stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    TV 42" - 49"
    Prerano ga otpisah i popljuvah. Tri dana u servisu. Odnet i predat na masakriranje, ja otišao, oni ga uključili i radi. Tri dana radio bez ijednog zamuckivanja ili problema. Serviser čak i otvorio da vizuelno pregleda eventualni izvor prijavljene greške tj eratičnog resetovanja. Ništa, ama baš NIŠTA... Zovu me danas, odem, sve mi izreferiraju... Spakovao ga doneo kući, ostavio da se akomodira na temperaturu (vlaga, hladnoća itd) i satićak ili tako kasnije, prikočam na staro mesto, sve povežem i uključim. Sve radi, i evo od tada radi bez problema. Gremlins. Gledam u sliku, slušam zvuk... Može da kaže ko šta hoće, po svemu bolji od zamenskog LG-a. LG sada u potkrovlju, čuči i čeka da smislim šta ću s njim. Dve su mi varijante pale na pamet, obe su trenutačno neizvodljive. Jedna je da stavim uz ili namesto 24" monitora za PC, nema mesta na polici a i preblizu bi mi bilo, definitivno, druga opcija, da postavim između zvučnika u audio sistemu, ali to znači da prvo moram da kupim zidni nosač i modifikujem zarad montaže na kosu krovnu površinu te da izbunarim gde se nalazi bar jedna kosa greda iza gips-karton ploče da se može bezbedno montirati. LG je izuzetno lagan, ali ni onda ne bih montirao samo na malo kartona i gipsa. Opciono, moglo bi namesto gramofona i laptopa ali to mi i nije neka opcija. Još bih laptop i sklonio, ali gramofon ne dam odatle a se miče... Do daljnjeg, stajaće sa strane u kutiji pa ćemo videti. Osim ako nekome treba nov TV, kupljen u radnji u Srbiji, tri dana star, u zamenu za neki solidan DSLR... Napomena: Bio sam izričit u prodavnici da želim da TV bude full HD, međutim ovaj to nije. Kako se meni čini, u ponedeljak ide nazad sa sve računom i raspravom na temu sposobnosti osoblja da uradi neke elementarne stvari.
  2. Bolje klavir nego pisaća mašina...
  3. Priča na temu prevare prebačena: http://www.diyaudio.rs/topic/580-prevara/page-13?hl=prevara
  4. Onda imaš neko podešavanje kod tebe koje to onemogućava iz nekog razloga. Kod mene je FF43.0.3 i sve po default podešavanjima, W10. Ne znam šta može da bude problem.
  5. stein
    Ecotherm clone
    Onomad su kutije odrađene od 19mm MDF-a, plaćeno ravno 2000 dinara u to vreme. Pretpostavljam da se danas niko neće primiti da to uradi za iste pare na komercijalnoj osnovi. Možda samo drugarski. Web sajt ecotherm.com više ne funkcioniše, ostao podatak da su kutije visoke 80, široke 18 a duboke 20cm. Visokotonac u originalu je bio 19mm kalotni, tekstil, masa cele kutije 25kg a cena 2500 tadašnjih nemačkih maraka. Model se zvao "Gurke" Nešto se još da pohvatati po netu: http://www.tonbox.de/lautsprecher/gurke.htm http://www.tonbox.de/lautsprecher/testberichte/audio/audio_kopf.htm http://www.tonbox.de/download/ECOTHERM_Faltprospekt.pdf Nadam se da se mogu iščitati dimenzije sa crteža. Odradio sam i SW model onomad a zarad izrade kod stolara, uvek mi lakše tako nego da rukom žvrljam i mašem okolo dok objašnjavam. Iz modela se mogu izvesti i tehnički crteži mada mislim da je originalni crtež dovoljan za svakog iskusnog stolara ili graditelja. Ako treba još šta... tu sam
  6. Paste linka ne radi, klik na ikonicu "inert image" pa onda paste u polje pa ok/enter radi
  7. Bogami, dobro si ga nab'o... na ebay-u (trenutačno) samo jedan u ponudi, i to u 'merikama...
  8. stein
    TV 42" - 49"
    Upravo to. Pre no što sam kupio Samsunga, dva meseca sam kopao i istraživao dok se nisam odlučio. LG je kupljen po sistemu dobar dan, jedan TV od 32", full HD, za poneti... Odmah...
  9. stein
    TV 42" - 49"
    Šogor (ženin brat) je uzeo LG, poveći (40?) i kod njega je slika da se briješ. Možda sam juče bio previše isfrustriran da se "igram" podešavanjima... Ko zna kakav sam LG trash kupio, ovaj ima samo po jedan USB i HDMI. Samsung ima 4x HDMI, 2x USB, LAN... Ma nije ni bitno. Kad se (ako se) Samsung popravi, doneću ga u potkrovlje i probati da smestim kod mjuze i pilati muzičke koncerte po njemu a možda i poneki dobar film S druge strane, da budem iskren, došao kući malo kasnije s posla (oko 16h) i prčkao pola sata dok nisam ustanovio šta radi (ciklični restart) potom tražio ovlašteni servis, rastavljao TV, pakovao ga i nosio u grad, posle u dućan, kopao po ponudi, iskeširao 39k za LG, doneo kući, prao sudove, propaljivao, namontirao TV, pojeo par zalogaja, zakasnio malo na masažu, vratio se kući u pola devet i onda mi već bilo dosta svega... Pozabaviću se novim TV-om kad dođem s posla... (priloženo uputstvo je uopšteno i totalno neupotrebljivo na svih dvadeset jezika, bitno je da na svakom jeziku jasno piše da najlon kese koje su u pakovanju nisu za jelo )
  10. ESL i tačka
  11. stein
    TV 42" - 49"
    E pa ne može ni kod mene da stane širi od onoliko koliko mesta ima između dva segmenta regala. (spavaća soba je 3x3m) a u dnevnu nema ništa dok ne premandurim grejanje tj izbacim kotao iz dnevnog boravka i oslobodim zid. Što se mene tiče, Samsung ima nenadjebivo dobru sliku, čak i sa glupih domaćih non-HD kanala, o kvalitetnim BRR da i ne pričam. LG je što se slike tiče kesa, ali sam kupio jednog za sobu da ima u šta da se blene pre spavanja. Oduševio me u radnji onaj zakrivljeni giga-mega Samsung, ali kako rekoh, čak ni 37" ne može da se ugura, a kamoli nešto veće. E sad će ovaj (jeftini, ali navodno full HD) LG morati da bude dobar pa eto... Elem, ajd što je slika njunjava na LG, al' zvuk tek... Nema takvog settinga koji bi od toliko lošeg zvuka uspeo da izvuče nešto manje loše... Ništa, sakriću iza TV-a nešto bolje...
  12. stein
    TV 42" - 49"
    Nisam hteo da brljam po temi pošto imam 32" ekran. Al' malo moram. U oktobru je bilo tri godine kako sam ga kupio, juče je posle gašenja za laku noć počeo eratično da se naizmenično pali i gasi, sam od sebe. Završilo je izvlačenjem štekera. Danas sam ga uključio i ništa bolje, naizmenično se pali i gasi, sam od sebe tj ne gasi nego ide u stby a potom uključuje ali pre nego učita program, opet se baca u stby i tako ukrug. Odneo ga u servis i ostavio. Videćemo. Al' Samsung je kod mene odradio. Od popizditisa sam otišao i kupio LG (takođe 32"). Sad kad sredim sudove, vatru i gricnem neki kvaziručak, ću da ga montiram na mesto Samsunga. Ako se Samsunga isplati krpiti, krpiće se pa u potkrovlje. Jbga. 28. decembar... Ode moj novi riaa...
  13. Ništa ja ne očekujem za dž. Ovo mi se inicijalno dopalo kao ideja da zamenim fabričku Denon RIAA ("spašeno" iz starijeg Denon integrisanog pojačala više cenovne klase) i ne gledam šta i koliko ima iznutra. Zanima me kako svira tj svira li toliko dobro koliko košta, inicijalno pitanje iz prvog posta ostaje aktuelno. 195€ (npr) je okej cena ako svira dobro upareno sa Denonovom MC zvučnicom. U isto tako malom pakovanju ima i korektora za 20€ ali ti korektori su trash. Ne zato što koštaju koliko koštaju, no zato što sam imao prilike da čujem dva od svih tih, i nisu ni za... jel'... ono...
  14. Jedna od stvari koje su izvodljive: http://www.plasmatweeter.de/plasma.htm i možda ovo: http://adammunich.com/plasma-speaker-2/
  15. Sad ti impedantna karakteristika izgleda bolje a graf ukazuje da moraš da pročačkaš između 400 i 500Hz-a gde imaš drastičan porast impedanse tj peak... Zato je aktiva majka-mara...
  16. Ne znam da li ima smisla, ali meni graf impedanse pre izgleda kao preslikana faza a ne impedantna krivulja... Pogledaj kako izgleda ovde:
  17. stein
    WiFi, Antena, router itd
    Mislim da nikako ako na ruteru/AP-u nemaš USB šteker... Ja bih rekao da mora da bude zabodeno u komp i da taj mora da radi tj da mu obezbedi napajanje i pristup drajverima... Mada, šta ja znam...
  18. Video ja i taj no me više kopka ima li ga smisla plaćati toliko. @neskor: to što nema puno delova može ali i ne mora da bude od značaja Pogledaj samo koliko se i po čemu razlikuju 2M Red i 2M Black i razliku u ceni... Na golo oko se ništa osim razlike u boji ne vidi...
  19. Prosto pitanje: dotični preamp ima MM i MC opciju plus dodatne opcije, nov (V2) je oko 500€, korišten(prethodna generacija), 250. Vredi li toliko? Trebalo bi da se upari sa Denon DL-103R.
  20. A nije da nema, samo je pitanje koga se pita kome treba, može da mi se javi na PP da dobije link na dropboxu... edit: sad vidim da sam malo okasnio, svejedno, ako onaj iznad spontano presuši, znate koga da cimate
  21. Demagogirao sam samo po osnovu činjenice da je mnogo više loše odrađenih BR kutija u praksi... Još nisam čuo (samo primera radi) ni jedne subw. kutije sa BR-om za koje bih rekao da su stvarno odrađene perfektno. Dobro, zapravo jesam, onaj Dynaudio što sam imao bio je korektno odrađen... Ma nema veze što nije subwoofer.
  22. Od BR uglavnom jeste prijatniji na duže staze ali i TL može da se zahebe, provereno Prekratak ili predugačak tunel je isto toliko loše odađen posao kao i neadekvatan tuning tunela za BR (a sve pod uslovom da su za TL/BR odabrani zvučnici sa odgovarajućim karakteristikama) Ne znam šta ćeš ti da praviš, ja više ništa ne pravim, samo uključujem, isključujem i brišem prašinu
  23. S obzirom na sadržaj negativnog komentara koji je dobio, izbeći ću trgovinu, pogotovo kad se uzme u obzir ono što se vidi na slici. Hvala i hvala
  24. mhm... Moj burazer leti istera Alfu iz garaže i unese svoje transmisije i sedne desetak metara od zvučnika i tamo sluša. Voli čovek dubok bas, pa to ti je. Zimi sluša srednje i visoke...
  25. Čuj, nemoj se naći "prozvanim" Nego, šarao ovih dana da vidim ima'l šta povoljno od malih zvučnika (ili da idemo na ubodnu pilu apropo malih Šnajdera za ćeru) i nekako mi slika ostala u glavi pa pročačkam danas i poklope se dve slike savršeno... (zato sam i napisao "neko" a ne nešto drugo...) Inače, razmišljao da uzmem ove JVC (kakva koincidencija!) http://www.kupujemprodajem.com/JVC-mid-bas-28217163-oglas.htm?filter_id=57471352ali nisam siguran... Doduše, to nije ta klasa i morao bih da ih vidim i "onjušim" pre no bacim pare, sreća pa je prodavac u lokalu, možda se iscenkamo? To nije to što ti imaš, ali ćeri uz komp i ne treba nešto posebno... Zapravo, rekoh već, više mi važno da mene ne nervira kad ona naglas sluša muziku
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 160 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
