Showing content with the highest reputation on 11/29/23 u svim oblastima
6 poena
Ne valja to, 6 dddac-ova mmmnogo mmmuca5 poena
Pokupio ovu memoriju. ITsvet | Kingston FURY Beast KF432C16BB1K2/32 RAM memorija WWW.ITSVET.COM 8965 dinara - Specifikacija: DDR4 288-Pin DIMM, 32768, 3200 Pogledajte gde možete kupiti ovaj proizvod. Fotografije, komentari, recenzije. Ako i sto kazes da je procentualno manja 16gb...ja koji se 10 god vucem na mehanicke hdd, sa ovim setupom, necu ni da primetim, jer imam utisak da ce ovo da poleti 🤗 Narocito sa M2 i pcie 4...😁3 poena
Prekidači za kupatilo
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
@Leonardo ne znaju jer neće. Ja sam u 1 u noć išao bratu da zamenim sijalicu u stanu da bi mogao da sprema ispit. Ja sam budala, ne treba niko da mi kaže 😡2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Preporuka za JOVAN TRADE što preporuči Vladd. I žice, i armature, i elementi, i 3000 svašta nešto. Neće (ili ne zna) niko da radi. Posle im skupo kad im vodoinstalater naplati 15.000RSD montiranje slavine. Popravke električnih uređaja, su posebna priča.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na djmilicic za temu
2 poena -
2 poena -
LightMatic je reagovao/la na asimze za temu
Ima sa neznanjem i nesposobnosti ljudi da osnovne stvari iz elektrike riješe. I da je to širi problem.1 poen -
Našao sam koji su upornim googlanjem. Šnajder Easy styl. Malo su promenili izgled ali to je to. Poručujem i sledi 1:1 zamena bez muke. Može lock teme što se mene tiče. Easy Styl Prekidač jednopolni sa lokatorskom lampicom 16A 1M krem | Razoelektro WWW.RAZOELEKTRO.COM1 poen
Nemo da gubiš vreme. Uzmi Amanero Kineski USB/I2S i Pavouk DAC. I turi u neku tu kutiju od keksa.1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na LightMatic za temu
Suosjećam u potpunosti, i sam sam takav. Tješi me ona starinska: Rđav me k**ac pravio....1 poen -
IT razno.
1 poen -
Ovde je MENI najbitnije da je 1Rx8 a ne 1Rx16 memorija. Retko ko napiše na specifikaciji PC koja je...DDR4-2400 ne znači ništa kao podatak. Pa čak može da bude i ista latencija a da nije isto...... 1Rx16 performanse su samo oko 10% niže od 1Rx8, ali mogu smanjiti troškove do 30% Kod masovne proizvodnje to su milioni $ p.s. Isto je i na B550 AORUS podržava non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules pa probajte sa kojom je brže1 poen
Znači ipak je opasno.1 poen
Milsim da je samo 800V anodni napon, znači nije opasno.1 poen
neka, tako se rade prototipi i tvoj Sissy je nastao na iverici1 poen
daska do daske daskica1 poen
Ima on i GM70.1 poen
E to je DAC! (Okej! Nije DAC, ali kad nas je istina zaustavila u dobroj priči? )1 poen
Niste ništa pogrešno rekli ali nemojte biti na kraj srca, pogledajte i primanja, bolje reći džeparce koje primamo.... I mene je zvao badžanak (od ženine sestre muž) inače inženjer elektrotehnike zaposlen u Elektroprivredi (zagrebčanski študent), da dođem (17km razdaljine) da vidim što nema struje u jednom dijelu kuće, ja kažem topu da pogleda osigurače, on odgovara da ne zna, na to mu ja odgovaram zovi ženu ili nekog u blizini da vidi, nije mudro slovo Solomonovo.... uglavnom otišao sam ipak, stručnjak koji im je radio struju (njegov ćaća) je postavio 1,5mm2 kabel za napajanje kuhinje, uglavnom istopio se kabel u zidu jer je na njega bio spojen el. šporet.0 poena -
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
