16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Fotografija, foto aparati i dodatna oprema
stein je odgovorio/la revox's temus u Muzika , Film i Fotografija
Hvala na detaljnom pojašnjenju Vidim ja da će tu biti čime da se zabavljam... -
Imaću verovatno pitanja ali pre no krenem da postavljam bezvezna pitanja, moram da prožvačem sva tri meni važna dela (prvi deo sam linkovao tj zakačio video tutorijal za ovaj aparat) Današnji dan sam profućkao što se slikanja tiče na punjenje akumulatora, kupovinu memorijske kartice i beskorisno brljanje po poprilično izdašnom a samim tim i kompleksnom meniju. Posle svih uzdizanja ovog aparata u nebesa, dobro bi bilo da odgledam i ponešto korisno pošto je uputstvo veoma ... hm, rekao bih uprošteno i ne ukazuje na baš sve opcije i kombinacije... Upoznavanje sa aparatom (video) traje 35 minuta a naredna dva gde se razjašnjavaju funkcije dugmića 67minuta a razjašnjenje menija celih 93 minuta... Poslednji klip je desetak minuta i bavi se pravljenjem video zapisa (što me preterano i ne zanima ali ajd, i to ću da odgledam ) Sutra će nadam se biti dovoljno svetlosti da malo isprobam kit objektiv ali i 50mm-ski A objektiv koji sam kupio. Nemam gde da se žurim pošto sam tek na početku upoznavanja sa aparatom i imam sve vreme ovog sveta da naučim da ga koristim... Ali eto jedno pitanje, čisto da vidim u čemu je kvaka... Na slici se vidi dotični 50mm objektiv i iz nekog meni nepoznatog razloga, aparat neće da škljocne ako mala zelena strelica desno od zelenog slova A nije u centralnom položaju u odnosu na narandžastu liniju u sredini, baš kao na slici. Okretanjem tog prstena od 22 ka 1.7, onemogućeno je okidanje... Uz to, na displeju aparat ako je prsten kliknut u položaj da se strelica i linija poklope prikazuje da je F 1.7 a u svim drugim položajima iza F mi pokazuje ništa, tačnije --/-- ... Ne znam zašto to tako funkcioniše ali ako tako mora a drugačije ne može... Mene zapravo kopka zašto, jer aparat okida i ako na telu nema nikakvog objektiva... -
stein je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Daklem, živimo u scifi-ju -
Ma ne pravdam se nego komentarišem... E sad, kad si takav frajer onda pogledaj da nemaš neki step-up ring sa 52 na 58mm u šteku... Čisto da mogu da navrnem Wide Angle telekonverter ili Macro lens na objektiv... http://www.bhphotovideo.com/c/product/6264-REG/General_Brand_52_58_52mm_58mm_Step_Up_Ring_Lens.html Ne mora ovaj, no tako nekako izgleda, uopšteno gledajući. Nema neke velike pameti ali taman toliko fali do ekstaze... Pa da i to stavim u ovu temu. Ima i nadrndanih modela za četir' pet puta više para ali u praksi isto rade i ništa bolje ako su skuplji.
Ma nekako ih se mora vaspitavati... Još kad bi bila neka cevka da se napravi oscilator da kad je Božić (bilo koji) da ovima što se pištolja i petardi laćaju da im zapišti u glavi i zakrvavi u očima...
Konačno K-S1 + 18-55 kit i fiksni 50mm Prvi utisak je da je celo telo veoma... kockasto/ćoškasto za razliku od drugih modernih aparata koji su kojekude i posvuda zaobljeni, s druge strane, uopšte ne deluje kao da je od plastike nego kao da je telo od jednog komada metala... Mada, jasno je da u ovoj klasi cene to nije slučaj... E sad, pošto uz aparat dolazi sve osim naravno, memorijske kartice a istih baš i nemam viška (jedina koja bi se mogla tretirati tako je završila u Yetiju) čeka me odlazak u grad da kupim jednu...
Mene je performansom jako prijatno iznenadio SL-1710 (crna inačica SL-1700) ali je bio nepraktičan u smislu filozofiranja sa zamenom ručice. Zbog načina na koji je izvedena plivajuća subšasija svelo se na "as it is" ili još bolje, "take it or leave it" pa je nastavio dalje... SL-1500 je zahvalniji po tom pitanju, ali je sav kruto vešan kao i 1200/1210 a kod potonjeg je to urađeno bolje plus kvarcna kontrola stabilnosti brzine... Rado bih ga menjao za jedan SOTA, pa makar i Moonbeam... Da, ali...
- 3408 novih odgovora
Ajd mi konstruiši tako neki sklop, ali za kilometar prečnika delovanja...
Dobacio bih (možda nesuvislo) poređenje ... Još onomad (kad sam imao svoja dva F5 klona) rekoh da F5 ulazi basom na vrata i otvara ih grudnim košem, veoma autoritativno. Krene, brava se kida i "SLAM!" ... Cirklotron to ne radi tako, no "kulturno" ali i dalje veoma brzo s tim, da namesto da zvekne vratima o zid, drži vrata da se mogu bilo kada, u deliću sekunde opet zatvoriti. Upravo zato zadržavam Bastarda (hibridni cirklotron) jer elektrostatici samo sa pojačalom koje je do poslednjeg tona savršeno kontrolisano ali i dovoljno brzo pri tome, mogu da prezentuju svoje sposobnosti. Sada se za bas sekciju traži mix ove dve sposobnosti. Novom vlasniku želim da uživa bar toliko koliko sam ja uživao
Postovi #2-12 premešteni na zahtev prodavca u temu o pojačalu
Hype. Ne dajte se hiperventilirati oko gramofona koji svakako niko od nas neće kupiti. Ko šta voli, to nek ima i uživa. To je k'o da ja sad skakućem kako je skup Bugatti Veyron. Skup, pa šta...
Samo pokušaj, u testo za pizzu se ne stavljaju jaja dok u testo za lazanje mora... -
stein je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Tako nekako: pi..pi...pi...pi...lazanja... K'o da je mucavac pravio -
Eto, ima ko radi i kad niko drugi ne radi ... mada za Lazara to i nije nešto novo
Sinoć ostao bez interneta, nisam mog'o dočekati da dođe... Cirklotron našao novi dom. Novom vlasniku želim da ga služi dobro i da mu priušti bar toliko zadovoljstva u slušanju muzike koliko je meni, pa i više
Nekom praznik, a nekom i praznik za oči
Što se mene tiče, ti moš' kako 'oćeš Ono što ja tu vidim kao neko rešenje, tj dva... Dva basa po kutiji, treći u kutiju od cipela za rezervu. Kupiti tanke iverice/medijapana pa rezati ili naručiti da se reže u trake željenih dimenzija na željenu dužinu, slepiti pa bušiti okrugle otvore odgovarajuće veličine. Sa srednje-visokima kako god ti duša ište, ne mešam se. Kutije malo ošmirglati i potom uzeti pola kile boje i valjak i prefarbati. Rezultati mogu da budu i te kako prijatni za oko. Foto strip: http://www.diyaudio.rs/topic/2385-fostex-fe126e-slikovito/ Drugo rešenje je da staviš sva tri basa ali jednog frekventno odvojiš skretnicom od druga dva. Dakle 2+1+srednji/visoki... To već komplikuje... Ne znam kakvu amplifikaciju planiraš?
Da izvineš, u mojim godinama ja kad ustanem, prvo odjurim u toalet pa se jednom rukom uhvatim za radijator a drugom... pa ako nađem šta tražim... Kod mene, šalu na stranu, gramofon onda svirulja kad ga se prozove: dođe neko u goste, sednemo uz klopu/piće, pa svira neka muzika i onda se neko seti pa kaže: "ajd keve ti pušti neku ploču" i onda zavrtimo gramofon...
Našao sam Makro prstenove i preobratne (reverse) prstenove za neke sitne pare po komadu. Ako je istina, u petak bi trebalo da mi stigne aparat i 50mm objektiv pa kad ih budem imao kod sebe, videću šta tu paše i šta je smisleno kupiti za makro fotografisanje. -
Još samo ja da se kurtališem SL-1500 sa Rega ručicom... Mada, leba ne ište...
Odustao. Ne znam hoću li se fiksirati na 2M Red, Shure V15 ili Grado Silver, videću koja mi u trenutačnoj konstelaciji prijatnija za uvce. Imam neki predosećaj da to neće biti Ortofon ni Shure (dotični ima aftermarket iglu klase cene 15-20€) Čuj, vizualni paket (kućište) simpatično deluje ako je verovati YT videu... A i to nešto košta, majku mu staru...
Dvadeset milimetara kod nas u ponudi (korištenih) nema oglašeno, našao sam jedan 16mm ali nije K-mount. Elem, Multipraktik je kupljen da bude praktičan, mala torbica i unutra aparat i gotovo. Kad se nakanim, Pentax će da se nosi u verovatno većoj torbi i svi postojeći objektivi sa njim. Pa šta mi u tom momentu zatreba ili paše. Ono što sam našao napolju (ebay.de) bogami počinje daleko od mojih finansijskih sposobnosti... Fiksna dvadesetka sa F manjim od 4 košta bliže 600-800 evra. Ima još samo jedna stvar koju ja nikako da ukapiram... Čisto primera radi, konkretna nejasnoća oko definisanja i razlike između dva objektiva... Primer je 70-300mm objektiv, ima koje prodaju sa naznakom da je Tele(zoom) a drugog sa naznakom Macro. Znam šta je suštinska razlika između dva termina no ne razumem kakva je razlika između dva objektiva koji su oba 70-300mm a jedan je označen ovako, a drugi onako... Ima li zapravo razlike pa prodavci samo lupetaju ili? -
Daklem ovo moje sokoćalo je upravo postalo još vrednije
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 164 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
