Showing content with the highest reputation on 03/27/24 u svim oblastima
Da ne bude da cigo hvali svoga konja, cuce se i ovako, setace se Ukratko, znate ono kako pekari majstorski barataju, frljakaju, uvijaju ono testo, e tako ovaj dac radi sa bass-om 😁 Ima ozbiljno dobar whooop, na svoju ruku, majstorski. Decay je odlican, vokali lepi... Sta izlazi iz ove male spravice... David protiv Golijata. I to sve na +-12Vdc, i analogni i digitalni, sve uvezano na jedno napajanje za test. Ceka se sad psu maticna sa sve razdvojenim railovima za svaki reg. Ocekujem jos dodatno razvijanje situacije. I mora malkice joste da prodje struje kroz vene ovog dacica.5 poena
5 poena
Ja mislim da je to prototip Kineskog leteceg automobila sto ga je AV nekada spominjao da cemo ga svi dobiti u zamenu za svinjske papke4 poena
Grundig NF-1 opet ziv
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
nasao malo vremena za sebe preturao po starim prasnjavim vademekumima, njima verujem. pronadjem podatak da sa ovim parametrima, naponima u Grundig-u, common katodni za ELL80 treba da bude 180 oma, a ne 120, kolko je fabrika stavila. sada lampe rade u normalnom rezimu, kako treba. jbg, nije bilo do lampi. zalemio 180 oma/5w, a ne kao fabricki 120 ona/2w. radi ko bombona. bice slika. bez starca nema udarca (i pomalo sede brade).2 poena -
Lenco L78 (drugi komad) - sto dalje sa njim
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na revox za temu
2 poena -
JC-80, UGS
shonne i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Miko taj Wayne C. je to uradio tako radi dobijanja efikasnog elektrostastickog oklopa , ali se na slici ne vidi kako je stampa napravljena sa donje strane , kod RF -PCB se obavezno radi da i sa donje strane postoji `ground-plane ` bakrena povrsina , koja je na svakih oko 10-15mm galvanski spojena linkom sa gornjom `ground-plane` bakrenom povsinom , sad kako se tu radi o audio uredjaju verovatno da dupli `ground-plane` PCB nije ni potreban .2 poena -
JC-80, UGS
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
zavisno od kola u kojem su ugradjeni ako je follower, male su zvucne razlike izmedju IRF i 2SK/J ako je UGS stage, razlike ima ali zato sto je sa IRF (razlika u Ugs) veci OLG samog UGS stage, samim tim veca kolicina NFB za pretpostavljeni CLG ako se izvrsi korekcija UGS kola sa par trikova, da OLG sa IRF bude isti kao u slucaju sa 2SK/J, onda i nije neka znacajna razlika ...... postoji ali nije kvalitativna nego se svodi na pitanje ukusa2 poena -
JC-80, UGS
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ma od vudu magije . Mora pileću nogu da staviš da svira bolje2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
2 poena -
Udrobljena automobilska tema.
LightMatic je reagovao/la na Aleks za temu
Mnogo sam dolazio u iskušenje, i to je trajalo bogme dugo. Sada su pristupačni, i uvrteo sam u glavu da menjam megija za 159, hoće ljudi (samo da se otarase jbg ) Učlanio se na forum alfista, fb grupu, gledao oglase, da formiram svest šta sve može da me čeka od popravki i održavanja. Naravno, razum je prevladao, audiofil, ribolovac, i još da budem alfista - mnogo je kume1 poen -
Dačić - Brijačić, brije ostale dacove na suvo1 poen
Meni je kod tog uredjaja interesantno da se koristi `ground plane` PCB, kao da je za neke RF aplikacije .1 poen
celokupna produkcija PL je dokaz da pored delova mnogo svira i znanje obaska sto se Firma vodi pamecu msm, nista drugo nego sto Grunf kaze na majici Nele je stari macak - vrlo dobro zna kako radi advertising i sta je psihologija ciljne grupe kupaca ........ ne bi poverovao do kojih sitnica se to uzima u obzir, da bi na kraju mogao da slozi pricu u kojoj nece nista slagati, nece prodavati mooda za boobrege a imace sta da donese novo da opravda postojanje proizvoda1 poen
trazi mooda za drive sto ce reci, minimalni Rout prethodnog stepena i onda sviri ko djavo dakle nista buffer sa JFets, nego ili bips ili mos ili sta ja znam, Babuska brate1 poen
Nele se koristi tome da nema copy. Ako jos ukinu IRFP nema sta vise da se pravi. Ono sto je meni bilo interesantno na ovoj slici, vrednosti komponente i tip. Sve je isto, bilo to u preamp, amp...samo su konstrukcije drugacije. Svaka cast. 🤗1 poen
Momci, rekoste da ona taxi vozila Toyota prelaze i milion km... Kakva su misljenja za njihove motore, npr za Land cruiser?1 poen
black coffe je reagovao/la na zerowaf za temu
G klasu je dobila od nigerijskog princa. Eto vam sad nevjerni Tome!1 poen -
dejanco32 je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
https://www.facebook.com/share/r/y5mHa1fXrkNAN98A/?mibextid=0VwfS7 Pronašli onu babu koja je vozila sva ona vozila do 100k km koja su potom uvezena u Srbiju. Konačno se skrasila sa G klasom!1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1681 Gosta (Pogledaj celu listu)
