Showing content with the highest reputation on 06/02/24 u svim oblastima
  1. Babysitter Napajanje sa usb-@ sa kompa.
    5 poena
  2. Ma, bre, zanosimo se mi sa tim pasivnim hlađenjem i previše. Beše sam napravio F7 prototip neki, kratko svirio na zadnjem FAK-u, a hlađenje jedan 12cm ventilator, na nekih 6-7V napajanja - to se ne čuje nikako ni u najluđim snovima, a hladi tačno tako da drži nekih 50ak C na ladnjacima. Pa opet, sledeći amp mi ima masivne velike ladnjake Svima nam je draga ta pederizacija sa masivnim radijatorima, to je mnogo jako, i tako...
  3. Beli_Ninja
    Pass DIY headphone amp
    Pa ko je rekao da je za posao, to će mi biti na poslu
  4. Beli_Ninja
    Eto, zalemljeni svi otpornici koji su izostavljeni radi probe regulatora napona. Zalemljeni i gate otpornici 560R. Zalemljene izlazne Tošibe 313 2013. Zalemljeni Muse BP 22/25 paralelno 100/35 NIC low esr na mestima C26, 27 koji su u low pass fikteru u invertujućim ulazima OPa. Sad da poručim trafo, pločice za adaptere soic to dip, zaštitu i potenciometar i džidžabiže koje mi fale za sve te pločice.
  5. Ja to kad bi uno u kuću i ja bi bio samo za delovi
  6. Biće to zvučne halucinacije kao kod mene...Ne brigaj ništa. Samo da znaš da ovaj amp nije za poso. Ne možeš da se fokusiraš od dobre glazbe da radiš.
  7. Proverio napone, na ulazu 17VAC. Na izlazima vidite. To je sa celih 10mA potrošnje kroz LED po grani. Ono što me iritira to je što u pozitivnoj grani sporije drenira kada se isključi napajanje i to znatno sporije. Napon na LED je cca 1.8V. Predotpornici su 1k3. Nastavljamo sa lemljenjemo nedostajućih otpornika i izlaznih fetova. Od probe nema ništa dok ne poručim gomilu kondezatora za kompenzaciju i još neke sitnice.
  8. Ma sve je to kako treba biti. Cudno bi bilo da nije tako.
  9. Upravo je Nixi potvrdio da Amanero bolje svra od JLS na PCM 63. Kineska kopija, bolja od originala.
  10. Beli_Ninja
    Ledovi su vezani kao blider, nisu vezani kao mikeratori 😅
  11. 1 poen
  12. pa za delovi a mozda i radi, samo malo da se umiju
  13. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1618 Gosta (Pogledaj celu listu)
