Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Bitno da ima Kosovo na listi. Piši im, ja sam naručio pre par godina LSK/LSJ, stiglo, al bio onaj drugi šop (Magento). Sad je Shopify i mnogo je glup.
  2. Aleks
    JC-80, UGS
    E ajde ne [emoji14] Ja se drzim moje: Keep it simple
  3. Aleks
    JC-80, UGS
    Ahaa kod tebe je constant input resistance. Ali se dodaje na kraju jedan R paralelno koji je jednak ulaznoj da se na taj način kompenzira izlazna. Evo ga ovaj tvoj sračunat, sa naznakom u zadnjoj rečenici
  4. Aleks
    JC-80, UGS
    Pa u svim položajima ti je Zout 10k, samo se atenuacija menja kroz L-pad, trebalo bi da je tako po onome što vidim.
  5. Aleks
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Zapravo, gain CF-a je 1 pa 1, ne mog' da omanem?
  6. Aleks
    JC-80, UGS
    Ne mogu da nađem nigde onaj XLS fajl, a skinuo ga na poslu. Po sećanju, 10k
  7. Aleks
    JC-80, UGS
    Opet... mine point of view: Ako ćeš uvek kačiti balanced amp, stavi UGS iza atenuatora i uživaj. I, umesto što lemiš taj buffer, polemi UGS mosfet verziju. Al, ko sam ja da delim savete, shonne će da pita, dobije 20 saveta i na kraju ipak uradi po svome
  8. Aleks
    Četujem malopre sa Krletom na Vajber (viber) i kažem mu da ću da pređem od 6V6 se preampa na 6SN7 balanced. Taman sve tu, hardver, samo da se preštelujem. I ondak.... mi padne na pamet da to ustvari bude 6V6 balansirani preamp! Jer praviću balanced amp, pa nema smisla da završim sa SE preampom... Pitanje za znalce: Koliko je teško upariti dve 6V6 cevi, ili ruskinje (možda još teže?), ili recimo jedan pot u zajedničkoj katodi rešava stvar....? Na primer da bih i ja išao sa CF verzijom i da bi to izgledalo ovako: Kolko da stavim dole pot? Ako uopšte može ovako?
  9. Ali ovo je izvodjenje...
  10. Aleks
    JC-80, UGS
    Ja opet da sledim Keep it simple politiku: prema Impulsovom objašnjenju, i ako ćeš uvek da kačiš balanced amp na njega, stavi UGS posle atenuatora. Mani se od ti baferi...
  11. Aleks
    JC-80, UGS
    Brale prepravi ti to, nije prepravka teška, 4 voda se preusmere na drugu stranu, pa da slušamo opet
  12. Aleks
    JC-80, UGS
    Onda UGS nema funkciju. Kao da drzis pun gas a kocnicom regulises brzinu.
  13. Aleks
    JC-80, UGS
    Ma jasno mi je to - da je u pitanju neki francuski UGS iteration - ali ja mu rekoh da proba i mosfet u izlazu. E sad što? 1. Što reče zocky danas u jednom trenutku, devil is in the details... 2. Nešto me ne greje ideja te BJT iteracije..... baš mi je tako zvučala u odnosu na X2.5 - kao BJT iteracija. Neobavezno za tip tranzistora, možda i implementacija (iteracija) nije ok, a možda je i ona ok a baš je do tipa tranzistora, na toj poziciji. Na šta najviše tipujem.
  14. Aleks
    JC-80, UGS
    Ma ja ne razumem šta će ti BJT u izlazu, ti ZTX? Zna se šta je UGS, i on je samo jedan, i nema bipolarce u izlazu. Sada mi je jasno šta sam slušao danas. Napravi ovu verziju i ubodi umesto BJT verzije: PCB nacrt za ovo ima u onoj dokumentaciji? Ako nema će ti nacrtam začas
  15. Aleks
    JC-80, UGS
    Bre, kolko sam skontao ima dve verzije? Tvoja je ova druga sa ZTX u izlazu? Ta pločica je izvedena modularno, pa uradi drugu PCB sa mosfetima, pa probaj? Samo skineš/zameniš.
  16. Aleks
    JC-80, UGS
    Na slušnom testu danas. Protivnik:X2.5 Rezultat: nijanse... bukvalno (a možda je i zbog piva ) Mine $0.02: Ponoviti test u skutijanom stanju nakon 100h burn in perioda. Overall: Haj end brale, za tepsiju ribe! Živeo diy!!!
  17. A svinjska mast ili ovčiji loj? Ne zezam se, čuo od starih majstora to isto radi posao..... Kad urezujem navoje u marinija ako hoću da mi ne ostane ureznica zauvek u metalu obavezno koristim svinjsku mast (mislim, naučio sam hard way jbg).
  18. Još jedno podpitanje: Na koj broj obrtaja podesiš frezer kada gloda aluminijum? Nešto sam gledao da treba što manje?
  19. Mislio sam na nedavni eksperiment, kada je ulaz prakticno kratkospojen i onda se spoje zvucnici... jel si bese ti radio taj ogled....?
  20. Jel isto ono, shunt amplifier?
  21. Jasno. Ne vozim brzo Ferari, al volim s kojom lakocom stigne do 100 km/h
  22. Ahaa... Firstwatt filozofija. Ok I get it
  23. Boki druže, znam sve, ali to će kod mene svirati 99.9% vremena sa ne više od 10-15W... Ne umem da zamislim da ga oteram u klipping...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 751 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
