Showing content with the highest reputation on 12/27/24 u svim oblastima
  1. Deda Mrazu je nesto ispalo, i to bas ispred mojih vrata. Mozda je za mene?
    11 poena
  2. grone
    Verovatno ces zameniti driveri na TV
  3. Ukoliko je teza fizikalija, jako je tesko izgurati. To su vec ozbiljne kolicine utrosene energije i mikropovrede koje moraju da se repariraju, telo bi uslo u preveliki katabolizam. Meni je posao vecinski za stolom, tako da mi nije problem izgurati na duze staze, i cesce. Sto se tice razlika, da, sve je individualno ali svako sa zdravom cukom i bez nekog tezeg zdravstvenog problema moze izgurati par dana. Imas i primer gde je solidno gojazan glumac kevin dzejms, radio ovaj post 41 dan. Naravno tu su ukljuceni i doktori, pracenje stanja organizma.
  4. chakija
    Zvučnici blebetanje
    A onaj veliki ATC dome mid sto se ugradjivao u njihove jace modele? Ja imam zelju da čujem neki takav zvučnik... Inače, trenutno trovanje je sa canton kutijama... Konkretno chrono 520.2 sa alu membranama jaaako lepo radi sa a klasom. Iznenađujuće detaljan, neutralan i prirodan zvuk, ali se moraju slušati sa mrežicama jer visoki malo ore u suprotnom. Jurim sad po oglasima neki od jačih modela.
  5. Koja
    Zvučnici blebetanje
    Acoustic Research AR90, midrange je sečen na 1200 Hz i 7000 Hz, potreban mu je supervisokotonac preko 7000 Hz, u ovom slučaju je korišćen mali 19mm drajver. Danas ima više takvih dobrih jeftinih supervisokotonaca, na primer Dayton ND20FB, Dayton ND16FA.
  6. krca44
    Yusef Lattef - Eastern Sounds ( OJC / Craft reizdanje ) + Jimmy Giuffre 3 - The Easy Way ( Verve, Francusko reizdanje '85 )
  7. Imas oca Doroteja u svedskoj. Сусрети: Архимандрит Доротеј (Форшнер), старешина манастира Свете Тројице у Бредареду (Шведска) / Православие.Ru PRAVOSLAVIE.RU Сваке године око Светих Врача долази у Србију. Може се рећи – враћа се, будући да срцем из завичаја Светог Владике Николаја и Оца Јустина никада није ни отишао. Овде се обрео деведесетих.
  8. Koja
    Zvučnici blebetanje
    Pa uvek su slične frekvencije sečenja za sve te velike kalote. Donja tačka ne može niže zbog visokog Fs i distorzije. Gornja tačka ne može više zbog off-axis odziva i breakupa kalote.
  9. Post je duhovna kategorija. Rezim ishrane tokom posta izmedju ostalog pomaze da se postigne unutrasnji mir i da odagna gresne misli. Postio sam samo jednom ceo bozicni post i u tom duhovnom smislu je pravo prociscenje. Mi uglavnom naopako gledamo na sebe kao vrstu i kao jedinke. Mi smo duse a ne tela, odnosno duse kojima je dato telo.
  10. Btw , uglavnom sve "vjere" i slične organizacije imaju neakav oblik "posta" što je dokaz ? da je potreban za ljudski život (možda prenaglašeno rečeno) . Autofagija je po meni iscrpljivanje ? . , Redovitim "samoodržavanjem" u bilo, kojem obliku moremo svoje mane prikriti ili istaknuti odnosno odrediti što hočemo
  11. Koja
    Zvučnici blebetanje
    Prva tema - Moj problem sa 2-3" dome midrange drajverima Dakle, u vintage kutijama su se često koristili midrange drajveri od 2-3" koji su izgledali kao uveličani dome visokotonac. Tada je to imalo smisla jer em su verovatno bili kvalitetniji od tadasnjih cone midrange, em se tadašnji visokotonci nisu spuštali dovoljno nisko da se lepo upare se nekim midbassom pa je bio neophodan srednji u većini slučajeva. Naravno, pomenuti dome midrange se proizvode i danas, mada nisu mnogo popularni, ali svaki veći proizvođač ima poneki svoj model. Ono gde ja vidim problem sa ovakvim drajverima je što najčešće pokrivaju opseg od oko 700-4000 Hz, van tog opsega već nisu dobri. Na primer, Zaph je pravio "ZDT3.5" ZaphAudio Dayton Tower 3.5 Way. Koristio je Dayton RS52, veoma solidan 2" dome midrange, i sekao ga je na 850 i 3500 Hz, gde mu je otprilike i neki optimum. Ali, ako pogledamo onaj grafikon, gde je ljudski sluh najosetljiviji, videćemo da je to baš opseg 3-4 kHz, a u midbass delu je najosetljivije baš negde to područje oko 800-900 Hz. Znači, u oba slučaja skretnica se nasadila baš tamo gde je sluh najosetljiviji. I sad to nije toliki problem ako se skretnica dobro uradi, ali svejedno vertikalni odziv van ose će biti problematičan a to će se čuti kao odbitak od poda i plafona, iako nije strašno. Šta je rešenje za ovaj problem? Rešenje je koristiti: Ili 3" cone midrange tipa ScanSpeak Discovery 10F/8424, Fountek FR88EX, itd, koji dole mogu da se koriste od 400 Hz, a gore mogu da doteraju bar do 5 kHz ili dosta više, zavisno koliko cenite off-axis odziv. Danas su ovakvi drajveri kvalitetniji nego pre na vintage kutijama. Ili koristiti 1.5" dome midrange, na primer Scan Speak Classic D3806 (ili sličnu varijantu pošto sad updateuju Classic seriju zamenskim modelima). Ovakav midrange zahteva sečenje dole na oko 1.2 kHz a gore na oko 7 kHz, znači tačno se gađaju tačke gde je ljuski sluh najmanje osetljiv. Kuriozitet je npr da kutije Acoustic Research AR90 imaju sečenje tačno na tim frekvencijama koje sam pomenuo, znači tačno su znali šta rade
  12. Mozda čovek melje kukuruz sa PS1
  13. Sto znaci - zaborav od pionirske marame, svih onih bespotrebnih ludila vezanih za to vreme . . . dakle - opaCno za pojedine iskushavaoce !
  14. ^ Nije samo hrana&alkohol&gudra u pitanju. Stvar je volje, odluke i discipline. A te, kako ih ti nazivas, "gresne misli" . . . dodju . . . . i samo prodju. Dakle, posti sinko i ti !
  15. Vix
    Ma ne, to je za slusalice
  16. osobni režim , evo (osobno) nakon 65te (ove godine) smanjio obroke- ručak i večera - za 2/3 . i spao sa cc105 na 95 (cc180 v ) . Doručkujem capucino . Za sada sa zdravljem sve ok (kuo , kuc , kuc ) , da neureknem . Uglavnom "slušam organizam" ...
  17. Aciko
    Jakszyk, Fripp & Collins - A Scarcity Of Miracles
  18. ^ To se zove autofagija. I spada u asketizam. No ne može svako i ne naglo. Može da se rikne ko nije stabilnog zdrvlja. Svo smeće izlazi iz tela ili na telu nakon toga. Sva čula se pročiste. Ko hard(fabrički) reset na telefonu
  19. Prob'o post kao post, ne pase mi 😁 Medjutim post bez hrane mi je cucnuo samo tako, prvih dva dana si gladan i imas bas unutrasnju borbu, posle toga nemas glad kao glad, ne verovatan osecaj. Svakom bih preporucio ko ima stabilno zdravlje da ostavi hranu na par dana, nekoliko puta godisnje.
  20. Mikorist
    Stiglo od @Zen Mod Poslao obe verzije Signetics Dupe dlakavo.......
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1683 Gosta (Pogledaj celu listu)
