, a to smo već diskutovali kako....
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 751 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
