Showing content with the highest reputation on 09/18/24 u svim oblastima
  1. Pre mnogo godina kada sam cuo za mokri razvodni kais koji se kupa u ulju znao sam da je to velika Glupost ! , cak i kada je razvodni kais napolje i nije u dodiru sa uljem treba ga obavezno i redovno menjati sa kvalitetnim novim , sve zajedno sa pripadajucim spanerom i rolerima , ako je vozilo starije treba obavezno proveriti i stanje metalnih zubcastih kaisnika na preveliko istrosenje zubaca , pre svega onog manjeg na radilici pa zatim i sve ostale one vece na bregastim osovinama , itd ..., -po mom misljenju najbolji sistem razvoda je pomocu metalnih(celicnih) zubcanika , F1 brzo-hodni motori taj sistem uvek koriste , zatim sledi sistem razvoda pomocu dobro dimenzionisanog razvodnog lanca , pa tek onda sistem sa spoljnim suvim razvodnim kaisom .
  2. Gore - Cambridge Audio CD3 ( prakticno danas relikvija ) - 4 x TDA1541A. Dole - Audial The Model - 1 x TDA1541A ( Pedja Rogic ). Tadasnji ( 2009 god. ) njegov landmark model. Obe djunte se slusaju ( priznajem da poslednjih godinu dana opet vise slusam CD3 ).
  3. mrcelavi
    6p3sE From Russia with love
    Imam ove lampe godinama u šteku ali sam tvrdoglavo terao sa El 34 dok jedna nije počela da pokazuje znake zamora, nije riknula al je utišan jedan kanal. Umesto da je zamenim ispravnom ( ne mora da budu uparene jer pojačalo ima Adaptive bias circuit). rekoh hajde da probam 6p3sE. Jadis sam jednom probao i nisu mi se dopale al neka stoje zlu ne trebalo. Posle par dana slušanja, ova lampa je mnogo bolja od El 34. Tonski potpuno drugi karakter, bas dublji i prijatniji, srednji blago laid back a visoki bez napadne oštrine. Sve je isto ali tako drugačije da pomislite da slušate neko novo pojačalo. Ludilo oko "Russian military grade tubes" nije pomodarstvo definitivno. Iskreno, ovakav kvalitativni skok nisam očekiva, mislio sam, ok adekvatna zamena za EL 34 i to je to. Otprilike se saga zavšava tako da će El 34 biti na rezervnoj klupi. 6p3sE je one to rule them all, ono bar na mom pojačalu. Valjalo bi nabaviti bar dva kompleta dok ne presuše zalihe.
  4. mrcelavi
    Prima Luna Prologue One
  5. da. Ivan prodaje lampe od Ivaila, imao super saradnju vise puta. sto se tice 6P3S (ruskih 6L6) uzimati samo sa E na kraju, nikako bez E. a kvartet izadje 48e + troskovi slanja.
  6. Zen Mod
    https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/elektronske-cevi/6n-6p-6s-i-dr-testirani-nove-audio-lampe-prodajem/oglas/170880962?filterId=436
  7. mrcelavi
    Iste su kao moje. Prvi link nisu nove, drugi link jesu. Cena bas jaca nego na ebay ali ne volim tamo da pazarim, bolje na preporuku makar skuplje.
  8. krca44
    Imas dve sorte tih 6P3S-E - NOS bi trebale da imaju ono sto se "button base" znaci baza vidno tanja u odnosu na oktal cevi. Obicna bez E sufiksa ima tu klasicnu oktal bazu - tako je bar za NOS komade. Kako je za proizvodnju kasniju tipa 90-te i dalje ne znam. Za te sa tankom "button base" 6P3S-E kazu da su opake i snaznije od obicne verzije - ja sam pazario 4 obicne, E sufiks su kostale duplo ( 120 Eu kvartet ) ali ni to nije bilo puno, trebalo je njih da uzmem.
  9. Pa ja ti kazem tehnicki, sta je ispravnije sta nije. Druga prica skroz sta je subjektivno dobro 😁 I skroz je ok subjektivno sta pase. To je cilj za sve nas kao individuu, mi slusamo to 365 dana u godini. Ja sam morao malo da poobjektivim moje slusanje zarad nekih stvari, ali subjektivizam za ovo je vazda prisutan. U tom subjektivizmu i leze razlike izmedju sprava koje se plasiraju na trzistu, svaki kreator je u krajnjoj tacki subjektivan Meni je stigel xing U30 danas. Bice interesantno i njega videti sta radi. Inace to je oem za denafrips, tj. od njih licenciraju hardver i firmware za svoj usb interfejs
  10. Nemam pojma. Miro AD1865 nisam slušao. @NIXIE kaže da je slično i tako. Bass je jači na AD1865. Kaže i da 63Y zvuči oštrije od običnog, ima oba i da jedino svira kroz trafo kako treba...da ga jebem...nemam nerve da 100 godina nameštam DAC Pre ču da nameštam OS i Linux
  11. Pa nije ti neka razlika izmedju miro izlaznog i tog sto izbacujes na vout iz ad1865, i jedno i drugo ima isti princip konverzije Samo sto je taj opa u dacu inherentno losiji od modernih opampa. I nije sirovo, prolazi istu konverziju. A amanero, pa radi losije od bugarina, tehnicki. E sad fora je, ispravniji uredjaj, ili uredjaj koji ti se svidja xD Tu su vec ukusi na delu.
  12. Uskoro nesto jako lepo bazirano na TDA1541A Detaljno se istrazile iznutrice samog cipa, pa se i logika uzemljenja skroz menja. Dekapluje se na supply, ne na gnd. Nesto sto je i mvaudio probao, kod njega doduse na +5Vdc granu. Verujem da ce to biti kralj multibit dac-ova, al da ne trcim pred rudu.. Lepo pricah uzite cipceki od onog sa ebay, ali ima i dobrih vesti, krajem godine ce pustiti jos jednu seriju, medjutim sa malo uvecanom cenom jer to je to, nemaaa viseeee. AKM DS cipovi imaju mnogo bolje uradjen filter na samom cipu nego sabre. Jeftini DS dacovi koriste fabricke filtere, zato i zvuce isto.
  13. Siguran sam! Ja sam odavno odustao od igranja sa uređajima i samo slušam muziku. Mislim da jedno deset godina ništa nisam menjao, samo sam se malo igrao sa kompjuterima kada je trebalo prilagoditi se novom dobu i strimingu. Sada sam i tu našao mir, evo mesecima me mrzi da probam kako svira M1 Macbook, što bi pre koju godinu bilo nezamislivo!
  14. ...Čisto da ne budem pogrešno shvaćen, ja lično preferiram zvuk mog DAC-a koji ima PCM 1704K čipove i potpuno diskretni izlazni deo bez OP ampova. Svira mi (za moj ukus!) mnogo bolje od svih Sigma-Delta DAC-ova koje sam imao prilike da čujem. Nažalost nisam do danas uspeo da čujem ni jedan Chord DAC, a mnogi koji jesu kažu da sviraju odlično. Kapiram da zvuk dosta zavisi i od znanja i umešnosti programera koji programira taj FPGA čip.
  15. Stara nokia je i dalje bolja za obavljanje osnovnih funkcionalnosti, poziv poruka, a mozee i da ucmekas coeka ako te iznervira, iiiii nece se unisti u procesu 😁 E pa vis, tako je i ovde. Ako ne platis sumanuto velike kolicine novca, neces dobiti bolje dakce od krstenog multibit daca Izgubis sve drangulije, i "svetla velegrada", ali dobijas dobru osnovnu funkcionalnost.
  16. AD1862....radovi u toku.... @Leonardo @NIXIE
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1584 Gosta (Pogledaj celu listu)
