Showing content with the highest reputation on 02/18/24 u svim oblastima
  1. 5 poena
  2. gluv_i_udaren
    O ring
    Btw, da se vrnemo na temu: O-Ring mora biti dobra stvar, ni jedna plo;a, koliko god ravna bila ne lezi celom povrsinom na tanjiru. Jedino sto je to jos jedna od silnih jebalada u nizu da bi pustio sebi muziku..
  3. Doktor
    O ring
    Been there ( Ortofon Rohmann ), done that ( Ortofon 540 MK II, kada se potrosila igla preslo se na Ortofon needle 510 MK II ). Audiofili - MC. Diskofili ( 500+ LP-a ). - MM. Idealno - gramofonska baza sa dve rucice, pa ko voli, nek' izvoli.
  4. krca44
    O ring
    Tolerancije za celi sistem igla - generator bi trebalo da uzimaju u obzir de-centrirane i malko warp-ovane ploce - problem je mislim sto MC imaju jako tvrda vesanja pa dolazi do toga o cemu ti pricas. Taj O-Ring + Klamp je bas medikacija jer nista sem toga ne mozes da uradis na warp-ovanoj ploci. P.S. Odavno su meni iskusniji govorili - ako predjes na MC moraces da imas samo "savrsene" ploce - nista pucketanje, nista iskrivljeno, nista warp itd....
  5. gluv_i_udaren
    O ring
    Nije poenta da se obezbedi tracking, nego konstantan VTA kod reprodukcije. Zvučnice koje idu dublje u rilnu (fine line, microridge, gyger i štatjaznam) su drastično osetljivije na promene ugla naleganja, projektovane su da samo pod jednim uglom leže u rilni kako treba. Sferične zvučnice nisu toliko osetljive, zbog naleganja samo na dve bočne tačke rilne (barem dok su nove). To ih čini manje osetljivim i na azimut. Warpovane ploče VTA menjaju obično u dva ekstrema tokom svake rotacije. Sad, ako imaš VTA on the fly, možeš malo podići ručku da “u proseku” svira solidno, ali se čuje na osetljivoj zvučnici kako ide “svetlo - tamno” u svakom krugu. E ovo je rešenje tog problema bez medikacije. Ostaje ti samo da se dodatno sekiraš oko ploča gde rupa nije u sredini a iskrivljena je, tu rešenja nema. Još ako je O Ring malo tešnji, vrlo lako možeš i kantilever prebiti. Još jedna zanimljivost je da ako koristiš ovaj “outer clamp”, obavezno je da stegneš ili stisneš i sredinu, inače se centar ploče odvoji od tanjira. Funkcioniše slično kao kratko ćebe
  6. krca44
    O ring
    Sigurno jeste, ipak je Hyperka samo pocetak tih finijih profila.
  7. krca44
    O ring
    Meni je ovo generalno tacno. SPU... je poseban slucaj jer smatram to je prvobitno uvek bila broadcasting zvucnica za rado stanice. S druge strane i DST / DST Lumiere su pravljene za broadcasting a kad vidis iglu - ona najvise podseca na Decca igle... pa se prosto pitas koliko je ovo jako osetljivo a mozda nije uopste na iskakanja i slicno..... kao sto Deccu bije losh glas da joj treba rucka posebnih krakteristika da radi kako treba ( laka a izuzetno crvsta sa najboljim kug-lagerima ili pivotom ). Vrlo mi je drago da imamo info o cenam polovnih SPU - cenim da ce sledeci hit biti polovne EMT, ako vec nisu. P.S. Uvek sam zeleo jednu SPU
  8. krca44
    O ring
    Lose centrirana ploca utice definitivno i na jedne i na druge - moje iskustvo je sledece : ako se ta rupa malo prosiri od upotrebe onda Klamp moze dosta pomoci jer ploca vise ne vrluda tamo-vamo - to se ne samo vidi nego se cuje jasno. Kad sam pominjao MC nisam tvrdio da su one teze od MM vec samo da imaju po pravilu "tvrdje" vesanje - nisku komplijansu.... i da to mozda ima neki uticaj na to kako vrh lezi u brazdi kod neravnih ploca ( mozda i nisam u pravu, to je uvek moguce ). Realno za warp nema nekog resenja sem O-Ringa + Klampa ili Furutech? ( preskupog ) aparata za grejanje i ispravljanje ploca - minimalan warp kod mene licno moze da prodje ali sve dalje od toga ide u kantu. Oblik vrha - licno preferiram Hyper Elipsu sto je pocetak neke siroko nazvane "Fine Line kontakt" grupe. Meni ona radi bolje od Elipse ( dozvoljene su licne preference jer ima ljudi koji vise vole Konus ili Elipsu ). Meni licno je razlika znacajna u korist Hyper-Elipse u odnosu na Elipsu - da ih nema prodao bih Shure V15/3. P.S. Za kraj jedna licna obzervacija : mrzim 180gr vinil jer se ploce krive same od sebe, bez obzira kako ih drzao u polici i tu nema pomoci. Brazda ima propisanu dubinu i sirinu ( min-max prema uslovima rezanja tipa minutaza, rpm, itd ) i ne vidim kako tu 180gr moze uopste da pomogne u odnosu na 120gr-150gr ploce.
  9. Ovo liči na garaže u Gandijevoj......jedino snega nema niđe više.
  10. Zadnji projekt ima gresku u vituixcad-u , na svim projektima na shemama skretnica brise podatke tako da se ne vide , na zadnjem projektu nije obrisano , oznake Z nisu korektne , u uputstvu za vituixcad pise sto je drajver na baffle odnosno centar izvora zvuka , dalji od slusaoca , odnosno od mikrofona , onda je Z+ (pozitivan) , ako je drajver blize na baffle slusaocu odnosno mikrofonu onda je Z - ili negativni. Na slikama je baffle odnosno prednja ploca ravna , nema zakosenja , onda bas drajver je u plusu odnosno Z+ , mid drajver u najmanjem plusu odnosno Z+a visoki na 0 odnosno Z=0 , Kod njega je bas drajver odnosno 21W je Z =-33 , mid drajver 12MU je Z=-12 a visoki 9800 je Z=0 a treba u proracunu da je 21W Z=33 za 12MU da je Z=12 i visoki 9800 ostaje da je Z=0 slika je dolje slika shema skretnice na linku Neki ce reci nema veze jer poslije mjeri mikrofonom , ali ima vise posla kod izrade skretnica jer mora unositi korekcije skretnice , ovo sto izbaci vituixcad nije bas 100% u fazi kad po tome izradjuje stvarnu skretnicu. 21W 12MU 9800 :: Pkaudio PKAUDIO.WEBNODE.CZ Drivers: Scan Speak Classic 21W/8555-10, Illuminator 12MU/8731, Classic D2904/9800
  11. Srećan Sveti Trifun Valentines day svima koji slave
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1704 Gosta (Pogledaj celu listu)
