Showing content with the highest reputation on 12/24/24 u svim oblastima
Došao sam kući na zimsko ferije, pa sam odmah nakon vađenja stvari iz gepeka pripremio svoj vjerni DW impakt i DW accu bušilicu. (ovo je kao u roto-romanima: "za razliku od njegovog partnera, Johnov vjerni Walter PPK ga nije ostavio na cjedilu kad ga je okružila grupa neonacista naoružanih palicama i čeličnim umecima u svojim Doc Martens čizmama...") Skinuo sam TaMoje s kotača i nasadio ih na Isoacoustics Gaia 1. Nosivost Gaia 1 je 100 kg. Kutije su taman toliko....možda tek koji kilogram ispod sto. Zašto? Ljepše izgleda je odgovor za nevjerne Tome. Pravi odgovor je: "Ljepše izgleda i bolje je". Kod mene i u mojim uvjetima je nesumnjivo bolje. Iako ne mogu reći da mi je išta smetalo ranije odlučio sam napraviti eksperiment, pa umjesto da ih skuplam s podom pomoću šiljaka, ja sam ih "otkuplao" s tim Gaia nogama. Primjetne i neupitne razlike su da se bas pročistio toliko da sam izvadio još vatelina iz "transmission linea", čime sad idu još dublje, a i dalje ne bumijaju. Test na testnom CD-u po frekvencijama je do sada davao čujnih 25 Hz u sobi. Sada, kad sam izvadio još dio vatelina čujno je i 20 Hz. U maloj sobi, bez bumijanja - ovo je fenomen i dokaz koliko MLTL u Zenovoj izvedbi drugačije pobuđuje sobu od recimo bas refleksa. Inače, originalni recept je predvidio gramažu ispune transmisijskog kanala, ali sam ja zbog bumijanja u svojoj sobi morao dodati još dok nisam našao balans sa sobom. Sada sam zamalo na mjeri koja je i preporučena. Mislim da je oko pola kvadrata ispune viška još uvijek u svakoj kutiji. U gramima je to zanemarivo malo. Možda se i varam jer nije ovo jedini tweak koji je napravljen, ali kao i da je srdnji spektar dobio dodatan prostor. Time dolazimo do drugog tweaka: Stavio sam i Fountek NEO CD 3.5H ribbon supertweeter. Trenutno jednostavno odrezan daleko iznad čujnog spektra s 0,68 uF Wimom. Obje stvari, i Isoacoustics i Super-tweeter su me oduševile ovdje. Sigurno ću još iskušati i rez sa oko pola uF da mogu usporediti stvari. Sigurno neću isprobati s većim kondenzatorom jer mi više "prezensa" od ovoga ne treba. Mogu samo vidjeti što se događa s manje. Isprobao sam nekoliko pozicija i na koncu ostavio ovako kao na slici. Magneti dva tweetera nisu u ravnini, ali mi se ne to čini kao hendikep. Valjda je premalena valna dužina na kojoj radi ST da bi to bilo krucijalno bitno. Znači, imam MLTL bas, najbliže horni što u svojoj maloj sobi mogu doći, Tannoy tweeter koji je u horni i sad ovaj WG/Horn ST od founteka. Jako zadovoljan. Osim toga, morao sam popraviti jednu klemu za zvučnički kabel. Kleme sam kupio nekoliko godina prije nego što sam uopće kupio drivere. Naišle su mi u second handu, nikad raspakirane i kako sam ionako imao jasno razrađen plan napredovanja sam ih bio kupio i ostavio da čekaju. Jedna crvena je od početka malo zapinjala i kad sam mijenjao kabele....uf...eto, stavio sam još ranije i Flat foil Mundorf srebrne kabele inspirirane knjigom Allena Wrighta....kad sam mijenjao kabele mi je ta jedna klema zacvikala toliko da sam ju morao otpustiti s papagajkama i tako slomio leptir i komad navoja u njemu. Kupio sam drugu i rastavio zvučnjak da dođem do kleme. A stavio sam i granafor na Isoacoustic Gaia 2. Taman je i on na granici. Gaia 2 nosi do 54 kg, a i granafor je sa svime 50+...mislim da je baš 54 kg. Samo tanjur je 12,6 kg. Gramofon nisam uslikao. Eto, sad imam ferije samo za sebe!7 poena
Testiranje i provera lampi
Beli_Ninja i 3 drugih je reagovao/la na BANAT za temu
pod uslovom da je prethodni GM70 datasheet tacan ja bih napravio ovakvu jednostavnu test opremu , koja se sastoji od dva trafoa , jedan je za grejanje GM70 lampe dok je drugi za pravljenje izvora od +180V za proveru snage emisije katode , odnosno i za proveru kvalitetnog vakuma unutar balona lampe , osim toga treba ti i dva multimetara , jedan je da tacno izmeri zadati anodni +180V napon dok je drugi da tacno izmeri anodnu struju , oni mogu biti i digitalci ili analogni , nikakav brifer ovde nije potreban , napominjem da licno nemam iskustva sa tom GM70 triodom .4 poena -
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Brijac za temu
/wt-facebook.png WeTransfer | Send Large Files Fast - Up To 2GB Free WETRANSFER.COM The simple, quick and secure way to send your files around the world without an account. Share your files, photos, and videos today for free. Inace da, i gomila pojacala osciluje sa kapacitivnim loadom. Zato folijski kablovi ne mogu na svaki. Sto se tice opampa, obicno moze i na dodir da se primete oscilacije, tj. bude opamp vruc. E sad, na takvom preampu se doda nekih 22R na izlaz, i resi se problem kapacitivnih kablova.4 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
^ Koliko ja kpiram treba da upare dve lampe od dve ?3 poena -
Pa i grejanje od 18-20 Volti @ 3A ubiva - ne napon nego struja bukvalno ubija. Ono sto Banat predlaze je merenje pri znatno manjim naponima ( HV ) i strujama ( grejanje ) za proveru katodne emisije.3 poena
Ne cuje skoro niko ceo opseg. Ali osecju koske u srednjem uvu promene. Pa nije nebitno. Cak mogu određene frekfencije (refleksije) da izazovu poremećaj pritiska u srednjem uvu. To je ono što izaziva nelagodnost, zamor i na kraju te tera da menjaš zvučnike, opampove, pojačala i kabline . p.s. Zato pametni ljudi mere drajvere i zvučnike. Da otkriju gde su refleksije, zvonjave i prizvuci koji se i ne čuju na uvo. Samo na mikrofon.3 poena
Dumus i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Hvala ti! Poslao sam na koncu mailom. Fajl je prevelik za forumske poruke, ali ide komotno kroz Whatsapp ili Viber. Tko želi neka se javi s brojem telefona. Šaljem na Whatsapp. Riječ je o knjizi s receptima za kabele za koju svi znate, a u ovom izdanju ima pogovor koji priča o tome što ne bi smjeli čuti, a ipak nekako osjetimo.2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Ima tu neceg. Ja sam se uverio pre 20-tak godina. Imao neko DIY pretpojacalo sa opampovima (Rod Eliott, ne znam sad napamet koji bese). Nego vako, primetim ja da nesto lose svira, neku nelagodu, a ne znm sta je. Igrom slucaja, primetim da oscilira*, ali skoro pa neprumetno. Posle sam stavio kraci interkonekt izmedju preampa i pojacla, i sve ok. Kasnije sam video da je N.Pass pisao o tome da visokofrekventne oscilacije niskog intenziteta, mogu da "pokvare zvuk". Tipa, nista ne cujete, ali primecujete (vi, vasa zena ne) da nesto ne valja... *Primetio sam da je preamp oscilirao tako sto sam merio mirnu struju pojacala. Kad se povezivalo pretpojacalo, hop poraste mirna struja (AB klasa, tada). Spojim kraci interkonekt, nista. I sredi se zvuk2 poena -
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Ja ne cujem 20Khz pa mi nebitno, ali zato cujem 20 Hz, pa mi je to bitnije. Samo, cuje i komsija...2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ova buksna je u sustini modernizovna hirschmann buksna. veca leptir navrtka. Ko nema mnogo love i obicne hirschmann PKI-10 su kraj price probao sam sve moguce pa znam p.s. Lažem.... nisam probao samo Tube odavde Electra Cable Tube Connectors | GR-Research GR-RESEARCH.COM Viborge, Mundorfe, Hirschmann, CMC, Cardas, Aeco sam probao.2 poena -
Doktor i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Da. Mislim da si u pravu jer više nije sav zvuk iz jedne točke. Meni je to u sobi od svega 16 kvadrata bio jedan od razloga zašto sam svojedobno razmišljao o Tannoyu, Altecu 604 ili single driver BLH tipa nekog od većih Lowtherovih kabineta. No, budući da super tweeter u ukupnom zvuku sudjeluje s tako malo volumena, odrezan daleko iznad čujnog spektra, pa mu samo zbog jednostavnosti skretnice ono nama čujno dolazi do njegove membrane (u ovom slučaju do trake/ribbona) ja ne primjećujem nikakvu diskrepanciju u tom smislu. Ono što se dobilo je, nazvat ću to - prezens. Prisutnost. Prisutnost glasa, činele, opruga na dobošu, tipki instrumenata, disanje. Veća prisutnost prostora u kojem je snimano ako je snimano live u studiju ili nekoj dvorani/klubu. Netko bi možda rekao da je to "zrak", a netko treći da je to "prostor". Razlike nisu nebo i zemlja, ali nema nimalo dvojbe da postoje i da su u pravom smjeru. Tako da jesi u pravu. Više to nije ni tehnički točkasti izvor, ali je količina i narav zvuka koja je dodana iz novog izvora taman toliko zanemariva da ju ne primjećujem kao nešto odvojeno od ukupne "mase". Nisam nikada čuo originalnu Tannoy kutiju s originalnim Tann supertweeterom, pa ne mogu reći ništa u usporedbi. Ovaj MLTL radi drugačije od drugih tvorničkih Tannoya koje jesam čuo među kojima je do sad prednjačio Lokwoodov Major. Ovaj MLTL je za mene bolji od Majora. U mojoj sobi, za mene, u mom sistemu - znaš već kako idu uobičajeni disclaimeri. Moram još reći radi kompletiranja informacija da Zenova skretnica, to jest originalna skretnica sa Zenovim rješenjem autoformera i izborom elemenata, dramatičan napredak čak i ako se ništa drugo ne promijeni. Uz malu korekciju, koristio sam ju na Devonima koji imaju 12 HPD drivere i tamo je samo skretnica bila drugačija. To što je Devon pokazao s novom skretnicom me je zamalo spriječilo da uopće napravim ove 15-ice, ali budući da sam ih već imao i zato što volim dovršiti započeto (kad-tad, ali završavam sve!) sam ipak krenuo u izradu. I nije mi žao! Ovo sada ima prezens usporediv s 12" HPD i odlučnu neumoljivost 15-ice2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Audiophonics - MUNDORF MCONNECT TPCU870SC Bornier Cuivre OFC Plaqué Argent Rouge (Unité) WWW.AUDIOPHONICS.FR Ce bornier Mundorf M-Connect TPCU870SC profite d'une excellente qualité de fabrication, les matériaux choisis permettant une excellente conductivité. Ainsi, les contacts sont fait de Cuivre OFC haute pureté avec plaquage Argent. Hvala ti! Neću se uopće praviti skroman jer stvarno uživam kao prase u blatu! Više se ne proizvode, ako se ne varam. Rabljene sam ih kupio dosta jeftinije, ali sad kad sam morao jednu zamjeniti, nisam imao izbora nego kupiti i još biti sretan da ih uopće ima.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na black coffe za temu
vodi stroj ? , vuče mi na politiko ...2 poena -
6E5P jeste tetroda samo koliko vidim skoro svi je vezuju u triodni rezim rada. Ima dosta informacija o toj cevki dostupnih. Nadji na netu 6E5P_Cons_Data dokument sa JAC Music sajta, malo je veci pdf pa ne mogu da ga okacim. ---------- P.S. Grozni je imao odlican phono+line i SE sa Babushkama, bas me zanima kad ga vidim da saznam zasto je doneo takvu odluku, mada sam ukapirao da on cesto menja aparate u potrazi za licnom audio niravnom ( sto je sasvim ok sto se mene tice ). Samo znam da phono koji sam napravio i koristim zadnje dve godine ne bih mogao da kupim kad bi bio markiran i prodavan u pristojnoj kutiji ( pri cemu uopste ne mislim da hvalim svoj rad i aparat, nisam ga ja dizajnirao ).1 poen
^ Nece on to raditi . . . zato i nema dobrovljaca da se jave za taj sex merenja obsolentnih cevi GM-70.1 poen
^ Ama, nisu ni za bolje. Dresh glumice.1 poen
Ama njih dve će da glume Gorgone. Mora Meduzu neko da glumi. Ova je idealna ima kamen pogled1 poen
Vix, poslao sam ti PM. Imam jednu knjigu što bih ti ju poslao, a u čijem pogovoru se autor dotiče baš slične teme - što to sve (ne) čujemo. Nisi ti jedini sa sličnim iskustvom! Samo, ne mogu je polsati kroz forumski PM jer je oko 22 mb.1 poen
^ Sto bi rek'o moj dobri drug skolski onomad : ovo je bila lovacka.1 poen
Ja sam ostao na većim i starijim koji sviraju od 20 Hz do 40 kHz. Hoću reći, dvije trećine spektra se uzalud rasipa.1 poen
Probaj da postviš ST da se odbija od zida pozadi i vraca se nazad....Onda nema nista od remecenja tackstog izvora. Lepo secanje. Ja sam otisao na manje i modernije zvucnike sad koji sviraju do 35khz.1 poen
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Jako ili nikako! Polubauk nema polupristup u naš poluhajfaj!1 poen -
black coffe je reagovao/la na Zen Mod za temu
Strojovođa, šta reći....1 poen -
zerowaf je reagovao/la na black coffe za temu
Polubauk kruži polueuropom0 poena
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1683 Gosta (Pogledaj celu listu)
