16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Ako voliš takav zvuk, dodao bih... Po meni, problem koji transmisija donosi (osim manje osetljivosti) svede se na to da moraš mnogo češće da ideš kod komši(je)nice na kafu, naime, onaj najdublji bas koji dobra transmisja ume da izvuče, ne čuje se u tvojoj, no u komšijskoj sobi... Mislim da bih u ovoj situaciji poslušao savet Vladac-ae i krenuo na tu stranu a kasnije aktivom dopunio sub-područje. Eventualno. Gradnje tipa sad ću ovo - kasnije ću ono, često rezultuje velikim rasipanjem vremena i novca. Prošao ja to... Tu je na forumu, od Gainclonea sa LM388x čipovima, preko F5 do Cirklotrona... Ovakve kutije, onakve kutije, pa potom ovaj elektrostatik, pa ovaj, pa onaj, pa sledeći, pa još... Svaki put uložim, posle nekog vremena zavrnem si brk pa prodam (sa finansijskim gubitkom što je neumitni deo samograditeljske karijere) i na kraju dođem do onoga što sam još na samom početku i hteo da imam... Jedini dobitak tu je zadovoljstvo u druženju, sticanju prijateljstava i iskustva... hm, kad tako kažem, pa i vredi, jebeš pare
'El ih ti hvališ što su tvoji ili zato što ih neko iz Smedereva prodaje? http://www.kupujemprodajem.com/Jvc-fullrange-28596241-oglas.htm?filter_id=73527
Rekoh već batalite starving mode, ako je gladan, ne može da radi k'o kad je sit. Ako se insistira na malom naponu, ECC86 ili slična. Čika Borbely se time poprilično igrao i sve objavio. Na žalost, borbelyaudio.com domen više ne radi
Moram da se brecnem oko skretnice. Raditi osam pojačala nije najsrećnija igranka jer ti onda treba i četvorostazna aktivna skretnica što opet... Elem, ako imaš stereo pojačalo koje ti paše, drž' se toga za gornji deo spektra, pasiva u reonu 2-5kHz nije toliko zahtevna po pitanju materijala, a kad odradiš aktivni rez na cca 120Hz, najveći deo problema si mislim, rešio. Pojačalo koje teraš od 120Hz-a neće nikada biti ozbiljno opterećeno, mnogo je važnije da ti prija ušima kako svira. U donjem opsegu ti je bitna sirova snaga a neka preterana rafiniranost nije od neke važnosti što znači da u donji opseg guraš više snage a "štediš" što to ne mora da bude neki high-end po pitanju muzikalnosti i melodičnosti, a gore štediš što ne moraš da se doživotno zaduži za neko vrhunsko pojačalo velike snage, bilo bi ti dovoljno i neko pojačalo reda 20-30W, samo da je stvarno kvalitetno. Što se tiče skretnice, ja imam Behringerovu 2/3-way i prezadovoljan sam, pogotovo što sam je polovnu dobio za 70€. Naravno, koristim je samo za rez na subwooferu tj na cca120Hz.
Kad smo već kod Di Capria i Oscar-a... Znate li šta je ironija? To je kad Leonardo Di Caprio u svojoj glumačkoj karijeri nikada ne osvoji Oskara, potom neko snimi film o njemu, a glumac koji tumači ulogu Di Capria za tu ulogu dobije Oskara...
U praksi je kod mene tako i odrađeno, ja sam ovo uzeo čisto kao primer. U modelu koji sam stavio na uvid, uopšte nije uračunata stvarna potrebna zapremina bilo koje komore kao ni upornice i pregrade za ukrućenje kutije a čisto zarad preglednosti samog koncepta ideje. Ako razmaci između drajvera dozvole, može se sve uraditi i iz dva, tri dela... Sve je stvar filozofiranja i (eventualnog) insistiranja na četvorosistemcu. Ako se izbaci zatvoreni srednjetonac i sistem ostane na tri drajvera (10" kao sub, a 6.5" midbas + 1" tweeter kao dvosistemac) onda se sve podeli na dve, veću kutiju od dole kao sub i stalak i manju, dvosistemsku kutiju na stalku koji je istovremeno i subwoofer. U tom se slućaju može čak i 10" bas premestiti na neku od bočnih stranica, nazad, dole ili naprosto odraditi kutiju sa dve komore (doduše prilično kompleksan zahvat ako se zadrži ovakav oblik) i bas ugurati u unutrašnjicu... Mogućnosti su skoro pa neograničene a o tome odlučuje onaj koji sve to treba i da napravi a potom svaki dan gleda u iste kutije ah, naravno, i da podnese teret svih troškova koji prate ovakav projekat... Naravno, može se odraditi i klasičan kubični floorstander ali mu onda to dođe još samo jedna samostojeća kutija...
Elem... sad vidim da je srednjetonac od Philipsa zamišljen da ima sopstvenu kutijicu... Nema veze, ideje su tu, može da se bira, filozofira... Ne znam kako Pakonja stoji finansijski, ali mi pade na pamet jedna stvar, a možda nije budalaština: imam u šteku M.N.C. subwoofer modul 80/200W (hoće reći kontinualno 80, a u peakovima 200W) i mislim da sam ga novog platio oko 60€. Kompletna skalamerija sa sve stereo line i power ulazima, (neamplifikovanm) izlazom za mid-high sekciju, podešavanje faze, auto/manual on/off mode i veoma korektan power amp u diskretnoj tehnici (mono) za pogon bas zvučnika. Ja sam sa dotičnim onomad terao dva 12" Blaupunkta u infinite baffle kuteji od nekih 7m3 a isprobao i sa alfama. Bez problema je sposobno da pogoni 4 15" Alfe na OB. (uz adekvatan signal na ulazu) Mislim da je ono o čemu pričam ovo ili nešto veoma slično a cena je malo veća... http://www.parts-express.com/dayton-audio-sa100-100w-subwoofer-plate-amplifier--300-802 Ebay ih pun, već od 25USD...
Evo recimo, ovako može da se odvoji svaki zvučnik pa da se pri tom svakom obezbedi i adekvatna zapremina a bez mnogo dodatnih komplikacija: edit: najlepše od svega je što je praktično nemoguće slagati saksije sa cvećem na gornju ploču zvučnika. Cveće i saksija sami po sebi nisu problem, problem je kad baba zaliva cveće pa malo tu i tamo zadrhti ruka... ili se dofati one prskalice da ovlaži samo lišće... i pokoju papirnu membranu
Što se takođe podrazumeva (ja sam onomad stavio Ei vrištavca koji je imao svoju livenu "džezvu")
Evo što se tiče mog predloga (a držeći se inicijalnog zahteva za 4-sistemsku kutiju), u načelu je moj projekat bio baziran na ovakvom konceptu: Model nije savršen, koristim ono što imam pri ruci, pri vrhu 165mm drajver u zasebnoj komori, ispod njega Vifa XT25, potom mali srednjetonac 4" i na samom dnu 10" woofer. Imam još ponešto da doradim na modelu da što jasnije prikažem koncept a posle može da radi ko šta i kako hoće - nigde ne tvrdim da je ovo najbolje rešenje, no samo da sam ja bio više no zadovoljan dobijenim rezultatima (uz ogradu da sam koristio 12" a ne 10" bas). Slika modela kutije u preseku: Pregradna ploča (odvaja dve atmosfere - za bas i midbas) je ovde postavljena da bude paralelno sa dnom, to može ali i ne mora. Tačna pozicija iste se definiše u odnosu na potrebne litraže za bas i midbas. Dodatna ukrućenja unutar bas kutije se podrazumevaju... Unutar bas kutije ostaje i više no dovoljno mesta ne samo za manipulaciju no i za ubacivanje kompletne potrebne elektronike za amplifikaciju. I na kraju ako se kutija odradi valjano, može lepo i da izgleda, može da se namandra valjkom i crnom mat bojom za školske table, ali i doda malo truda i obloži furnirom...
Da li sada treba da citiram iz knjige? petnaesti red od dole pa nadalje... Ono da nema mogućnosti tačnog izračunavanja... itd. Dakle, bas reflex izračunaš, sagradiš, i sve je super, sve dok ne promeniš volumen sobe tako što uneseš ili izneseš komad nameštaja, otvoriš ili zatvoriš vrata, uđe neko ili izađe, pomeriš kutiju u prostoru...
Nego... pošto se ja ič ne razumem u ovo (D class) pit'o bih oko ispravljača. Meni u glavi ispravljač trafo + grec + kondovi i to je to. Ima li tu za D klasu nešto što treba a da nije izlistano u one prve tri stavke? (iz YT klipova slabo da umem da izvučem tu vrstu informacije...)
E vala nek' mu je rek'o
Možda tripuješ ali ako ti je lepo a ne koristiš ilegalne supstance, kome bi to onda moglo da smeta?
western. ali nije.
Dok se strasti ne smire, tema ide na klupicu. Dan dva.
Slažem se ja ("... i dođe Bog osmi dan, i dadne čoveku merni instrument da ne meri palcem") no su sve moje ideje i sugestije u ovoj temi bazirane na inicijalnoj ideji da se sagrade dve kutije (1xL + 1xD) sa po četiri zvučničke jedinice. Ako čovek, tj pokretač teme, ima dva komada NT jedinica od 10" i njih može da iskoristi i to je to, onda priča o više no dva basa pada u vodu. Dakle, idem sa idejom da predlažem samo takva rešenja koja se mogu ispratiti sa dva basa. ...... Ja sam onomad probao line array za sub, 2 puta po 8 komada 6.5" Peerless drajvera, doduše na OB što je bilo dobro na manjim glasnoćama, ali kad je došlo do želje da se odvalim uz neku klasiku (ne gudački kvartet, no kakav masivan simfonijski crescendo) onda je to otkazalo poslušnost i više ličilo na YT klipove o nekontrolisanim izletanjima membrane pri velikim snagama i niskim frekvencijama. Završilo je sa 2x2 15" drajverima kojima je OB idealna primena (QTS faktor to sugeriše) i ja tu više ništa ne bih menjao. prva varijanta pokušaj da se nešto poboljša rešenje: elem, možda danaske nabodem toliko vremena da nacrtam ideju koju imam, pa makar toliko da se vidi... U suštini, bazira se na staroj ideji koju sam realizovao 1988, a zanimljivo je u temi samo zato što je reč o četvorosistemskoj kutiji sa jeftinim zv. jedinicama Na žalost, to je jedina slika koja mi je ostala
Konačan zvuk pojačala zavisi od mnogo faktora. Ja imam dva cirklotrona (za oba sam sam sebi kriv) Jedno radi sa tek nekoliko W u A klasi a sav ostatak gura u AB klasi a drugo je u A klasi "all the way" (jer dalje i više ne može ograničeno što odabirom delova, što sposobnošću napajanja) i opet, amp kojem je A klasa u igri tek na manjim snagama, svi koji su ga slušali i direktno poredili sa onim drugim, cene da je "muzikalniji" od onog drugog. Mislim da nema pravila uklesanog u kamen. Sve se na kraju svede na sinergiju. Ako se amp dobro konstruiše i dobro sagradi, ne može biti loš, međutim, ne mora obavezno da briljira i "potuče konkurenciju do gaća" ako se ubaci u "pogrešan sistem"...
StarWars Fail. Pošto je kasno da editujem post, a vezano za Star Wars VII, imam sve prethodne nastavke u onim HD-full length verzijama, i da me neko pita da li sam ljubitelj, definitivno bih rekao da jesam. (mislim čak da se na tim delovima gde su filmovi snimljeni, disk izlizao od upotrebe) Volim da pogledam i dobar Sci fi, pa je moguće da previše očekujem od svakog narednog nastavka i da je to utiče na konačan sud. Kad se nađem u takvoj dilemi, odem pa pročitam pokoji review: http://www.imdb.com/title/tt2488496/reviews Više od pola svih glasova na imdb je od osam do deset od deset. Međutim, naslovi review-a (takođe na imdb) su: It is not a sequel, but a remake (4/10) Boring and predictable (4/10) It's like when an unknown Chinese manufacturer decided to make a fake iPhone (3/10) Perfectly average (5/10) The Manipulation Power of Nostalgia and Mass Appeal (1/10) Was this supposed to be a SEQUEL....or REBOOT? Failed miserably at both.... (2/10) Blockbuster: Unimaginative, cheap, no fantasy, lacked vision (1/10) itd... Ne znam koliko je ovo merodavno i zašto je mnogo više onih kojima se film nije dopao bili toliko isfrustrirani da sednu i napišu review. Tek poneko je stao u odbranu stava da je film odličan... Pogledaću ga svakako celog ali se bojim da to neće ozbiljno promeniti moje mišljenje.
... A preporuka za ljubitelje dobrog filma: The Revenant http://www.imdb.com/title/tt1663202/ dvdscr dostupan.
Ja sam ispoštovao dobru praksu kušanja pre konzumacije... Ubedih ženu da nemam ni jedan dobar izgovor da idem u bioskop na osnovu steknutog iskustva. CAM snimak je daleko bolji od proseka, film mi se nimalo nije dopao. Nisam hteo da komentarišem o filmu na forumu jer sam posle nekih 40 minuta odustao, ali ne zbog lošeg snimka...
Ja sam u svakom slučaju podrazumevao da subovi budu u paru, pozicionirani kao levo i desno, ispod srednje-visokotonske jedinice, tj kao integralni deo zvučničkih kutija. Aktivu preporučujem prvenstveno kao "medicinu" za problem sa rešavanjem, proračunavanjem i izvođenjem pasivne skretnice na niskim frekvencijama.
I koliko jedno ovako stereo pojačalo košta skockano? (da se kućište ne računa) Ozbiljno pitam...
Elem, na temu četvorosistemaca, da sažmem svoje viđenje izvesnijeg puta do uspeha: - napraviti subwoofer, pogoniti ga aktivno (kako rekoh, TDA7294 je tu savršeno rešenje ako se ne misli kupovati ili graditi "dedicated sub amp" )- uz to neki jednostavan 24db/oct filterski sklop sa bufferima... Dodati two-way midbas-tweeter kombinaciju i uz pomoć signala dobijenog sa aktivne skretnice terati zvučnike omiljenom amplifikacijom. Sve to može da bude smešteno u jednu kutiju tj mogu se raditi monoblokovi i mono skretnice za doterivanje reza na cca 120Hz a u istom bruto volumenu može da se smesti sub i two-way kombinacija, podrazumeva se sa fizičkom pregradom ili pak izvesti dve po dve kutije ali paziti da manja i veća kutije oblikom prate istu ideju tj dizajn kutije. Ja imam ideju ali trebalo bi da malo crtam da bih je mogao predstaviti a to ne mogu u ovom trenutku...
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
