Showing content with the highest reputation on 01/07/25 u svim oblastima
  1. mrcelavi
    ljubitelji finih oštrica
    Early Bird sletela noćas i isporučio paketić od Temu. Čekanje 7-8 dana. Na prvu ruku deluje odlično, videćemo kako se ponašaju u praksi. Cena izuzetno dobra oko 23 evra za 5 ploča. Čemu ovo sa Temu. Pa svi koji koriste, znaju kako se brzo troše kamenovi pri oštrenju a naročito pri popravkama, zato planiram to na dijamantskim pločama i poštedim i prištedim klasične. Danas planiranje i osmišljavanje Diy držača na sudoperi jer su ploče baš baš tanke.
  2. Mikorist
    Šemice za hibridove
    Sto posto. Postigao sam da Imam isti karkter zvuka i na zvučnicima i na slušlicama (na potpuno dva različita pojčala D klasa vs. A klasa). Mislim da je to i posledica što DAC nema digitlni filter. Druga je fela. I još neki dodaci. Ali u principu izvor zvuka je sve u ovom hobiju.
  3. Mikorist
    Šemice za hibridove
    Ma jok. Evo da orgnizujemo na slepo slušnje moje skalmerije i neke druge - ono A i B - nema šanse da pogodi neko na slepo šta je D klasa. A već sam poredio pojačala. Ne znam šta je šta zkačeno. Zvuk DAC-a je dominantan.
  4. Mikorist
    Šemice za hibridove
    Meni ne zvučli moderno D klasa . Ama ič....Baš suprotno. Sa Signetics zvuči još starije. Kao nešto iz 70ih. Izgleda da je DC filter glavna stvar ovde. AI kaže da Signetics, Sumida zvojnice, otpornici i kondovi prave starinski zvuk i u zvučniku što sam staavio druge otpornike i kondezatore. Jbmlga boli me briga šta je (koja je klasa) kad sam dobio željeni rezultat.
  5. BANAT
    Šemice za hibridove
    Za takve inovacije ima moderna klasa-D , neki kazu kazu da im to zvuci moderno i dobro , meni ipak ne .
  6. Mikorist
    Šemice za hibridove
    Odvojena tema.
  7. John Coltrane
    Šemice za hibridove
    A Tube-Based Power Solid-State Amp (aX Sept. 2006) WWW.GAMMAELECTRONICS.XYZ
  8. Brijac
    Sta znam, meni dijamantska samo ok rade za osnovno ostrenje/pravljenje ugla, sve preko mi je kamen kamen. Nemam spravice za merenje ostrine, ali subjektivni osecaj pri secenju mi tako nalaze. Meni ima smisla, 5 i 8k za finish, nije mnogo vremena, par provlacenja na 8k snow white. Pogotovo kod opnastih povrcki, a i rezanje proteina kao po loju. Doduse karbonce i polunerdjajuci (rwl34). Stainless jedino priznajem nitrobe77, ostalo mi zaista ne igra ulogu. Kuhinja samo, za prirodu i edc varijante ne konzumiram joste. Za tako vece uglove i hrom celike, dijamant je super, brzo ih stese i nema prevelike razlike.
  9. ManicP
    Ima tih dijamantskih do 3000 finoće. Za kuhinjske noževe (a i ostale koji su za normalnu upotrebu a ne za patkometrijsko seckanje artije) je puna kapa, naročito za nas koji nemamo rđajuća sečiva u kujni. Može i dalje da se ide (imam pripadajuće kamenje 6000 i 10000) kao i dva stropa sa još finijim pastama ali pitanje da li ima smisla za kuhinju uopšte ići preko 3000 ko ima lakšu ruku pri oštrenju. Malo više oštrim samo dleta i hoble, ipak rade teži posao.
  10. BANAT
    Šemice za hibridove
    Moze ! , ali svako pojacalo da ganja svoje pripadajuce zv.kutije , ipak mislim da je sve stvar navike , neko se navikao da slusa jedan tip zvuka , opet neko drugaciji tip zvuka , ... licno sam svakojaka pojacala koristio , jedno vreme sam za 24/7 slusanje najvise koristio jednostavna male snage tranzistorska `Singleton` tip pojacala ,... kod ovog jednostavnog AB-klase hibrida privlaci me to sto je zadrzao sve kvalitete jednostavnih dvostepenih lampaskih triodnih Single-End pojacala , cak ih je po mnogim karakteristikama i prevazisao ,mislim da je tome razlog sto tu nema vise izlaznog trafoa izmedju mos-fet tranzistora i zvucnika (OTL), recimo da na merenjima ima tek jako malo izrazen drugi harmonik ,H2 je na tek nekih -100dB , dok generisanja visih harmonika takoreci da i nema vise , IMD test rezultat je odlican , kao i brzina odziva (slew rate ) .
  11. BANAT
    Šemice za hibridove
    Znaci da je ipak zahtevao da utulis to pojacalo? ...,mislim da nisi ti sam bi ga vec nekako utulio ... .
  12. Mikorist
    Šemice za hibridove
    Evo @Zen Mod je slušao kod mene D klasu. Sa SMPS DC Filterom P089ZB x 4. Reče da svira(bez komentara na kvalitet) i da smanjim(jer ubiva koliko je jako).
  13. драган
    Šemice za hibridove
    Nemoj da mislis da zamajavam ali ja mislim da je dobra svaka inovacija koja dovede do povecanja snage ili poboljsanja zvuka ili smanjenja cene izrade ali ove sulude seme koje teraju ljude da se cude po sistemu kako bravar svira klavir i sl.
  14. Dumus
    Šemice za hibridove
    greska kume, to sto je doneo na slusanje bio je Hans Mortesen DC300B sa EF 86 na ulazu , 82 u drajvu i 50/135 u izlazu . Mislim da je imao samo po jedan par u izlazu, pa zato nije mogao ni da potera ET-je. Jes da u medjuvremenu se nije desilo sa 79/216 isto sto i sa 50/135 , nema vise originala , samo fejkovi iz China.
  15. Doktor
    Šemice za hibridove
    @Dumus Ocigledno je da si zaboravio kada je @Solaja uradio taj amp FET-lampa hibrid i doneo do mene da cujemo na tadasnjim mojim izuzetno neefikasnim panelima ( ET LFT VIII ). Probam da animiram Šoleta da se ovde javi. Beše to dosta dobro, ali paneli/mrcine behu žedni struje. Morao je onda da Saja gitarista donese iz studija Vlade Negovanovica onog Kameleona koji je dohvatio i držao za 00 Eminente od pocetka do kraja. Da te i tu podsetim : Winter Sampler - Windham Hill - John Gorka ( samo glas i akustara ). Smrzli smo se. Tada nije bilo D klase, a watt-i su bili cKupi.
  16. Brijac
    Dobre za grubo, za fino mora kamen 😁
  17. grone
    Sa 3808 nisu radili kako treba ustvari nije bilo bassa, Probao sam Zen-ov recept opet nikako pa posle bezbroj iteracije skretnice pa ne znam sta nisam probao i nista! Pa sam napravio jos jedan otvor za 15" i stavio razlicite 15-ice nijedno nije se slozio ma uzas! Na kraju naso recone za 3828 i jednostavno sve doso u svoje mesto i radi extra bez dodatne 15-ice Jbg dosta mi je bilo tesko samo to da nosim verovatno su preko 100kg i dosao vreme da zatvorim taj 15" otvor ali izgleda da ispao jos lepse... Ostao mi lakiranje uzeo sam neki acrilic mat... Bice jos slika kad zavrsim.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1683 Gosta (Pogledaj celu listu)
