Showing content with the highest reputation on 11/05/23 u svim oblastima
  1. blaidd
    EF86-ECC83-EL84-EZ81 PP
    Projekt 08 mi se vratio na "servis" izradjen pocetkom 2006. na nekoj probnoj, izmucenoj sasiji, po "uputi"/shemi iz priloga. R-C unutrasnjost "3D" 😂, izlazni trafoi prvo iz radija, odmah zamijenjeni namotanim (e tu se cuje razlika), gore je trebao doci "poklopac" od karbona ali... prvo paljenje: stravicne oscilacije do gubitka zvuka...nisam spojio oklop EF86 uopce ili je bio na masi...vise se ne sjecam. nakon spajanja na katodu - svira! poklonio ga prijatelju, te ili 2007. sad se vratio na "popravak" jer su se otopila/rasklimala podnozja ispravljacica. napomena: pojacalo je radilo gotovo svakodnevno x sati sve te godine. uf. zanimljivo da je emisija jedne anode unutar EZ81 bila gotovo nikakva a druge podnosljiva iako su spojene paralelno...zamijenjena podnozja (keramickim) i stavljene druge (opet rabljene) ispravljacice. ...pa "motorboating" na jednom kanalu: zamijenjene ulazne drugima sa jacom emisijom...prestale osc. ...pa zamijenjene ECC83...pa jedna EL84... napomena 2: kod izlaznih u PP uvijek stavljam odvojene katodne otpornike...pa svira i ako jedna u paru ne radi ili je izvadjena. ...i evo, opet svira "ko novo"
    7 poena
  2. Što bi "starac Fočo od stotinu ljeta" rekao: Svaki pokušaj je potencijalni popušaj Dobro je dok se greške mogu novcima platiti. Sve ostalo je ...kin dim.
    5 poena
  3. Bilo je dva dana dooooobrog usviravanja, toliko da je jedan kanal prosvirao Ispostavilo se, kao i mnogo puta do sada, da sam napravio fin zajeb. Struja koja je trčala kroz izlazne je bila neeeeeeesto veća nego što sam kontao, cirka 2.5-3A. Dobra prilika da se overhaul-je sve ponovo, a i odradi dodatno poređenje sa babuski com. Efikasnost hladnjaka je broj 1 razlog što sam rešio sve da prepakujem+nisam hteo da nastavljam izlazne sa žicama. Baš je mnogo velika razlika i najveći zajeb koji sam imao. Elem, kada sam vratio babusku razlike u zvuku su se potvrdile - babuska ima zavodljiv srednji opseg i malo naduvaniji bass, wot+F8 detaljniji sa boljim prostorom, kontrolom, headroomom, a opet prelepo svira tonski. Ne mogu da dočekam da ga vratim nazad. Zabava se nastavlja EDIT : opcija sa dva prekidača se već isplatila kroz silne testove i setapovanja jednog/drugog kanala.
  4. kao sto Zen rece .......... nije Zen pametan, nego se ucio na greskama i dosao do optimalnih detalja i aranzmana tzv. Metoda Uzaludnih Pokusaja
  5. Tek sto su ubacivali iz rastimovanih 101 specijala dvogrli veber u juga 45 😁 Kako se to treslo u voznji. Kumov cale vozio jedared, limarija klepetala ko luda kako je leteo. Prvi auto i najlepse osecaj voznje, pezo 205 I dalje mi je jedan od najlepsih automobila.
  6. blaidd
    zamijenio samo podnozja od ispravljacica. ostala je nemoguce promijeniti 😁 obicno cuvam konacne sheme i raspored lemljenja...taj puta nisam...sto cudi jer sam u to vrijeme sve radio doslovno po shemi (sto treba i sve sto ne treba)...clanak je iz casopisa, skeniram pa stavim ovdje... trafoe je motao Sveto (R.I.P.), nemam podataka...ja ga zamolio/nazicao, on namotao...ti (svi njegovi) "sviraju" najbolje koje sam ikada imao/cuo.
  7. Ne mogu stati...mislim da imam oko 20mm do poklopca sa kondovima koji su 50mm visine. Imaj u vidu da ja nisam odizao baseplate...
  8. E bravo ti ga Nesto konram i ja uvek napravim neki zajeb iz prve Kad si vec prepakovao, taman da mi kazes da li bi stali kondenzatori visine 80mm ? U ovoj postavci ?
  9. NIXIE
    Udrobljena automobilska tema.
    E tada sam prešao na dizel, i još sam na njemu, bez obzira na sve. Voziću dizla dok ne zabrane ili ne zanemoćam.
  10. ne rekoh da je valjalo al da je vozilo naciju, jeste msm, ne valja neke stvari gledati samo danasnjim ocima, valja ukombinovati i ondasnje a sta se moglo napraviti - iz ciste ljubavi ........ ko nije probao, a znam da na forumu ima ljudova koji se veoma ozbiljno bave motorikom, ne zna koji je to osecaj kad roknes po gasu a otvori se grotlo, glasnije od auspuha......... kec, a znao je da skripi u trecoj .... go figure nekad sam bio silan dasa, a sad vozim Punto Classic
  11. Živ je! U prvom pokušaju nije mogao da se nagura preko 1A3 Iq, ali uz brzinsku pomoć od Zena i prepravku/izmenu jednog otpornika dobio sam potreban range. Nasviran je na 1A8 i kuva se fest! Oba kanala su stabilna do jaja. DC offset i Iq se šteluju ko po loju. Bravo Zen, you grumpy old fart genious Zvuk... Obecaaaaavaaaaa mmmmhhhh EDIT: NTC dekaplovani
  12. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Matthew Hallsal
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 64 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
