Showing content with the highest reputation on 04/17/26 u svim oblastima
  1. Malo se lemilo ovih dana tako da je izlazni stepen snage potpuno povezan , separatni bias negativnog prednapona za 4xEL34 je sasvim u opsegu podesavanja, ostaje mi jos samo da se ulazno-drajverska ECC.. poveze i ovaj ce blok biti zavrsen .
    5 poena
  2. "Osam" smo izgustirali u osnovnoj školi, osmoljetki! Kasnije smo pitali ze ime jednog teškog metala - "Olovo" itd. Sve mangup do mangupa! Treba to voštiti! Što je rekao Paja.
  3. jbmeotac, skroz sam fulao zanat nikad pametan od mene
  4. 1 poen
  5. Previše pažnje se poklanja krampu i njegovim performansima. Gaji samospoznaju sebe kao uzvišenog bića a u stvarnosti je običan pajser, tuđa alatka.
  6. Mikorist
    diyAudio.rs Linux OS
    evo kako kod mene stoji nema ovde mnogo filozofije..... ključne stvari su: putanja , mount diska i permisije. Ako je muzika na istom disku (home folder) Kod mene je: /home/diya/Music To znači da u AP playeru treba da stavi baš tu putanju: /home/diya/Music Bitno: mora da postoji folder (ls /home/diya/Music - u terminalu kucaj) user koji pokreće player mora da ima pristup 2. Permisije Ako je: drwxrwxrwx diya diya (0777) onda je OK — svi mogu da čitaju. chmod 777 /home/diya/Music 3. Ako je muzika na drugom disku Proveri gde je disk mountovan: lsblk ili: df -h Tipično će biti nešto kao: /mnt/music ili /media/diya/SSD Putanja za player je ONDA: /mnt/music ili /media/diya/SSD/Music Ako nema pristup (drugi disk) Brzo rešenje: sudo chmod -R 755 /mnt/music ili ako treba ownership: sudo chown -R diya:diya /mnt/music Ako je NTFS (Windows disk) Treba mount sa permisijama: U /etc/fstab npr je: UUID=XXXX /mnt/music ntfs-3g uid=1000,gid=1000,umask=022 0 0 Test (najvažnije) proveri: ls /putanja/do/muzike Ako vidi fajlove ...........player će raditi Ako ne vidi.........problem je u mountu ili permisijama U player stavi punu putanju do foldera sa muzikom, npr /home/diya/Music. Ako je na drugom disku, prvo vidi gde je mountovan (lsblk ili df -h), pa tu putanju unesi. Bitno je da user ima read permisije (chmod 7777 ili chown). Ako ls putanja radi.......... radiće i player. AKO i posle ovoga ne radi startuj ChatGTP on ima veće strpljenje od mene....
  7. Mikorist
    IT razno.
    Na zdravlje i spasenje.
