stein
Sve objavljeno od stein
  1. Jedan od kolezi sa foruma mi "zamerio" što sam se prešaltao na crni pa još "džip"... E, pa ko god misli da sam se "iskvario"... ... nek razmisli još jednom. Ovo levo je naravno moja mala Škoda, a desno je "crni džip", doduše, ni to nije džip, no Escalade sa 6L motorom i ... štajaznam. Vlasnik inače ovog kadilaka koristi kao "radni" a crnog Hummera kao paradni... (inače je vlasnik lanca kladionica pa mu se može) Da neko ne pomisli kako se mi nešto družimo, don'o čovek 23" alufelne na plastifikaciju... (na slici fali još jedna mala Fiat Panda 4x4 pa je onda niz savršen) PS. ovu jednu sam napravio telefonom i "krišom" da me neko ne bi pitao "a šta ti imaš da slikaš moj auto?"... ...inače, nevezano, Yeti (2.0TDI, 103kw) po gradu troši oko 6.7 litara ili nešto tako. Računica izvedena na cca 1000km vozikanja u lokalu a bazirano na količini točenog/potrošenog goriva, ne na onome šta kaže računar u kolima. Onaj laže nekih 10%... Naravno, pokazuje manje. Odrađen redovni servis kod ovlaštenog, 14.500 rsd, što je otprilike nešto manje nego koliko sam plaćao za Modusa za istu uslugu. I imam jedno pitanje za iskusnije/obaveštenije: što se tiče lanaca za sneg, neki tvrde da moram imati lance za sva 4 pogonska točka, neki kažu da je dovoljno 2. Čitao ZOBS, međutim nisam uspeo da izvučem pametan zaključak.
  2. Lepo, baš lepo...
  3. Nije isto. Kalofonijum se može kupiti za violine i izdrobiti u malu posudicu te razrediti sa mlo medicinskog alkohola, služi da se olakša prelemljavanje golih bakarnih vodova posle izrade pločice a samim tim, olakšava se lemljenje, pogotovo zgodno kod tankih vodova i majušnih i osetljivih elemenata. Nakon upotrebe ugravnom postaje suv i inertan. Pasta se najčešće koristi za krajeve kabastih debelih i oksidiranih provodnika i ima opaku naviku da nagriza i ostane hemijski aktivna i posle upotrebe a kada se nanese na pločicu, kod RF uređaja može da stvori probleme, masna je, skuplja đubar i prašinu, stvara parazitne kapacitetete, you name it...
  4. Ja bih se klonio većine Philipsa kod gramofona, prvenstveno mislim na low-fi izvedbe i na loše kopije Thorens TP ručica. Znam da nije očekivani odgovor na pitanje, ali neki pošten Dual ili već preporučeni Lenco su okej, ali meni nema nazad odkako sam se zalepio za Technics-a i direct drive. Naravno, pričamo o jeftinijim gramofonima... Kad si spreman da uložiš i četvorocifreni iznos za gramofonski setap, tu ni Tehniksov DD nema šta mnogo da traži...
  5. Žena ga odgledala sa drugaricom u bioskopu i posle me danima davila (ne moram da crtam da je veliki fan Toma Henksa) pa sve znam k'o da sam bio tamo Ja ću kanda malko popričekati na kućnu verziju ...
  6. Elem, imaš tzv brze i spore (slow-blow fuse) osigurače. U trenutku npr kratkog spoja, na osigurač ume da se stušti višestruko veća struja od nominalne i ovaj bi trebalo da vrisne da zaštiti ostatak elektronike. Mora se paziti da se koristi onaj tip osigurača koji je predviđen na zadatoj poziciji. Ne bih da ronzam ali dobro pregledaj ona dva lema na + i - grani/vodovima gde su ti filtarski elektroliti, poprilično kabasto deluju, da nije koji slučajno pregabaritan - teško je ovako biti siguran, samo na osnovu slika. Ostatak vodova mi deluje okej u smislu nepostojanja spojeva gde ne treba da ih bude. Što se tiče kalofonijuma, on ne bi trebalo da bude neki problem, pasta je s druge strane, a pogotovo kod RF uređaja veliki no-no. U svakom slučaju, ne može da škodi da poslušaš Guju. Ako nemaš nitro, možeš da koristiš medicinski alkohol ili votku, izdašno
  7. E sad, kako bi bilo da taj mali zeleni otpornik odlemiš odatle pre sledećeg uključivanja i zalemiš ga sa donje strane pločice, a zarad mira u duši, navučeš preko njega komad bužira, pa onda...
  8. Deset narandžastih koječega kojekude...
  9. Iliti http://audio.toddkumpf.com/
  10. stein
    SSMH ECC82
    Da. To se posebno odnosi na vod mase. Ja nisam imao problema sa smetnjama (bilo koje vrste) no je sam karakter zvuka od sasvim finog kakvog ga se može dobiti sa dobro odrađenim gaincloneom prešao u neko njunjavo stanje pa od dva zla, manje je bilo sve to raskupusati... Uglavnom, dodavanje cevi sa nedovoljnim naponom napajanja je kompromitovalo sve prednosti koje jedna (neka) lampa može da unese u zvuk uređaja. U cirklotronu (hibrid) sam imao sreće dobiti na kvalitetu i muzikalnosti ubacivanjem lampe, ali ne zbog lampe same po sebi, no zbog kvalitetno osmišljene topologije i korektne izvedbe.
  11. stein
    SSMH ECC82
    Ako je poenta na niskonaponskoj spravi sa cevi, pogledati u pravcu ECC86. http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/280662-aikido-6gm8-ecc86-hpa-how-i-built-tube-amp-non-scary-voltages.html Ličnih iskustava u gradnji uređaja sa ECC86 nemam, ali postoje dva putića iz mračne šume: ili se visokonaponska cev mora propisno napajati, ili se bira cev koja je pravljena da radi sa niskim naponima. Ja sam pravio Tubeclone (Gainclone sa LM388x i ECC88/6922 na ulazu) i nisam se baš nešto oduševio ma koliko je kombinacija bila hype na netu. ECC88/6DJ8/6922 je mnogo bolji izbor od ECC82 ako se ide na niži napon napajanja, ali ni ona neće briljirati ako ne dobije najmanje 90--100 ili više volti napajanja, bolje 150 ili 180... SirOliver je dao dobar predlog, za to ti treba cca 220V ispeglanog napona... Pošto postoji više šema istog uređaja (reverse engineering) na netu a razlikuju se u detaljima koji mogu da promene sveukupan kvalitet (pouzdanost ?) uređaja, ne bih da dajem ni jednu konkretno kao uzorak jer ih nisam gradio... Izbor svakojakih šema na netu je prevelik, čak se i Elektor time pozabavio i skockao pojačalce sa EL84 koje se napaja sa cca 40V i koristi standardni print trafo 230/18V kao izlazni trafo za slušalice od 32 oma. Kod Elektora je dobro to što kompletan projekat prati spisak delova i nacrt pločice i u 99% slučajeva, repliciranje rezultuje funkcionalnim uređajem. Kako to svira, opet je upitno... e03a036.pdf
  12. Za početak očekuj nešto bliže 24, možda čak i ispod toga kada nakačiš pojačalo. Ono množenje sa korenom iz dva je teoretski. Bitno je da se držiš dalje od nekih minimuma vrednosti potrebnih da uređaj uopšte može da radi s jedne strane i isto tako, maksimalnih vrednosti gde balon preti da prsne.
  13. Mr Holmes Više nego izvrstan film! http://www.imdb.com/title/tt3168230/
  14. Hvala na ovako iscrpnom izveštaju Na pakovanju Genesis je potpisana Oyaide što znači da je Genesis samo naziv serije na šta upućuje i njihov (Oyaide) web sajt: http://www.oyaide.com/ENGLISH/AUDIO/products_category/interconnects_cable/pg517.html
  15. U duhu samogradnje i snalaženja...
  16. Kod drugog cirklotrona je trafo stigao valjano. Naručio sam četiri sekundara kao da su potpuno različiti, dakle, nisam tražio "četir' puta po dvaes' volti" no sekundar br.1, 20VAC, 5A; sekundar br2, 20VAC... itd. Dakle, matematički gledano, dođeš na isto, ali formula nije 4x20 no 20+20+... Što se tiče samog pojačala, ne znam šta da ti kažem, ja sam više čipova rashodovao i ubio no što sam ih uspešno implementirao u pojačala (pričam o single verziji, LM388x) LM4780 mi nije dopao ruku. Jedini čip koji nikada kod mene nije doživeo masovno uništavanje je TDA7294. Samo sam jednog ubio i to sam odmah znao zašto - otkinula mi se žica napajanja sa pločice (ne mogu više da se setim jel' bila masa il' minus) Prvi "gainclone" mi je proradio iz cuga ali je negde oscilovao (van čujnog opsega) što sam ukapirao tak nakon spaljenog zvučnika. Posle više neprijatnih iskustava, batalio sam da ih čačkam...
  17. Nemoj se nadati, nazovi i uveri se da su potpuno jasno razumeli šta tražiš. Budi dosadan, za svoj novac imaš pravo da izvoljevaš.
  18. http://www.imdb.com/title/tt1179025/ Neverovatne avanture Adèle Blanc-Sec/The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec Luc Besson, otkačen kao i uvek
  19. Uz malo čeprkanja po izolaciji, najčešće se može napraviti da trafo dobije svoja dva izvoda od jednog zajedničkog. Kompleksnost zahvata uglavnom zavisi od toga da li je trafo namotan sa dva namotaja u sekundaru ili je samo na sredini napravljen "T" izvod sa sredine. Naravno, to podrazumeva da se time treba pozabaviti pre nego se sklopi napajanje... Prošao već tako: naručio trafo (za cirklotrona) sa nezavisnim sekundarima i dobio trafo sa spojenim srednjim izvodom. Naravno, ja i da sam hteo, ne bih mogao da koristim trafo tako pa je prvo bilo da odmotavam izolaciju a potom nazovem proizvođača trafoa i kažem mu šta mislim o njihovoj interpretaciji onoga što je napisano u narudžbenici...
  20. Pazi, stvarno... Kao malac, većinu slobodnog vremena u gradu sam stuckao "Kod Maje" prekoputa željezničke stanice(u pitanju je muško, "Majo") i to ili na Centaur-u ili Flash Gordonu... A bogami godinama kasnije nostalgično i na windosovom Space Kadett-u... Inače, ima ovaj poslednji da se skine i radi i na win7. Na desetki nisam pokušavao. Još
  21. Ne, ali imati ga spada u nenadhebivo priceless kategoriju. Daklem, North Pole Cool stuff. Da imam jednog takvog oldtajmera, garant me mirkosoftov solitaire ne bi nikad' vid'o
  22. Miris i sendvič za muškarčine
  23. Isto sranje u Osijeku, 1983... Bio tamo. Sreća pa pokupismo žive glave... Ne ponovilo se.
  24. Daklem, leva ruka mi starija od desne nekih desetak godina. A desna ruka mlađa od mene dobrih dvadeset pet do trideset godina. I to sve kad sam već smoren od posla... A i glupi volan na desnoj strani...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
