Showing content with the highest reputation on 11/25/23 u svim oblastima
11 poena
LightMatic i 4 drugih je reagovao/la na Vix za temu
Eto skutijano. Nedostaje par delova, nisam imao potenciometar pa sam privremeno stavio dva trimera na ulazu. Isto i za napajnje. Imao zenski konektor, ali muski nijedan ne odgovara, pa sam provukao zicu. E sad, zvuk: Posto je pojacalo MoFo, bilo sta da je ispred njega se bukvalno preslikava na zvuk. Promenim pretpojacalo i dobijem potpuno drugi zvuk. Nakon nekoliko isprobanih pretpojacala (sipijeve varijacije, i jos ponesto) bio sam se zadrzao na Jfet BoZ-u sa J310. Ali.. falilo mu samo jos malo pojacanja, i imao malo vise distorzije neg' sto bi trebalo... Frontend 2022: Ima vise pojacanja, cistije zvuci, pogotovo kad se "odvrne". Ali... Ima drugaciji karakter zvuka, zvucna pozornica (ili soundstage) je malo uza, i ima manje "vazduha" izmedju instrumenata. Ustvari, sa ovim predpojacalom, da zazmurim, rekao bih da svira LM 3886. Otprilike se tako cuje, sto nije lose. E sad, da li se takav zvuk meni svidja, jos nisam siguran... Dobra stvar je da sam ga ubacio u istu kutiju kao i Jfet Boz, pa mogu da ih menjam a da spolja sve i dalje izgleda isto5 poena -
malo si od domaceg uradio na big Diya je rutina: "pics, referent schematic" ti se vrtis oko 5 kondova ko pijan oko plota, a tu su stvari trivijalne ne vidis zemlju od oranja - lepo ti je i to nekoliko puta receno da je amp opasnost po bezbednost, a ti treci put stavljas 450Vdc kond na napon od 465Vdc, i to sad kad znas koliki je napon ako ces prepravljati skalameriju da se to korektno uradi, kreni ako neces, stvarno ga smaras niko nije duzan da ti pomaze nego je to stvar slobodne volje, na istoj pociva svaki forum koji nije komercijalne prirode4 poena
Svrbelo me da probam i BAF 2022 Front End preamp. Jos nedovrseno, ali neizdrz... Radi. Nakratko sam poslusao. Na prvu loptu, ok zvuk. Nista ne strci. Zvuci neutralno. (Pojacalo je Mofo. Inace koristim Jfet Boz sa J310 koji lepo zvuci, ali malo "farba" zvuk, ponekad malo vise nego sto treba...) Vise utisaka sutra...4 poena
GM70
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na krca44 za temu
Da ispricam onako pricicu koja nije bas off-topic. Vukusic mi je odavno pravio EL34 mono-blokove. Ja umislio da kao nesto znam pa izvoljevao - trazio svasta, on izlazio u susret koliko god je mogao, pa pointe to pointe spajanje.... itd. Na kraju shvatim da je sve to bilo jedno veliko maltretiranje za njega a i za mene - trebao sam samo da trazim da mi napravi, prosao bih mnogo jeftinije a obojica bi smo bili zadovoljni. Sada ako nesto ne mogu sam - ja odnesem amp kod majstora, kazem sta treba, eventualno sta mislim da uzrokuje "kvarove" uz obaveznu ogradu da mozda gresim da bi on uradio dijagnostiku kako treba - pustim coveka da radi. Ne mesam se u izbor delova i dirigovanje posla. Svi zadovoljni.3 poena -
GM70
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na BANAT za temu
Fora kod tog Ongaku i slicnih SET pojacala je da izlazne triode snage mogu da rade u A2 klasi , odnosno sa protokom struje resetke i tako ostvare znacajno vecu izlaznu snagu u odnosu na A1 klasu ali bez znacajnog povecanja THD , takav rad omogucava drajverska trioda bipolarno napajana i DC spojena na resetku izlazne cevi , cena je da za takav rad izlazne triode u A2 klasi mora biti i slozeniji stepen napajanja pojacala , kao i prethodna signalna naponska pojacala , ovaj sajt dosta dobro pokriva to Ongaku pojacalo sve zajedno sa nekoliko slicnih varijanti i subvarijanti , steta sto je sve opisano na Svabskom jeziku . https://www.frihu.com/roehrentechnik/ongaku-roehrenverstaerker/3 poena -
GM70
vladd i 2 drugih je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
@Lemić Kad izmeriš taj udarni napon onda je moguće diskutovati taj od 550V, ovako najbolja varijanta dva od 350V ili više na red. Za grejanje sam ti ja rekao da je 2000uF/A super, više je još bolje. 2 x 6800uF je ludilo za 3A. L neka komentarišu ovi iskusniji i obrazovaniji. Ne razumem šta konkrerno nije rečeno. Da su meni ovako servirali sada ja ne bih znao tebi da pričam, nego su me mnogi vraćali liteaturi koju sam konzumirao koliko sm stigao i mogao jer zbog profesije mnogo literature konzumiram pa mi je učenja preko glave. Svi ti baš konkeetno pomažemo, a ti izgleda baš toliko ne znaš da ne vidiš to. Kad ti neko predloži F&T stvarno nemaš nikakvog razloga da pomisliš na Mundorf ali izgleda da ni o tome ne znaš puno pa tražiš leba preko pogače 😀 F&T boli racq za audiofile ali eto ispoštuje i njih, njima je teška industrija cilj a tu prolaze samo najbolji.3 poena -
GM70
BANAT i 2 drugih je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
@Lemić Dobio si odgovore iz centra Kragujevca , premotaj temu pa ćeš videti da sam ti sve rekao, a i ne samo ja. Što se tiče novih elkosa mislim da si potpuno u pravu za sumnjičavost ali one F&T iz Vremplova slobodno uzmi u obzir pre nego neke NOS jer su to prvoklasni profi elkosi za industriju i teške uslove, naravno uz svo poštovanje @BANAT i @vladd Dakle, nema potrebe toliko za filozofijom oko filtracije napajanja za grejanje izlaznih lampi. I sa AC bi moglo i to znam iz iskustva sa 2A3, ali tada najbolje odvojen trafo. Imaš dovoljno informacija, jedino ako je baš zapelo da nacrtam šemu za o o što sam već napisao. CRC, R prilagodi po Omovom zakonu a prema tvojoj situaciji. Za HV, ako ne znaš koliki je napon pri startu izmeri ga. Stavi taj R po Banatovoj preporuci. Mene su učili da napon na elkosu ne sme da pređe 2/3 njegovog probojnog... Nikada nisam pogrešio na taj način, a obično se držim max 1/2 probojnog. Imaš više ponuđenih rešenja, ja bih izabrao najsigurnije da sam na tvom mestu.3 poena -
Neformirani olovni akumulatori nemaju ama bas nista zajednicko sa elektrolitskim kondenzatorima , u svakom slucaju kakvi god da ti elektrolitski kondovi trebaju nabavljaj iskljucivo samo od sto je moguce novije kvalitetne produkcije i bezi od te razne starudije sta god da pise na njima a koja je od visedecenijskog stajanja najverovatnije trula iznutra , btw ,mislim da razni trgovci delovima pokusavaju tom pricom o navodnom reformiranju starih kondova da se za solidne pare otarase prastare zalihe kojoj je obicno mesto na otpadu .3 poena
GM70
Beli_Ninja i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
neces ti popravljati a pitas nema seme a nagvazdamo nekoliko kondova koji su u pitanju - kod servisera na stolu se cela trijaza resava za 15min ponavljam - bez referentne seme je sve nagvazdanje, ko na pijaci na cosku, uz pivu ili bez nje kao i bilo koji zanat - uzmes i uradis ........... nema leba od raspricavanja da ponovim mehanizam koji si pomenuo da si razmatrao na Big DiyA: -covek postavi pitanje - ako nije vec uradio, obrati mu se paznja da linkuje ili prilozi ref. semu i slike (u najvecem broju slucajeva su neophodne) -dobije odgovore -odradi domaci - problem resi ili resi parcijalno -ako je parcijalno reseno - postavi sledece pitanje -dobije odgovore -odradi domaci - problem resi ili resi parcijalno ..... i tako dok ne resi problem skroz msm, trakavica sa tvojim GM70 ampom nije ispostovala nijedan pocetni uslov za gore opisano ....... a jos ga neces ti ni raditi. gde smo, sem sto se patim 3 nedelje prateci da ne ostane neka glupost u vazduhu koja bi mogla navesti nekog buduceg pocetnika da gura ruke ne samo gde ima mreznog napona nego i u amp koji ima GM70 ili VT4C u sebi?2 poena -
GM70
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na krca44 za temu
Imas Google Translate, jos mozes da biras jezik - mada ja uvek biram engleski.2 poena -
GM70
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
Lemicu - dobio si odgovor na kond pitanja ne jednom, a dobio si i druge odgovore razne, a ako se vratis, mozda i vidis da si ignorisao pola korisnih e sad, problem je u tome sto ti ne umes da se odlucis - da li si neko ko ne zna, pa trazi savet ....... ili si neko ko zna pa prosejava sta valja a sta ne valja od onoga sto je receno? msm, odluci se - jesi voljan da to sam sredujes, ili si korisnik koji treba da to odnese majstoru? ako si to prvo, ako hoces pomoc - receno ti je sta je rutina - slike, sema; uradi domaci i bice ti pomognuto u skladu sa tvojim nivoom znanja ako si ono drugo - batali brate, od sistema pokvareinh telefona nijedna sprava nije imala srece - posalji majstora direkttno ovamo ako mu treba pomoci ili jos bolje nadji majstora kojem ne treba pomoc2 poena -
GM70
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Novi materijali su novi materijali, stari elkici su vise otpad nego komponente koje nude srecu. Za visok napone odabrati nesto namensko bolje nego redjati na red, manje problema je u igri. A ni cene nisu astronomija. Dc Power Electronics Capacitors 500uf 1100vdc - Buy Dc Power Electronics Capacitors 500uf 1100vdc,Dc Power Electronics Capacitors,Dc Power Electronics Product on Alibaba.com WWW.ALIBABA.COM Dc Power Electronics Capacitors 500uf 1100vdc - Buy Dc Power Electronics Capacitors 500uf 1100vdc,Dc Power Electronics Capacitors,Dc Power Electronics Product on Alibaba.com2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Volim slušati Michio Kakua kako slaže rečenice. A još više Richarda Feynmana. Neki fizičari imaju krasan dar pripovjedanja. Pripovjedaju kao da pričaju sa retardiraniom osobama, a da ih pritom ne omalovaže. S obzirom na razine na kojima njihovi umovi titraju u usporedbi s običnim smrtnicima, to im nikako ne zamjeram. Dapače, zabavno mi je slušati ih i naučiti, ako već ne nešto o fizici, tada o samoj umjetnosti izražavanja bez umjetnosti. Kafka da nije bio činovnik, bi bio fizičar.2 poena -
GM70
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
35 godina stari elektrolitski kondenzatori !? , iz mnogo razloga licno ne bih gubio vreme a ni novac sa tom i takvom starudijom , jer kod Elektrolitskih Kondenzatora uvek biram sto je moguce od novije proizvodnje i naravno samo od renomiranih proizvodjaca , btw , kao stari RTV mehanicar koji se tokom raznih popravki namenjao na hiljade raznih elektrolitskih kond. savetujem ti da svratis u tebi obliznju RTV mehanicarsku radnju i da pitas sta imaju od kvalitetnih mreznih elektrolita vece kapacitivnosti i veceg radnog napona , 220uF-470uF / 400V= ili 450V= , pa onda sa takvima kombinuj sebi i za potrebne radne napone i potrebne kapacitivnosti u tvom pojacalu .2 poena -
Brijac i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Rođak neće više pisati ovdje.2 poena -
GM70
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Ne moze da pomogne naravno, jedna tema je pitanje razumevanja konstrukcije i potreba konstrukcije, a druga je tema pomodarstvo, razna preterivanja i puvakanja...2 poena -
GM70
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
Videh ovo i setih se ovog razgovora. Ne znam da li može da pomogne, samo mi se dopalo... Istina, pristrasan sam, posetio sam tu manufacture, lično... Davno beše...2 poena -
GM70
Beli_Ninja je reagovao/la na vladd za temu
Nema veze, nece se nista pojaviti. DHT je iz drugih razloga, Velike su energije i zarad trajnosti katode. Zbog visokog napona dolazi do erozije atoma na katodi, a torirani volfram rekuperira difuzijom povrsinu... indirektno grejana katoda bi se raspala u neprijatno kratkom vremenu. Ove godine je tacno 100 god od Langmuirove adaptacije i prilagodjenja za primenu toriranog volframa... P.S. Neke stvari zaista nisu ocigledne, neretko ne trpe ni pravolinijsku logiku, a demokratija i nadglasavanje je najlosija opcija za tehniku jasnih pravila. Evo npr primer harmonije i neociglednosti i nepodobnosti pravolinijske logike zakljucivanja, if=then, Brahistohrona kriva1 poen -
Da ovo je zanimljivo ...1 poen
Zen je u pravu za taj kond od 450 Vdc koji konstantno radi na 465 Vdc - on moze to na vrlo kratko ali tu treba da stavis jos jedan na red ili jednostavno da ides na 500-550 Vdc minimum. Vladd ti je dao odlican predlog za taj kond, sa link-om, 1 kV. Ako ti se ne svidja Ali-baba kupovina .... Digi-Key ima CDE 947 seriju na stanju, preko 1 kV, samo cene su 90-110 Eu po komadu - samo to je bas profi. DC-Link kondova ima sad i za dosta manje para samo treba gledati sta ima.1 poen
Popravka Behringer B2031A pojačala
LightMatic je reagovao/la na Dedskin za temu
Aceton radi , očistio sam nabavio malih kondenzatora , trećinu na ploči promenio , moraću u ponedeljak po 47mF i još 10mF , i u utorak stižu veliki filteri , pa budemo videli dim ili radi . jedan sam stavio kondenzator 35V , po specifikacije je 50V , ali regulator napajanja je 7195, i 7185 , 15V tako da verujem može da ostane ako ne uzmem drugi pa ga zamenim sa 50V , ovi ostali su slučajno 63V , to sam subotom u malom gradu uspeo da nabavim . Polako ide . Pustiću koju sliku još malo da doteram ploču , pa u utorak update jel radi il je zadimilo .1 poen -
Ovo je mozda bolji primer jer ima shemu filtracije grejanja sa 2x 6,800 uF : a Direct Heating Triode blog: GEC DA41 SE A2 amplifier Part 2 A-DIRECT-HEATING-TRIODE.BLOGSPOT.COM Power supply My long time favorite for smooth filtering is a LC supply. Not only the mains residual is almost a perfect sine wave...1 poen
Sve dok zena tolerise 😅1 poen
Jedan opsti primer za grejanje - Pette Millett prodaje PSU+Reg pcb za grejanje na ebay-u, na sajtu ima shema + BOM. On koristi 3x 4,700 uF. Plocica je namenjena za predpojacala i mozda za neka manja pojacala. Ja sam koristio shemu da nacrtam sam to isto samo sam zbog mog materijala ubacio 2x 10,000uF / 35Vdc u C-RC varijanti ( hteo sam da skinem oko 2 Vdc pre regulatora ). Ako hoces da gledas razne interesantne projekte sa shemama i vrednostima za grejanje evo jednog linka, zahtevi su slicni tvojima : a Direct Heating Triode blog: MC1/60, E60M, TM100 SE amplifier - Part 1 & 2 A-DIRECT-HEATING-TRIODE.BLOGSPOT.COM ... SOLD ... MC1/60, E60M, TM100 SE amplifier - Part 1 In the DIY world of triodes amplifier lovers, most people know the best of th...1 poen
Rece moja malenkost. Ovde na forumu zadnju gradnju 12B4a preampa je radio xx ( izvin'te ne mogu da se setim nadimka ) koji je narucio Mundorf kond za HV a dobio F&T jer Mundorf nije stigao da promeni stampu ili F&T nije odstampao "Mundorf" ( verovatno za citavu neku kolicinu kondova ). Sem ovoga prica se vec dugo da je F&T iza Mundorfa za HV elektrolite.... Kad budem kupovao cevi i jos neke stvari u Germaniji planiram da narucim i F&T 550 Vdc elkoe jer smatram da su pouzdani mada nisam radio licno sa njima - imam dovoljno preporuka da to uradim.1 poen
Lemicu kad se elektroliti vezuju u seriju za HV onda se gleda da svi budu isti tip, kapacitet / napon - nominalno, dakle najbolje promeniti sve za te od 550 Vdc. Niko ti nece javno reci da stavis dva razlicita konda u seriju mada video sam da to neki rade ... ja sam laik za 1 kV mada mislim da je losa praksa staviti na red dva razlicita konda u takvoj situaciji na toj - prvoj poziciji koja trpi najveca opterecenja.1 poen
jbte videh crno al ne videh umetanje linkova jos kafa nije odradila yup, babovan1 poen
GM70
Lemić je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Ako se ne varam, kolegione @BANAT ima neke veze sa tim pojačalima 😉1 poen -
Objasni, da razumem, malo sam priglup.1 poen
Poređenje XA30.5 vs. XA30.8 a bogumi i XA60.8
BD - imas u Vremeplov i Sprint ako valjaju meni, valjace i tebi1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1631 Gosta (Pogledaj celu listu)
