Showing content with the highest reputation on 03/13/24 u svim oblastima
black coffe i 2 drugih je reagovao/la na Leonardo za temu
3 poena -
to tek kad vidim da si ti bar video preamp u kome je manje energije signala izgubljeno3 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na JosipSU za temu
3 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Da nisi imao negativna iskustva sa "sirom"? Bol i strah bivaju memorisani u koštanu srž, neizbrisivo.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Bitno da čoveka veseli, dal imalo 30kg ili bilo veličine kutije šibica. A može i da bude ko kutija šibica i da ima 30 kg ako je od Uranijuma 2382 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
To tvrde svi oni oni koji imaju sirovu D klasu i koji ne znaju da ispod 30kg se krije magija 😁🤗2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
^ Tako je to kada se vidi samo jedna dimenzija. No, moram priznati da je zabavan ovaj post gore.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Grandioznost je demode 😁 Ali da, ljudi i dalje kupuju uredjaj tako sto pokucaju po poklopcu, pa ako ne zveci, ima 30kg, velicine je pola kauca i kosta kao osrednji stan, toeto 😂2 poena -
Što manja putanja to manji gubitak energije signala. Ostaje da nateram Zena da mi smanji Irona2 poena -
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Nista strasno, kako godine idu "keks" se kompenzuje ostalim stvarima1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
Salu na stranu, sve ima svoje, ekonomiju, izgled, kvalitet, kvantitet. Sta ko voli, i sta koga lozi. Jednostavna je racunica, kad se ima moze se stiklirati vise polja 😁 Ja prvi patim da mi uredjaj lepo izgleda, pa i ono ispod poklopca mora biti lepo, ocd neki bemliga. O kvalitetu, sve dok nije razglas sa tenka, nekome to lepo svira, i svirace bolje nego mnogo toga na trzistu, i taj neko nece hteti sigurno da siri vidike, do 00 mu je. Znam par takvih, i vise uzivaju nego mi 😁1 poen -
Cudan nacin da napises magla 😂1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Doktor za temu
Čemu jurnjava za minimalizmom ?1 poen -
Ja koliko vidim ima da spakujemo DAC u kutiju od šibica. One @NIXIE kutijice više neče biti više u modi1 poen -
Ima razlike u muzici za klince, skrr, uredjaja za klince, u odnosu na zrele ljude Generalizacija dabome, zbog abnormalne razlike u % 😁1 poen -
Ispada da najbolje svira Iphone zbog najmanjeg footprinta. Zato klinci ne skidaju slušalice1 poen -
Mislim da je to najgora plocica koju je miro uradio Kondenzatori za DEM dekapl moraju biti sto manjeg footprinta. Ne sme da se frljaka sa vrednostima, izgleda impozantno ali nije cilj da izgleda. Ti kondenzatori moraju imati jako nisku induktivnost i lc, u prevodu film cap sa sto manjim dimenzijama (tehnicki da se gadja freq impedanse sa freq DEM kola, ali ovo je najblize uprosteno). U cilju sto boljeg gadjanja frekvencije DEM kola sa BCK signalom (idealno bi bilo iste freq), inace dolazi do intermodulacije izmedju navedenih. Takodje digitalni signal mora biti "umeksan" da bi sprecio refleksije, postoji nekoliko kola za potrebnu atenuaciju, on nije primenio ni jedno. Itd. pisah vec na tu temu. Mimo svega toga, dolazi u pricu i dizajniranje pcb-a, gde struja mora da se vodi kako treba kroz gnd i zavrsi svoj ciklus. Ako naidje na impedansu, stvara se napon koji pravi svojevite probleme ukoliko naleti (a nalece) na bilo koju referencu u kolu. Miro pravio taj dac kao svaki drugi koji je napravio, uz par fora fikusa i ostalih dzivdzana zajebancija sa kondenzatorima, koji nemaju blage sta to radi u kolu. Isto pricam i za ostale dac-ove koje je radio na isti kalup, samo je kod tda1541a bas specificno pogodjen zato sto nije r2r dac. I tako... Nema dobre diy tda1541a plocice na internetima.1 poen -
dobri su pajtoni, imaju prekonekoliko sa vesticama......... al mi imamo neprevazidjenu1 poen
Inače, ja izgleda spadam u manjinu koju Dune pt.1 ič nije impresionirao. Svak čast fotografiji, dizajnu, efektima, kostimima, muzici, itd, ali film nose likovi. Za moj ukus, u novoj verziji su nedovoljno razvijeni i tanki, tako da sam sve vreme bio potpuno ravnodušan prema njima. Gledao sam puno filmova gde diskutabilnu priču u potpunosti vade odlično napisani i razrađeni likovi, ovde mi je osećaj bio potpuno suprotan. Film bi trebao da funkcioniše za sebe, bez obaveze da je gledalac pročitao knjige, i u tom pogledu je Linčova Dina iz 1984. uz sve mane i nesavršenosti (ponovo, za moj ukus!) daleko uspešnija. U staroj verziji postoji emotivna povezanost sa likovima ma koliko neki od njih bili "over the top", u novoj sam maltene zevao tokom scene smrti Leta Atreida. Mislim sve je tu i produkcija deluje impresivno, ali me verzija iz 2021. jednostavno nije radila, nekako je uspela da i pored sveg vizuelnog bogatstva na kraju deluje aseptično i bezukusno. Čitajući ovaj prikaz drugog dela https://www.bostonglobe.com/2024/02/29/arts/dune-part-two-zendaya-timothee-chalamet-denis-villeneuve/ pronašao sam dosta sličnosti sa utiscima koje nosim iz prvog: ...as the script (by Villeneuve and Jon Spaihts) paints most of its characters as two-dimensional entities in service to the supposed visual spectacle. ... ...“Dune: Part Two” evaporated from my memory 10 minutes after I walked out of the screening room. It just simply disappeared, like one of the film’s massive sandworms burrowing into the ground. Like those famous creatures from Frank Herbert’s 1965 novel, writer-director Denis Villeneuve’s sci-fi epic made a lot of noise. Then it retreated back to from whence it came, leaving no trace in my mind. ... Upravo takav utisak sam imao posle gledanja prvog dela - potpunu ravnodušnost. Znam, sledi drvlje i kamenje ... ali tako sam ja doživeo prvi deo, nadam se da će drugi popraviti stvar!1 poen
Njegovo velicanstvo, tda1541a 😁1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
