Showing content with the highest reputation on 08/19/24 u svim oblastima
  1. Došlo se kući, pa se napokon upalila hifa. Gabor Szabo je stari znanac ovdje na forumu: Za Muriel sam hint dobio isto na forumu: Kao i svaki gastarbajter, zaželjeh se naše riječi, pa sam si pustio Mehu Puz....ma šalim se. Dado Topić i Time: ........................................................................... Zadnje dvije ploče su otkriće za mene. Meni donedavno nepoznata kuća Sonorama ima zanimljivih naslova. Oba albuma imate i na YT, pa, ako kao ni ja do sada niste znali za njih, možete tamo poslušati. Lucky Thompson, Barney Wilen, Helmut Brandt i Bent Jaedig zajedno s kvartetom Rolanda Kovača: "Four Brothers" Studijski koncert iz 1960, a masteriran tek 2015-te. Masterpiece za ljubitelje žanra, tj. može se reći da je album sinteriran od Be Bopa, modernog Jazza, Coola, pa čak i Swinga ako hoćete. Ovo je izvrsno aranžiran, odsviran i snimljen album, a produkcija je taman kako treba. Ničeg previše kao kod nekih Blue Notea i ničega premalo kao kod....mnogih drugih. Sljedeći Sonoramin biser je Fitz Gore i The Talismen - "Soundmagnificat" Album snimljen 1976., masteriran 2020-te. Bez sumnje je postao jedan od važnijih albuma na policama. Budući da ne mogu sam napisati ništa bolje, stavit ću dva C/P umjesto da se pretvaram da sam glazbeni kritičar: "I met Fitz Gore in Copenhagen in the fall of 1975. We were both listening to the trumpet playing of Harry „Sweets“ Edison at the now defunct Café Montmartre. Prior to that time, I did not know Gore and his music, but listening to his playing on this album and the earlier one, has once more widened my musical horizon. His music has struck some chords within me. „Music is communication“, John Coltrane once said. I feel sure that as you listen to the music of Fitz Gore and his Talismen, you will get the message." (Roland Baggenaes, June 1976) The music of Fitz Gore, rooted in the blues, is full of tremendous tension and movement between deep seriousness, inwardness, humility and humor, hardness and tenderness; it affects your life, it liberates and heals - a hopeful, a truly groundbreaking, a timeless, a new music - Newsic! (Gisela Braasch, 1976)
  2. ... pa umesto snimka sa godišnjeg odmora krene švedski akcioni ....
  3. 1 poen
  4. U eri VHS video kazeta je jedan sugrađan, inače sav čestit, odmjeren, pravi mali Bane iz Balaševićeve pjesme, naručio od drugog čovjeka ako mu može snimiti sve epizode SMogovaca na kazetu/kazete, što mu je ovaj i obečao napraviti. Kazao je da bi htio sjesti zajedno s djecom i onako, obiteljski ponekad pogledati po epizodu ili dvije. (Mislim, Bane jelte, nema odgledati sve i kad tko hoće nego u kontroliranim uvjetima i samo jedna do dvije epizode ako je Božić ili rođendan) Treba još naglasiti i da je lik izuzetno škrt. Njegov dinar je velik kao tepsija i tu su se malo razišli on i čovjek kod kojeg je naručio kazetu. Na koncu mu je čovjek rekao da može i po toj cijeni na kojoj je inzistirao, ali da neće onda moći baš sve biti tip-top. Kako bi uštedio, naš Bane se odmah složio s tim. Dobio je kazetu na kojoj kreće špica iz Smogovaca, a nakon nje odmah hard core scena neke grupne pornjave iz sedamdesetih godina. Nikad nije spomenuo ni jednom riječju kako je prošao session.
  5. Doktor
    Izašlo skoro - TYA nastup iz 1969 god. na Woodstock-u. https://music.youtube.com/watch?v=AJ0o9PYYQI0&list=OLAK5uy_nllKiceYf47EryaJczII0OCTE5GhUOGz8 https://www.ten-years-after.com/alvinlee/1969_3.htm
  6. Na VHS u, a najjace kad neko zameni trake, pa umesto Ramba krene Rocco...
  7. 1 poen
  8. Nemam ti kad . . . Kardancic ima luf reda desetih i lupa kad se manjaju pozicije kao da tera zadnji diferencijal od lade nive... A gledala me je zacudjeno, tog popodneva kada je stigao paket. kada sam iz post kesice izvadio kardancic i poceo da proverav luft sumnjicavo. Probao sam i krutu vezu, na kraju ostaje armirano crevo za gorivo sa dve selnice , fora odavde, al nisam slikao ... nema veze, lepsa slika sa kardanom. Probao sam sad i sa , eto jesam ti rekao al samo me je opet pogledala belo. Оч'о Кардан !
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1600 Gosta (Pogledaj celu listu)
