Showing content with the highest reputation on 10/05/23 u svim oblastima
Poređenje XA30.5 vs. XA30.8 a bogumi i XA60.8
shonne i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Zažvrljao si vrednosti elemenata, ko da će to neko da pravi osim tebe.2 poena -
Zenovača...misteriozni eliksir koji stvara izrazito jaku zavisnost. Problem je što je ima baš dosta, pa dok čovek sebi ne nađe vrstu koja mu leži može dobrano da udari u glavu. Ja sa moju pronašao sa B2J sa Semisouth/IRFP kombinacijom u izlazu. Ne znam ni sam što sam ga otuđio - valjda mi žao bilo da ne ide sa beymama sa kojima je svirao kao referenca više od 3 godine. Elem, došlo vreme za sledeću fazu Treći po redu amp u najavi bi trebalo da je nešto novije generacije, ali opet koliko je moguće sličan karakterom B2J, J2 itd. Neka F8 iteracija bi trebalo da se uklapa u zahteve. Delovi se lagano prikupljaju. Kutija 4U400 i kondovi su u tranzitu, chokeovi za CLC će biti sutra u toku dana, trafoi do petka, ostala sitnjarija uglavnom pazarena...1 poen
Onda je stvar rešena - Babelfish F8 it is!1 poen
Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
LightMatic je reagovao/la na Zbora za temu
Sreća je u malim stvarima1 poen -
LightMatic je reagovao/la na zika za temu
kao retko dobro vino kada ostari: The Dark Side of the Moon Redux...1 poen -
Ja bi reko' da jeste, "odoka". Eventualno w1261 poen -
Ma slusalice dobre za telefon, najbolja kombinacija 😁😛🤗1 poen
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Pa to je to! Hornet veliki, Lowther nabuđen kod kolege s foruma i 2a3 Single ended. Nema dalje!1 poen -
Iznerviraćete me, kupiću par FR zvučnika i napraviti pojačalo svetleće od 2x3W, DACova već imam više komada.1 poen -
Nije ovo amp do 20W i dve decimale THD za drogiranje 😁1 poen
Radi naravno, samo je onaj bolji od 16A.1 poen
zerowaf je reagovao/la na LightMatic za temu
Naravno, svak ima svoj način i ne ulazim u to. Ne gasim ja to zbog potrošnje nego mi je lakše duši kad znam da je pogašeno kad ja nisam tu. Ni na poslu ništa ne ostavljam uključeno, za razliku od većine kolega koje znaju klime ostavljati upaljene preko vikenda a često i dok su na odmoru.... Mislim da to nije uredu, a to je ona politika, nek' radi to će država platiti.... a radimo u drvenoj baraci koja je izgrađena '79. kad se počela graditi bolnica....1 poen -
Ja sam kod sebe turio relejče pozadi, Omron neki 220ac kotva, (ne zuji verovali ili ne ) i onda metno mali neki prekidaččić, de volis. Ako neces daljinac i to je opcija... Mozd ..1 poen
Mracna plocica gsn @Srecko, nista se ne vidi 😁1 poen
Još nešto je zanimljivo, a zbog toga mislim da je V.A.G. namjerno ugrađivao dio s rokom trajanja, jednom kad je stvar provaljena, pa još kad su se mogli kupiti i zamjenski mikroprekidači, a ne samo u servisu, su se odjednom prestali kvariti. Meni je u prvih 5 godina dva puta otišao taj mikroprekidač, a kad sam ugradio treći, taj se nije pokvario još sljedećih 11 godina, a možda i još uvijek radi. Slično kao što se na generaciji prije toga kvario MAF senzor, radi kojega je naplaćeno tko zna koliko reparacija turbine. Na njima se također MAF senzor više nije kvario jednom kad je provaljena stvar. Kad smo već kod reparacija turbina, Big zna koliko ih je k'o fol reparirano radi poroznog crijeva vakuma. Ili.. kako li se zvao taj ventil ..N75 ili tako nešto. Uglavnom, da prostite, ciganska posla od strane ne samo mehaničara, nego i od strane same V.A.G. grupe.1 poen
Udrobljena automobilska tema.
black coffe je reagovao/la na BANAT za temu
Sinoc kod mog VW G4 TDI od 110KS upali se i pocne da trepti sijalicka od grejaca za pretkomore odnosno grejaca za hladan start , pitam klinca sta je ? , on kaze ne rade ti Stop svetla jer ECU tako dojavlja vozacu da nesto nije u redu sa stopaljkama , i nema da fali mikroprekidac kod papuce kocnice otkazao , skinem ga i otvorim kad ono dupli kontakti , jaci par kontakta za kolo napajanja sijalica Stop Svetla koji su nagoreli od rada , dok je slabiji par kontakta koji su ispravni za dojavu ECU da je vozac pritisnuo kocnicu i na taj nacin se tako automatski menjaju parametri rada motora , na kraju ocistim i odstruzem te nagorele kontakte i operem sve to brake cleaner sprejem , sklopim prekidac i sve ponovo radi , ali nekako je mnogo bolji ler gas , mirnije okruglije ga drzi i kao da motor bistrije radi ,a i cini mi se da sada nekako masina i bolje poteze , sad dali samo tripujem ili ne ? , ... u svakom slucaju spremicu i drugi rezervni mikroprekidac ako ovaj originalni opet otkaze .1 poen -
zerowaf je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
To je mitsko pojačalo, za koje se priča da je lemljeno negde u bespućima Bačke, Mordor sa time nema veze, i čije postojanje niko ne može da potvrdi, a takođe priča se da ko čuje milozvuke...al to je amo priča... e jeste komedija1 poen -
... znam znam, sve se vidi iz grafika itd. Realno, nema puno ljudi koji su ČULI i jedno i drugo. Pošto je teško da baratamo sa audiofilskom terminologijom, a opet moramo da nekako dočaramo karakter ampa, mislim da je adekvatno poređenje sa (lepim) ženama (unapred izvinjenje svim eventualnim ženskim članovima foruma). Ja znam da mi se SissySIT nije svideo jer me je podsećao na krupnu crnkinju, sa prenaglašenim atributima. Babelfish 2 J sa SS/IRFP je mršava plavuša, manekenka a opet sa dovoljno oblina da zagolica maštu. E sad, ako je Scryer crnkinja, fit manekenske građe, kuštrave kose i voli da peva, praviću njega bez obzira što nemam Tokine!1 poen
Joj sto volim kad si ljudi prave lijepe stvari! Izvjestavaj nas, please, o tome sto si i zasto odabrao i, narafski, o progresu!1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1612 Gosta (Pogledaj celu listu)
