Showing content with the highest reputation on 10/04/23 u svim oblastima
  1. provera MB za xa60.8 pipalica i zujalica u mraku
  2. Jesi li razmatrao Babelfish M25 R.2 i Old Soul Ge i Bip ? sa jednim parom plocica mozes da napravis bilo koji od tri pomenuta ili cak da isprobas sva tri ? Sav hardver vec imas, jedina tricky komponenta su germanijumi, a mozda i nisu. Jedino ne znam kako ih opisati zenskim atributima, Ridjokosa Irkinja, Indijanka kose boje kao Brunclik, Le Blonde Gitane...
  3. Uh, kad pogledam u računaljku do sada koliko je koštalo, moram da sednem...
  4. ENGLEZI JUGO PROGLASILI NAJGORIM AUTOMOBILOM, A ONDA IM JE STIGAO ODGOVOR OVOG VRANJANCA! Saša jednim statusom nasmejao Balkan do suza! FAMILY.RS -Mož da mu povećaš vrednos k'd oćeš za duplo! Sipneš mu gorivo do vr' rezeorvar Jugo, jedan od simbola Jugoslavije, auto koji je i... Mož da mu povećaš vrednos k'd oćeš za duplo! Sipneš mu gorivo do vr' rezeorvar 0 comment ,
  5. paja959
    Faces-First step
  6. Samo da odnesem tetki lek... Salim se, drago mi je se opet nesto konkretno pravi na forumu Steta sto moramo da trazimo nenadjijume, zamisli koliko bi to jeftino bilo da je u redovnoj proizvodnji. Ali, koga zabole za audiofile, pa jos i DIY ere...
  7. ManicP
    Udrobljena automobilska tema.
    Taj prekidač je i meni otkazao na Kliju jednom. Upali lampicu za servis i motor ode u neki safe mod. Gas u patos na autoputu i neće preko 110. Majstor mi zamenio i pokazao mi kako da sredim ako mi se opet desi. Koštao je nešto reda 10-15e nov orginal.
  8. zerowaf
    Još nešto je zanimljivo, a zbog toga mislim da je V.A.G. namjerno ugrađivao dio s rokom trajanja, jednom kad je stvar provaljena, pa još kad su se mogli kupiti i zamjenski mikroprekidači, a ne samo u servisu, su se odjednom prestali kvariti. Meni je u prvih 5 godina dva puta otišao taj mikroprekidač, a kad sam ugradio treći, taj se nije pokvario još sljedećih 11 godina, a možda i još uvijek radi. Slično kao što se na generaciji prije toga kvario MAF senzor, radi kojega je naplaćeno tko zna koliko reparacija turbine. Na njima se također MAF senzor više nije kvario jednom kad je provaljena stvar. Kad smo već kod reparacija turbina, Big zna koliko ih je k'o fol reparirano radi poroznog crijeva vakuma. Ili.. kako li se zvao taj ventil ..N75 ili tako nešto. Uglavnom, da prostite, ciganska posla od strane ne samo mehaničara, nego i od strane same V.A.G. grupe.
  9. BANAT
    Znas sta mi je palo na pamet danas dok sam se akao sa opravkom tog mikroprekidaca? , da paralelno sa parom jacih kontakta u kolu napajanja Stop lampi prilemim MKP blokac od jedno recimo 0,22uF/160V da bih sprecio varnicenje i trosenje kontakte povrsine , ali nekako je VW tu napravio sve malo tesno oko tog konektora mikroprekidaca , ali prostorno ipak nije i nemoguce da se tu blokac doda . ps , nisam znao da su na tu jeftinu foru mnogi nadri-mehanicari (citaj Prevaranti) varali i pljackali vozace tih VAG auta .
  10. zerowaf
    Što kaže Doktor, slobodno započni. Imaš ista prava na otvaranje tema kao i bilo tko drugi na forumu. Kreni s temom, pa će se već netko nadovezati i uz malo sreće, nastat će tema puna linkova na dobru muziku uz razne kuriozitete poput toga koga je sve Robert Johnson ispirirao i dugo nakon svoje smrti i kako je Blues našao put natrag u Ameriku nakon što je već bio skoro zaboravljen od strane main streama. Ili to kako je Lynyrd Skynyrd dobio ime ili kako su se potukle postave AC/DC i Deep Purplea na nekom festivalu u Australiji, a nakon čega je Angus Young govorio da je Deep Purple u stvari Led Zeppelin za siromašne. Možda o prvoj eri psihodelije, koju smještaju u period od otprilike 1965 do '68. (Ne bih ovo znao bez albuma "Nuggets"). Za napraviti jedan smislen post o bilo čemu je potrebno i malo vremena jer valja provjeravati ishlapjele detalje iz sjećanja i posložiti sve u vremenski okvir. Poneki snob će s visoka docirati nama pučanima, ali većinom će netko ponekad dodati neku zanimljivost koje se sjetio ili netom saznao. Neće nastati nova rock enciklopedija, ali se možda nagomila materijala za prosijavanje za nekoga tko baš to traži.
  11. Sinoc kod mog VW G4 TDI od 110KS upali se i pocne da trepti sijalicka od grejaca za pretkomore odnosno grejaca za hladan start , pitam klinca sta je ? , on kaze ne rade ti Stop svetla jer ECU tako dojavlja vozacu da nesto nije u redu sa stopaljkama , i nema da fali mikroprekidac kod papuce kocnice otkazao , skinem ga i otvorim kad ono dupli kontakti , jaci par kontakta za kolo napajanja sijalica Stop Svetla koji su nagoreli od rada , dok je slabiji par kontakta koji su ispravni za dojavu ECU da je vozac pritisnuo kocnicu i na taj nacin se tako automatski menjaju parametri rada motora , na kraju ocistim i odstruzem te nagorele kontakte i operem sve to brake cleaner sprejem , sklopim prekidac i sve ponovo radi , ali nekako je mnogo bolji ler gas , mirnije okruglije ga drzi i kao da motor bistrije radi ,a i cini mi se da sada nekako masina i bolje poteze , sad dali samo tripujem ili ne ? , ... u svakom slucaju spremicu i drugi rezervni mikroprekidac ako ovaj originalni opet otkaze .
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1612 Gosta (Pogledaj celu listu)
