Showing content with the highest reputation on 04/09/24 u svim oblastima
  1. ^ Nisu to ovi. Ovo je def. prva serija (1979). Ovaj bass drajver je 13". U kompresiji. Gumeno vešanje. Srednjetonac je kevlar u komori od betona. Visokotonac - tekstilni, neuništiv. Jedan kabinet ukupno = 50 kg, pa sad' ti vidi kako se to muški pravilo krajem 70' god. prošlog veka.
    6 poena
  2. u strahu su velike oci
    5 poena
  3. Bowers & Wilkins 801 ( 1979 ). Izuzetno prijatno iznanadjenje. Sutra vise pisanija kada prenocim. Malo slika, drugarima poslah nekoliko video klipova na viber. Surova kompresija koja trpi ovu mrcinu od McIntosh amp-a 2 x 300 W. Rokcinu isvirava za sve pare ! Slusasmo moje zelje : Sabbath, Santana, Mad Season . . . . posle malo ECM ( dole slike ). Medije : prvo CD, potom LP-i, na kraju i sreamer da se cuje. Kutije sa kojima bih mogao u peMziju. Nastavice se . . .
    5 poena
  4. Eto, sad ispade da ja imam najmanji bass na forumu. Samo 8", dođe mi da zaplačem od muke.
  5. Uvek sam se pitao što se zaustaviti na 15 ili 18 kad ima 33 inča
  6. Nikad ne mogu da zaboravim reči jedne ribe...Mali slon mala surla - veliki slon velika surla
  7. Ubijate mi želju da slušam male zvučnike, svoje.
  8. Da ne racunam sajmove, evo samo o McIntosh-ima koje sam imao prilike videti/slusati na privatnim audio seansama : - MC 302 power amp - MC 1201 mono blokovi - MA 8000 integralni amp Svi navedeni imaju autotrafoe. Kako rade u par reci ? Stabilno, mocan zvuk ( neko to zove "mastan" ). Ovaj integralac MA 8000 je malo remek delo i nije dzabe smesten u McIntosh Legacy seriju svih vremena. Dalje se sve moze naci na njihovom sajtu. Ne bih dalje da ne reklamiram previse kao @Zen Mod Tannoy-e.
  9. al 90% nabavljivih (a malo ih je) nemaju nista iznad 10KHz pa ti treba ne super visoki nego visoki cemu onda coax, mjke im ga
  10. Da se ruši kuća
  11. MC275 snagas slusah davno na sajmu u Hyatt hotelu - ostao mi je zauvek utisak da nikad pre ni posle nisam cuo takvu bas reprodukciju sa cevnih pojacala.
  12. DAC-ovi u šašu! ovo ubiva kako svira
  13. Eto! Hiraga je napravio popis SVIH zvucnjaka. P.S. Okej, fali jos Klipschhorn.
  14. U principu je bolje imati 1 veliki - evo zasto: profili motora kod 6.5" zvučnika su uglavnom podešeni da dobro sviraju midrange, ili midbass... retko koji je podešen za bass (ili retko ili preskupo). Od 8" pa na dalje su već uglavnom bolji za donji opseg, tu retko ima šta podešeno za midbass i više. Generalno je bolje uzeti jednu 12-15". Što se lenjosti tiče, to zavisi od mase membrane i od krutosti sistema, jesu četiri male membrane obično malo laganije ukupno od jedne velike, ali nije previše bitna razlika. I sad tu da se nadovežem, bitno je i kako je povezano. Za najbolji i najživlji bass, najbolje aktivna skretnica (bez pasivne znači) i što deblji i kraći kablovi (niska otpornost). Nekada je sama izvedba bitnija od recimo cene pojačala, pa džabe taj mekintoš
  15. Kad se udje u kod sve je jasno 🤗
  16. Evo lepo je Hiraga u knjizi dao par primera, zvucnika...
  17. Ma ima tih ludih striceva posvuda! Samo ih ne spominjemo od straha!
  18. Ili ovoliki, ili nista!
  19. Uvek neko ima veci
  20. Ma, da je inženjer, mali je!
  21. kad si mlad, mozes da ides na fazon mali a tehnicar kad ostaris, nemas vise vremena da gubis vreme
  22. Jesu, to su ti zvučnici. Jedino što sam mislio da su 15 cola tada, prije ihaj godina, kad nisam ni imao prilike vidjeti ništa te veličine. Ali, skroz je svejedno je li frend imao baš takve ili ne. Ne mijenja to život nikome od nas. Znam da je pričao kako je slinio za njima otkad ih je B&W prvi put predstavio (prijatelj je bio dosta stariji od mene) i da ih nije mogao propustiti kad su se odnekud pojavili u njegovoj blizini. Budući da je bio kronično inficiran upgraditisom, kasnije mu je kroz kuću prošlo još svašta, od Wilsona, preko nekih velikih Avalona, Grifona, niti-ne-znam-imena do, na koncu Lokwood Tannoya.
  23. Najn. Veće je bolje.
  24. Ne mora velika membrana biti lenja - to zavisi od motora i ostalih specifikacija a sem toga da li ces vise manjih ili jedan veci... to je stvar licnog izbora, ja prefeririam jedan veci drajver ( ne mora niti treba da ide ispod 40-45 hZ, za to je subwoofer ). Stvar filozofije rekao bih. Da dodam - kapiram ove moderne manje drajvere sa vecim hodom u br kutiji, rade oni odlicno, samo je moj izbor drugaciji.
  25. Ja cu da imam dva u paralelu. Ti si najgori Nixie 😁
  26. Screenrecorder-2024-04-08-22-45-53-497.mp4
  27. Zen Mod
    msm, sta reci a ne zaplakati moji Big AMT sleceli u Prestonicu, jbte
  28. Dva MC275 u biampingu sam puno puta slusao sparene sa ProAc D100 i Nagrinim Preampom i ne sjecam se DAC-a, ali je moguce bila BADA. Meni je to bilo jako dobro.
  29. Sluš'o to tada i ja. Ovo sto sam pomenuo je izvrstan integralac (MA2275) koji je radjen po uzoru na MC275 power amp.
  30. shonne
    Filmovi koje volite
    @Doktor DiscussingFilm_900p_20240409_203418.mp4
  31. A da , umal' da zaboravim da sam pre nekih 5-6 godina imao prilike cuti jos jedan McIntosh iz Legacy serije - MA2275 ( cevi 6550 ). Upravo tako. Dzaba je bila ova Legenda u amplifikaciji kada je "vozio" DTQWT diy kabinete.
  32. Pa da i ja pomjerim svoje , da oprostite, ima i malih i velikih, od Wharfedale Diamond-a III, preko Ei Niš sa 2x8", pa Cabasse Galion V sa 12" i 3a sa 15"basom.
  33. E to je Kompenzatorov ludi stric!
  34. Ma to se mi Tannoyisti pravimo vazni dok ne dodje netko s Altec 604.....taj je 16".
  35. Kad ih vec merimo... Moj je 10" NAkon 15" ica u OB, 10 izgleda mali... Ali ipak je neki tehnicar, ja sam zadovoljan. Monarch/Monacor SPH250-TC u kompresiji od 60L. Sasvim lepo svira za normalnu (o)sobu. 8" je lepo... Za midrange
  36. Ja ih ne bi mogao ni napraviti. Zapeo bih kod prvog okretanja kutija. Ove moje s duplim stjenkama su oko 100 kg/kom. Pravi kompenzatori bi onda bili bar 150 kg komad...ili vise!
  37. jedan je W samo je on zavrijedio Kompenzatore
  38. A jes vala! Ali sad sam se već privikao, pa ulazim k svojim Midi Kompenzatorima bez stolca u jednoj ruci i biča u drugoj.....ali se još uvijek ne bih usudio prići pravim Kompenzatorima. 🤣
  39. Zen Mod
    Pass DIY headphone amp
    moze to da potera i 16R sluske
  40. Beli_Ninja
    Dogovoreno je. Nadam se da može da potera 250R sluške
  41. Zen Mod
    ima Mikum na prodaju ja kupio jednu, salje mi sutra PE
  42. Beli_Ninja
    Da li neko ima viška jedan PCB za ovo pojačalo?
  43. jedino ako je u pitanju Tannoy, nekulturno je imati manje od 3 velicine u kuci ja sam jos uvek nekulturan (imam samo 2 velicine), kompenzujem brojem komada po velicini idealno je posedovati i 15" i 12" i 10" ........... nek' ide zivot, i oni mali od 5" su dobri za kufinju, ako je manja
  44. hifista
    https://www.youtube.com/watch?v=auLBLk4ibAk Rush - Moving Pictures album
  45. Woland
    https://youtu.be/XhgZB8Rhrxg?si=bImwmIJnJkcG7V-U
  46. ManicP
    Fake Alps Blue . . .
    U Okovu je mnogo bolja situacija. Prešao sam samo na šrafove od njih. U poređenju sa ovima po gradu kao u NASI da su ih pravili.
  47. Ili sa Lomo Kinap ili onim RFT, oni bijahu 17" ako ne griješim....
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
