Showing content with the highest reputation on 10/09/23 u svim oblastima
Neću mnogo da tupim, i da pravim hvalospeve. Odlučih se ovog proleća da se upustim u novi projekat pravljenja zvučnika. Ovo mi je treći po redu projekat, ako ne računam subwoofer kutije koje sam pravio još u osnovnoj školi po nekom SAL nacrtu. Posle Troelsovih projekata: ProAc 2.95 i Vifa C17 mkIV, apetiti su se povećali i došlo je vreme da se priča uozbilji i u neku ruku da se skrasi. Odlučio sam se ponove za Danca, ali ovoga puta za nešto krupniju ribu, Faital 3WC-15. Zašto?, nisam siguran. Sigurno nije razlog to što imam prostor koji ove kutije zahtevaju, čak naprotiv, sviraju u cca 22m2, no soba je poprilično nepravilnog oblika sa puno drvenih površina, što pomaže u čitavoj priči. Razlozi: Potraga za dovoljno dubokim basom, sa dobrom dinamikom i dovoljno osetljivosti da mogu cevi da ga poteraju, masniji srednji spektar i visoki sa dovoljno detalja bez da uši krvare. O nekom konačnom zvuku je rano da se priča, imaju tek 15ak sati svirke, ali ukratko mogu reći, DOBRE SU. O konstrukciji: Kutije: MDF napred nazad 25mm, stranice MDF 22mm+6mm Okuma šper, unutrašnje pregrade MDF 19mm. Postolje: Iverica 18mm u 4 sloja. (velika greška, hteo sam da uštedim, ali sam zato potrošio 5 dana na kitovanje i smirglanje ivica..) Farbanje: Stranice uljani poluuretanski lak, razređen 50:50, nanošen krpom, verovatno 8 slojeva, prestao sam da brojim. Prednja i zadnja strana prajmer, pa mat crni sprej, pa mat lak, isto tako i postolje. Natpisne pločice samolepljiva ABS plastika. Procenjena težina, nisam merio, ali sam pravio kalkulaciju, rekao bih oko 70kg po zvučniku + 10kg postolje. Kutije su tiplovane, šrafljene i lepljene.19 poena
Kad sam onomad sastavljao Macurin phono preamp na pozicijama IC1 i IC101 upotrebio sam BB OPA134 umesto OPA627 koji mi tada nije bio dostupan, kako to i sam Pavel Macura kaze u svojim tekstovima. U medjuvremenu sam nabavio nekoliko OPA828 i SOIC to DIP adaptera i izucio datasheetove za 627 i 828. Danas sam ugrabio slobodnih 70 minuta pa uzeo i lepo izlemio dva 828 na adaptere i postavio ih u preamp. Na uvce 828 zvuci malo lepse od 134. Super zabava za bagatelu!5 poena
Drvenarija je narucena kod lokalne firme koja prodaje plocaste materijale, izrezali su mi na meru. A sve rupe, upustanja, rubove itd. sam sam pravio. Pilalo, glodalo i smirglalo se od juna, kad se imalo vremena.5 poena
ZM, random zanimacije
Beli_Ninja i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
ciljevi prepravke su bili pojednostavljenje, ono i da se razlikuje od originala da moze da se zove babelfish , sto mu dodje obrada Jazz standarda a ne puko kloniranje), poboljsanje performansi, stabilnost Iq i DC Offset kako u temperaturnom domenu tako i u domenu promene mains voltage ( uvek racunam na varijaciju +/-10%) standardno pojacanje reda 20db, nema potrebe za vise u danasnje vreme kad svaki izvor ima prakticno 2Vrms3 poena -
Troels, Faital 3WC-15
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na NIXIE za temu
O Yeah. Impresivna količina truda i sjajna izrada. Samo da Mika ne vidi.3 poena -
eto, to su zvucnjaci gde pocinjemo da pricamo o dovoljnim gabaritima3 poena
Udrobljena automobilska tema.
zika i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
Uncle Ivan strikes again!2 poena -
Beli_Ninja i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
rails - nazivno 24Vdc, sto ce reci sekundari 18Vac , pa ispadne 22V5dc posle CRC filtracije2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Ma vidiš da mu je ispala2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na JosipSU za temu
RN, BN je dosta skuplji, i ovako sam probio budzet. A i nesto nisam ljubitelj metalnih visokotonaca, nisam se jos nikada nesto narocito odusevio nekim beriliumskim visokotoncem, tako da sam isao na provereno. I skretnica je jeftinija, doduse razlika je u kondenzatoru na visokotoncu, i u 2 kondenzatora na srednjotoncu, kod mene je 1 jantzen silver z-cap + 2 kom jantzen standard z-cap u paraleli, dok je kod skuplje varijante 3 kom jantzen silver z-cap. Jedina stvar koju bih ja menjao, ali nisam imao pri ruci u tom momentu je otpornik koji je u seriju sa visokotoncem, i u seriju sa srednjotoncem, umesto tih zelenih zicanih bi stavio nesto bolje, ali otom potom, kad se usvira videcemo. Zice koje dodju u setu su posrebreni bakar u teflonu. Skretnica HF+MF+LF po zvucniku je oko 3.5kg u delovima.2 poena -
ono prethodno sto sam postovao nekad onomad, confirmed i radi vec neko vreme u USA na stranu so sam jedan fabricki prepravio bas tako, al ono - pcb je eto proverena ovo sto sam sad postovao je tidy up originala, ali izbaceni bjt predriveri i zamenjeni mosfetima (je'n gore, je'n dole) hmda - umesto colector otpora od 0R33-0R47 (kako gde se nadje), sada su 0R11 i Iq ide sa gabrickih 650mA na kol'ko hoces sa 1A6, full swing na 8R ostaje debelo u A Klasi kad proverim konstrukciju in vivo, onda ce biti i detalji , kao i uvek2 poena -
Radi. Detaljno sam proverio datasheetove pre eksperimenta. Naponi su odgovarajuci, pinout je isti a Macura je na semi odradio decoupling kakav je potreban za 828 po preporuci proizvodjaca. Ja sam lemio klasicnom lemilicom sa siljatim tankim vrhom i tinolom koji koristim inace.1 poen
Pa daaaa!!! Htio ju je samo malo oprati i zvijer je iskoristila naivnost i nepaznju naseg junaka da nastavi sa svojim razbojnickim zivotom. Jer, hajmo sad svi zajedno: Tko zivot vodi u mutnoj vodi, mora sve virove dobro da znaaa....1 poen
Rade se remakeovi ne tako starih filmova, svako malo se uvodi neki reclaimed modni detalj (zamisli, osamdesete su u modi?!?!?! Jbt, pa one nisu bile u modi niti osamdesetih!!! ), pa ne cudi sto se zagrijavaju ostaci jucerasnjeg rucka i u audiju. A klasa je kao stvorena za ponovno otkrivanje jer stasavaju nove generacije i neki od njih su zarazeni, te su dobra ciljana skupina u smislu uloga za buducnost "industrije".*** Generacija koja nije mogla cuti ni vidjeti tako nesto, a ulaz u svijet audija su mi bile slusalice za mobitel ili boom-boks koji se ne grije (D Class), pa im ove grijalice dodju nesto kao iz Knjige Julesa Vernea ili neki "njihov" Steampunk - starinski, a na neku foru radi. Tko zna, za malo vremena bi opet mogli doci u modu oni ribeži poput Martin Logana ili uopce panel zvucnici koji kao da su malo izasli iz fokusa, a nakon njih bi se opet mogle otkriti BLH i DHT. Granafori se otkrivaju svaki dan i mislim da su sad na vrhuncu. Cak su i deklarirani "digitalci" na internetu poceli hvaliti gramofon. Znak da je hype u svom zenitu sto je siguran znak da ce sve s-khm-bati hiperprodukcijom jer svatko zeli stancati ploce ili praviti gramofone, zvucnice, RIAA pretpojacala i slicno, i to sto brze i sto jeftinije uz sve "all show, no go" atribute poznate iz autoindustrije. ***kad spominjem industriju, naravno da ne mislim nista pezorativno, niti zapravo mislim na tebe. Ti ionako pravis stvari za penzionere i one koji to zele postati. Nesto kao: "The end audio...Time", zapravo T.E.A. Time Labs.1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1612 Gosta (Pogledaj celu listu)
