Showing content with the highest reputation on 12/10/23 u svim oblastima
  1. Marty Sub, probna kutija dosta velika i teska,sklopio poslepodne za 4-5 sata, ostaje mi da probam razne 15”-18” da merimo slusamo i donesiti odluku sta dalje…
    7 poena
  2. Što bi rekao jedan bivši član foruma (trajno banovan), ti švajseri, kako sam ih ja nazvao, oni uzmu limenke od energetskih pića, i onda uzmu te žice što se motaju motori za veš mašine i od toga prave kao zvučnike, zamislite NO SLEEP
    6 poena
  3. Malo se našlo vremena za AD 1862.
    5 poena
  4. 4 poena
  5. Al' si lepo skinuo teflon sa zica za dzampere - svaka ti cast
  6. Aaa Grone... pitaš šta dalje... Nema dalje, ovo je brutalno brajko O'šo Heiniken pre neki dan - žena bac'la limenke, avaj
  7. Pa što uze guaranu i Zajačarca...nece ništa valjati L i D! Bolje motaj mušice za klena
  8. A ima vremena i za to - ovo je nešto drugo, ako me ne buma mrzelo preCtaviću u zasijebnoj tijemi
  9. Morao sam da probam, jer jedino praksa daje prave rezultate. Ubacio sam test CD i na izlaz prikljucio osciloskop. Stvarno, nije bilo klipovanja, ali i dalje je prisutan taj detaljan, analitican, ali uzasno sterilan i naporan zvuk. Pronasao sam neko staro napajanje sa LM317/337, mali trafo i na OP doveo +-15V i gle cuda... Zvuk se promenio u smislu da je postao topliji, miliji i da se bass nekako zaoblio. Nema vise sterilnog i iritantnog zvuka. Na +-6V OP je bio hladan, a sada je mlak, tako da je potvrdjeno pravilo, da poluprovodnici moraju biti malo topliji, da iz njih izadje topliji zvuk. Malopre sam zamenio OPA2134 sa LME49860 i jos je rano za zakljucke, ali prvi utisci su, da je zvuk precizniji, sa jos vise detalja, a bas je dosao dublji i definisaniji. Da nisu SMD, probao bih vise modela, a ovako ne verujem. LME operacioni nekako leze mome uhu. Posto se DVD plejeri u jako dobrom stanju i to nekada skupi modeli, mogu naci za smesne novce, ovo je jedan od nacina, da se dodje do vrhunskog rezultata. Da mi jos legne ovaj novi zvuk, pa mogu preneti dodatne utiske.
  10. paja959
    sasvim solidan ulov sa danasnje berze,uzimajuci u obzir,da nisam hteo uzeti nista (planski)..
  11. Preterao je sa "kućicom" a nije glavnu stvar uradio. Trebao je napraviti poluzatvoreni trem da ulaz u "sobu" štiti od eventualnog direktnog vetra. Druga važna stvar je da posuda sa vodom bude u poluzagrejanom ili zagrejanom prostoru. Preterao je sa kinđurenjemm, a osnovnu zaštitnu funkciju nije uradio.
  12. Inače ako nekog zanima, PCM56P-K koje sam kupio na ebaju od prodavca Polida rade, i to rade odlično ovako taze iz kesice. Ako ih ne ubije onaj moj novi sklop, radiće verovatno večito. 1PCS Audio D/A Converter IC BB DIP-16 PCM56P-K PCM56PK PCM56P-KG4 MADE IN JAPAN WWW.EBAY.COM We located in the biggest electronic market in ShenZhen,China.We specialize in electronic components more than 10 years,such as ICs,Transistors,Diodes,Resistors,Capacitors and so on. Our price fluctuates with the market price.
  13. 1 poen
  14. Vix
    Malo test hibrida Bass-kutija + FR + OB. Ovo mu dodje kao zenska bez brusa na plazi. Nije bas skroz u naturi, ali skoro
  15. paja959
    Bowie /Jagger "Dancing in the street".maxi 12" (atomska bomba jos i danas,ovo sam prvo pustio,i odma sam sutnuo 2 piva -,trazio neko ne EX YU izdanje... Talking Heads "Road to nowhere" 12" Jim Hall "Concierto" (japansko izdanje) Ellington meets Coleman Hawhkins (olican swing,USA izdanje) Don Cherry "Complete communion" odlican Pathe Marconi iz'83/FRA Coleman Hawhins "King of tenors",starije holandkso izdanje kupljeno,da se vidi ima li leba naspram DMM reizdanja (odvratno,ide natrag na sledecoj berzi za neku trampu,posiljaocu) Chico Hamilton "That's jazz 20" (DEU) Herbie Mann "Stone flute" (gimicks cover,treci primerak,USA izdanje,treba da se tu isfiltriram sta cu zadrzati) Arild Andersen "Green shading into blue" ECM 1127
  16. Jutros ustanovim da nam je ponestalo čvaraka. Moram znači opet u kupovinu.
  17. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Uncle Doug strikes again https://youtu.be/oVWCf5oPIy0?si=s2qzyFa1Gh_E6qN_
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
