16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Upravo tako. Nije sramota ne znati ili ne biti upućen Što reče jedan naš lokalni mikropolitičar: "nije sramota krasti, sramota je kad te u'vate"
stein je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Hoćeš reći, izgubiti osam minuta vremena gledajući kako ne ide? -
Zavisi kako gledaš. Ja sam negde 2008 prešao na dvosistemce tj suštinski full range elektrostatike plus sub. Menjalo se dosta toga, prošao nekoliko varijanti (modela i veličina) elektrostatika i subova ali srž je ista. Sub do 120 a posle ESL. Ne mogu sebi zamisliti bolje rešenje.
Ako ćeš da se igraš sa onim što imaš, pa tek onda aktiva ima smisla. Za sub (Fr-120Hz) ti posao radi dva komada TDA7294 i šlus. Za ostatak koristi pojačalo više klase. Već ti je rečeno da nema potrebe da iznad guraš još tri zvučnika ako ideš sa Vifa XT25 i onda ti ostaje da rešiš rebus sa svega jednim ukrštanjem. A ti radi kako hoćeš
Još malo na mojih 0.02... U suštini, kada se rade kompleksni sistemi (četvorosistemac je već dovoljno kompleksan da upadne u tu kategoriju) nije loše razmišljati o aktivi. Neki efikasan AB amp za bas područje do 150HZ a iznad toga neko manje snažno pojačalo koje baš lepo svira. Aktivna skretnica za jedan rez na 120-150Hz ne košta mnogo a nije neka nauka da se napravi, konačno, svaki buđavi 2.1 PC sistem je ima (doduše, ne bih odatle vadio) i može da se napravi i na 24db ako hoćeš, samo jedan OP više... Time se izbegavaju skupe zavojnice i veliki kondenzatori (realna računica je da se za cenu jednog seta delova za pasivnu skretnicu na 120Hz na kraju potroši toliko para da se za te pare može dobiti pristojan AB amp i skockati skretnica)
Moja dva centa: - Postavljanje srednje-viskotonskih zvučnika u visinu glave je dobar potez. - Četvorosistemske kutije su ozbiljan zalogaj što se tiče rezova tj skretnice pa ti tu želim mnogo sreće i strpljenja. Prošao to jednom s kraja osamdesetih i zarekoh se nikad više. - Da li si razmišljao o opciji da namesto 10", staviš 12" bas? Po meni taman to malo dodaje dodatni umph, dubinu i ozbiljniji karakter donjeg opsega. Osim toga, ako je midbas 6-7", tu može da se rez gurne i dublje još jednu oktavu, tj niže od 250Hz pa se može glavni bas konstrukcijski izmestiti negde drugde, da ne bude obavezno na prednjoj ploči, ispod 150Hz više nema veze da li ga vidiš ili ne... Što se tiče litraža i proračuna, tu nisam obraćao pažnju na grafove pa nemam komentara. Idem na popodnevnu dremku. Prvo
To važi za Šnajdera ali Filipse bogami neću tako. Za to mora da postoji bolji način a to ću otkriti nakon što od nazad odvrnem/poskidam zvučničke terminale. To će mi omogućiti da iznutra vidim kako su zvučnici montirani a možda i dovoljno prostora da uguram dovoljno vatelina da priguši onaj "boxy" zvuk koji imaju
Da, razumem... Izbušim manju rupu i ostane mi površina da rupu prekrijem većom pločom. Kod Šnajdera je to savršeno izvodljivo pa mislim da će to biti rešenje Hvala i tebi i Guji na sugestiji Što se iskustava tiče, ista su Ideja je da se iz postojećeg uz malo prčkanja (a više pameću no snagom) izvuče malo više. Samo malo. Sinoć se ćera uspavljivala Liszt-ovim Liebestraum-om (No.3) i to sama od sebe, ničim izazvana izabrala to namesto DJ.Jazzy-Jeff-a ili kako god se ovih dana zovu popularni ©rapperi... Elem, u prizemlju ima tri izvora svirke, u svakoj sobi po jedan. U dnevnoj lampaš sa hornama, u spavaćoj sobi neki Blueberry (ex-Neo) okačen na ženin laptop i naravno ćera ima komp. Preko dana mi uši kida vrištanje sa ćerinog monitora, ma koliko ja sebe pokušavao da ubedim da nije bitan zvuk no muzika, ne ide mi najbolje a greota bi bilo da ostavim dete u uverenju da takav način uživanja u muzici nema premca. Mali Šnajderi, ma koliko bili low-fi, neuporedivo su bolji od kreštanja sa zadnje strane monitora. Razmišljao sam da nešto pristojnije kupim sa KP ali nemam baš neku posebno dobru predstavu šta se korektno može dobiti za recimo 30-40 evra... (polovni bookshelf) - uslov je da to mora biti prihvatljivo malo jer mora da stane na pisaći sto uz 24" monitor i kućište od kompa...
... kada su sklopljene tako da nema očiglednog načina da ih se rasklopi u slučaju kvara ili potrebe/želje za doradom... Pojma nemam. Što bi rekli, beats me. Imam dva mala para, oba smišljena da stvaraju buku uz mini-linije. Ukoliko me uši ne varaju, tu nikome nije bilo ni na kraj pameti da stavi neki damping i priguši lupanje, odjek iz kutije. E sad... jedan par je Schneider L60 (nula korisnih podataka na netu osim kratke rečenice "Schneider Rundfunkwerke AG was a German manufacturer of mass market audio equipment." Podebljana slova sve govore.) Kutija je skockana od tanke iverice, ima plastičnu prednjicu koja je izgleda lepljena na drvenariju a na istu od nazad namontirani mali midbas i papirni visokotonac. Mala se platnena maska može skinuti i vratiti i to je to. Žice su sprovedene direktno kroz rupicu, nema terminala. Koliko ja vidim, ovo samo izlomiti da se otvori. Međutim, ne da mi se jer ne sviraju baš loše (ciljana kategorija kvaliteta zvuka - da bude manje loše od PC zvučnika za 1000 dinara) a pogon treba da dobije sa NAD (20w) pojačala. To bi trebalo da svira umesto zvučnika ugrađenih u ViewSonic TFT monitor. Dakle, od postojećeg je i sada bolje, ali ako uz malo dampiranja može da se smanji odjek, bilo bi savršeno. Drugi par kutija je kod mene, Philips MCD708 za koje sam čak uspeo i SM da nađem (išle su uz mikroliniju sa sve DVD-om) ali se SM bavi isključivo elektronikom mikrolinije, o zvučnicima ni reč a kamoli slika ili neki trik... Na Philipsima ima na prednjici plastična maska ispred zvučnika i četiri mala inbus vijka u reonu ribonskog visokotonca ali okomidbasa samo mali tuljci na koje se kači prsten/maska (totalno ne kapiram svrhu tog prstena jer mrežica na njemu "štiti" midbas ali ne i po meni mnogo osetljiviji visokotonac a i to je diskutabilno jer je vešanje na malom basu čvršće od mrežice pa ako nešto krene ka zvučniku, membrana i vešanje će više sile izdržati od mrežice - dokaz pretpostavci je neoštećeni basovi a mrežice iskidane) Elem... Mali vijci su taman toliki da se drže za masku i uopšte ne dopiru do drvenarije tako da oni ne drže ništa osim samih sebe. Dakle, maska je kao i kod Schneidera samo zalepljena za drvenariju. Iskustvo mi govori da je lepilo uvek jače nego plastika i da ću, ako pokušam da je skinem, završiti sa izlomljenom prednjicom a ništa neću postići... Ima li ko iskustva sa ovakvim situacijama, kako skinuti prednjicu od plastike ali tako da se ne ošteti, tj da se kasnije opet može vratiti, pa makar opet lepiti?
Ja sam ga sad odgledao, mojoj se ženi sviđa, ja nisam nešto impresioniran. Daleko od toga da mogu nešto ozbiljno da zamerim filmu koji još jednom žvaće prežvakanu temu iz drugog ugla i to čini na pristojno dobar način, ali ništa što bi me otreslo i pomerilo... Prepričavanje ne dolazi u obzir, da ne kvarim onima koji ga nisu gledali .
Ja se ne bavim elektronikom, ali znam da kad se radi "refresh" onda na novim elektrolitima nema prst prašine. Ako su mu uzeli 600€, mogli su bar obrisati prašinu.
Gledao film više no jednom i meni je odličan, ne znam šta od njega biva kad se promeni glavni lik i priča razvuče k'o žvaka...
The Girl King. Ja zadovoljan
Elem, žena je zapravo rekla da u subotu i nedelju ne možemo da idemo U nedelju je ćerin godišnji koncert a u subotu... bla bla bla? Onda bemliga, biće ponedeljak...
Mi 'demo il' u subotu, il' u nedelju. Ne znam šta mi reče žena... Nikad ne kaže ono što je važno u prve tri reči a posle samo čujem bla, bla, bla...
Ja sam nešto prekopavao po netu i bar što se Technics gramofona tiče, našlo se ljudi koji su posvetili podosta vremena, merenja a bogami i osluškivanja apropo kablaže. Ispostavilo se da čisto tehnički gledano, teško može da se nađe neki aftermarket coax koji bi performansama nadmašio originalne žice. To se prvenstveno odnosi na kapacitativnost kabla za što se zna da u korelaciji sa zvučnicom i RIAA korektorom može imati itekako primetne tj čujne efekte. Nije mi đavo dao mira pa sam po šteku kopao i merkao razne kablove i vidi čuda, stvarno ispade original Technicsov kabel najbolji od svega što sam imao okolo po kući. Zamenio uništene RCA konektore i vratio ga nazad. Da mi je pre toga neko rekao da će "običan konfekcijski" kabel da bude bolji od bilo čega drugog što imam okolo, bio bih itekako skeptičan. Više nisam. Uostalom, valjda su pored sve one pameti koja je bila potrebna da osmisle celu mašineriju imali i dovoljno znanja i iskustva da stave pošten komad žice. Pretpostavljam da su i kod Sony-ja imali nekog dovoljno pametnog da zna šta radi kad je rekao koju žicu treba staviti. (Ova opaska na konto Technics kablova se odnosi na SL-1210 i teme na diyaudio.com, te na nekim drugim forumima gde su se bavili unapređivanjem ovoga gramofona a za potrebe kućnog fifija)
Ja sam Technicsov SL-1500 na isti način morao da osvežim novim elektrolitima. Na sreću, ne bi ih više no svega 13 komada ukupno. Sada je brzina konstantna i tačna što očekujem da će biti rezultat i sa Sony-jem nakon osvežavanja
stein je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Hm. Da. Ko ti kriv što ne nosiš obuću na štikle... -
Čuj, bilo bi "bolje" jedino da si napravio neku intarziju kao ovo, al' onda bi to već prevazišlo sve granice preterivanja u samogradnji lepih malih zvučničkih kutija i prešlo u domen umetničkog dela... Ne bi me čudilo da neki od tvojih sledećih projekata ponese naziv "trešnjin cvet" i onda svi ostali mogu da idu kući, sakriju se u mračan ćošak, pokriju se ušima i gorko plaču...
Jedino na debljinu od 1000mm elem, uvek se onda neko pojavi sa nekim novim materijalom na tržištu kada meni više ne treba...
Zvučnici >Black< ručne izrade: Vifa i Visaton zv. jedinice
stein je odgovorio/la BokiTokiVoki's temus u Oglasi
OT: Nije to nepravda nego stvar reputacije i kretanja na tržištu tj platežne moći. Ne sumnjam u kvalitet rada i elemenata te konačnog "proizvoda" koji je Boki ovde oglasio (da, jbte ovo još uvek oglas!) no Boki je napravio jedan par ovih-ovakvih. Uopšte neću porediti svoje uradke, no recimo, Soltanusa kojeg poznajem još iz vremena pre negoli je uspeo da komercijalizuje svoj DIY. Kad je počeo, tu i tamo je uspeo da proda poneki par po cenama koje bi tek jedva pokrile troškove. Danas jedva uspevaju (dakle, nije sam, no ih ima celo tuce zaposlenika), da sagrade dovoljno a cena je reda veličine 10k i više evara za par. Naravno, napredovalo se kako u kvalitetu, tako i dizajnu i finišu, a da budemo iskreni, kad se zagrebe ispod površine, sve se to može postići-dostići i u samogradnji, samo što mnogo košta na prvom ili čak jedinom paru. Međutim, naše "tržište" je takvo kakvo je i evo, sada da oglasim moje Soltanus zvučnike u četvrtini cene, garantujem da ih ne bih mogao prodati ni za šest meseci za te pare a kamoli po nekoj ceni koja prilazi bliže ceni novih na svetskom tržištu. Ja sam svoje Sonuse (novi bili cca 2k€) jedva uspeo da zamenim za Dynaudio kutije u redu veličine od cca 500€ (takođe bili novi otprilike toliko koliko i Sonusi) Samo polovni drajveri iz tih Dynaudio kutija na ebayu (de) se prodavali za 850€, prodali se za nešto malo više. Nema tu logike. Ili imaš sreće, ili nemaš. Ja sam imao sreće pa sam uz doplatu na Dynaudio dobio svoj drugi par elektrostatika koje sada sigurno ne mogu da prodam osim da ih dam u bescenje ili menjam za nešto što mi ne treba. Gde je tu sreća, pojma nemam. -
Jbga, ne mož' svaki Petar da bude Pan... -
Nije film niti preporuka no molba da ako neko zna za postojanje tehnički kvalitetnije "kopije" serije "Pop Ćira i Pop Spira" (3 epizode) od one dostupne na YT-u (640x480p/128kbps audio) da mi to dojavi putem privatne poruke. Ćera je pročitala knjigu a obećao sam joj (šta mi bi?) da će nakon što pročita knjigu, moći da odgleda i film (seriju, štagod) pa eto. Skidam sa YT-a a kako rekoh, ako mogu da se dočepam tehnički boljeg snimka, što da ne. Unapred hvala.
Ok, dakle, kako god bude sa lancima. Nisu mi trebali od... 2009? (nadam se da ni neće u skorije vreme)...
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
