Showing content with the highest reputation on 01/11/24 u svim oblastima
  1. malopre se vratio od plinadzije. majstor rece 3000 din. mora da se menja cev od boce do dzidze za sipanje. a branik ne diram dok ne prodje zima.
    5 poena
  2. Jel' ima zime kod vas?
  3. prophet
    Alexove FR avanture
    Dje je ba ta japanka da joj slomijem nogu...
  4. Vix
    Alexove FR avanture
    Ima greska u programu. Fix: Zameniti "sredovecnog" sa "imucnog" i ce iskoce rezultati :D. Izvinte za Off. Aleks, svaka ti dala!
  5. Dijeljenje platformi? Koncept kojeg je na velika vrata, zasigurno nije bio prvi, ali je prvi to radio u takvim proporcijama, pred više od dva desetljeća uveo Ferdinand Piech kroz V.A.G. grupu. Tako jednu platformu dijele proizvodi jako različitih konačnih gabarita i konačne namjene. Lego kocke.
  6. Aleks
    Alexove FR avanture
    Jesu, bassreflex. Cevka odozdo, vadim kratim produžavam vraćam, pa tako tjuniram po potrebi. Kutije su više developerske, tipa poligonske ______________________________________________ Ehem, update. Sve sam zadovoljniji - A ovo je sve još uvek Ei Niš magnetni motor iz prošlog veka - još nisam ni krenuo sa custom sopstveni gvozađ i magnety .embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } p.s. Sizvinjavam XU-u što još uvek odmara, vertikalno p.s.2 Sizvinjavam na lomu, sve je to developersko okruženje
  7. dobio 2 warning tackice, cisto da te zamolim da ne moram da te stavljam u bin na 7 dana bice da sam mator i da ne shvatam humor mladih, al' eto moze mi se ako vec preferiras da budes vickast i zabavan, probaj da budes to i drugima a ne samo sebi samo malo truda je potrebno za to ....... a ono - uz dobru volju to i nije trud. ZM
  8. 1 poen
  9. ManicP
    Udrobljena automobilska tema.
    Novi automobili plastikaneri su neuporedivo bezbedniji od ovih starih 20 godina ili 40 godina. Pri sudaru na malim brzinama je materijalna šteta ogromna ali pri velikim brzinama će onaj iz novijeg auta verovatnije sam da izađe iz istog. Meni je u toj situaciji cena itekako prihvatljiva. Setite se onog pajsera pre mesec-dva što je vozio autoputem Punto u suprotnom pravcu i napravio sudar. Gospođa iz novog Hyundai i20 koju je udario je pretekla, on nije. Ovde se vidi plastikaner vs stariji auto https://www.youtube.com/watch?v=qBDyeWofcLY
  10. Aleks
    Alexove FR avanture
    Malo detalja> 2x 2x22N 0.15 CCAW, u paraleli, spakovano u ~1,1mm gap SPL o'ma planuo, a i zbog papira, REW kaže da je 95, možda, ko zna, uglavnom zvučnjak živnuo naglo. Le se smaknuo upola, visoki malo više ispolirani. Srednji meki ko duša, istaknuti ali daleko da ima shout-a. Xmax sam uspeo da zadržim na oko +/-1.5mm, to mora biti bolje..... Vešanje, omeknulo nakon 40+ sati poceodan glazbe, bassa se pojavilo - nisam ni sumLJao. Papirus (dok ne stigne washi od devojke 27 god iz Đapena) ukraden iz detinjeg Bloka broj 5 - će mu kupim sjutra još 2 bloka al jedan da da ocu Tu je negde oko 70-gramski, Mms se drži na 9.5 grama. I tako...
  11. Jedino ako ga pravi Frikom, ovamo su ugasili proizvodnju, najveći pogon im je bio u blizini Mostara (na cesti od Međugorja do Ljubuškog). A što se tiče nezgoda, hvala Bogu da nikom ništa nije bilo, a ovi noviji auti su teški plastikaneri, moje je dugo skoro 5 metara a kad skineš blatobrane, prepadneš se od izgleda otpadne 1 metar dužine, prvo što pomisliš, šta mu drži motor, kao da levitira pod haubom....
  12. Ledo vraća omiljeni sladoled iz djetinjstva - opet možemo uživati u Loptici! JOLIE.HR Omiljeni sladoled iz djetinjstva dolazio je u plastičnoj kutiji, a imao je oblik i izgled nogometne lopte pri čemu se jedna “kocka” otvarala te ga se konzumiralo žlicom. Na radost mnogih, Ledo je odlučio probuditi lijepe uspomene i razveseliti nas vraćanjem jednog od najomiljenijih sladoleda ikada! Naravno, riječ je o nezaboravnoj Loptici, sladoledu finog okusa […]
  13. prekljuce krenem na posao, relacija Zarkovo - Ruska (Senjak), gde i radim, na IMS Institutu. 1. bilo paljenje, iz petog puta kako treba, i to na gas, uz pomoc vruce vode, flasa 2L. 2. bilo sprej, grebanje, ciscenje i odledjavanje. 3. krenuo veoma obazrivo, kad se Kec zagrejao, kazaljka za temp. bila malo manje od pola. i tako, vozim lagano, kao po jajima, kao i ostali, 99% (ali ne onaj 1%). centar Zarkova, obilaznica "oko struje", mostic, Pozeska - Banovo Brdo i kad sam stao kod Distribucije da propustim pesaka na pesackom prelazu ... BAM. puklo kao bomba. mislio sam da me udario tramvaj, ali ne vozim desnom, zutom trakom, vec levom, normalnom trakom gde voze normalni ljudi. ugasim Keca, izadjem napolje, letimicno pogledam stetu : pukao branik sa leve strane, slomljena maglenka i iskrivljena mi dzidza gde se sipa plin. kad sam pogledao auto od nesretnika - Seat Cordoba skoro kao iz radnje, steta ... branik, podbranik, levi far, hauba, hladnjak ... i auto nece da upali - nema kontakt. steta na nevidjeno minimum 500e samo za delove. i da skratim pricu, da nesretnik ne bi najebao, jer je naravno kriv, dogovorimo se za simbolicnu cifru, veoma postenu - 50e, nije nesretnik imao, dao 40e. ok, jer da je dosla milica, bilo bi - izlazak saobracajaca na uvidjaj, urozavanje bezbednosti, kazna zbog letnjih guma. na srecu niko nije povredjen, niko nije nastradao. ali sreca da me nije udario par sekundi ranije, jer bi me od inercije nabacio na coveka koji je prelazio pesacki prelaz.
  14. Leonardo
    Pazario na "Crni Petak", u novembru 2023. Danas doneo čika poštar uz osmeh i lepe želje u novoj godini. Krenulo me! Set elastičnih steznih čaura ER25 i nekoliko nastavaka za montažu na osovinu glodalice, strugalice, muzilice, motalice, zezalice... Kvalitet sasvim odgovarajući i vrlo brzo će početi da pravi nove novce. Finansijski sam prošao izuzetno dobro. Uhvatio sam popuste od -70 do -55%, pošto je narudžbina bila od 3 različita prodavca. Transport je bio neki sitan iznos koji nije vredno pominjati. Pošto su iznosi bili dobrano ispod granice carinjenja, nisam imao dodatnih troškova. Prođoh izvanredno.
  15. Značajna je razlika, rekao bih, između rupa i grba... Kod rupa je, kao što je "pokazano" gore, (prelet), za grbe je druga priča...
  16. zerowaf
    Ovako ćemo: Napišeš li još jedan post kojeg ću okvalificirati kao trolanje ili pasivno agresivno ponašanje prema bilo kojem kolegi na forumu (Delija - EPS, Prodavnice/Gotovi proizvodi, Srećko "da se smijemo", sportska tema kao primjer - čega točno? i slično) tvoji će postovi za početak biti stavljeni na moderaciju. To znači da neće biti objavljeni dok ih netko ne odobri. Ništa od toga se ne treba desiti ako počneš normalno komunicirati bez trolanja i pasivno-agresivnih preseravanja jer, iako priželjkuješ status mučenika što svojhim ponašanjem dokazuješ, na koncu ipak nećeš ništa postići osim toga da ćeš tražiti novu platformu za spamanje.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1682 Gosta (Pogledaj celu listu)
