Showing content with the highest reputation on 08/12/23 u svim oblastima
Gotov je godišnji, većinom nisam radio na zvučnjacima nego sam bio na moru ili sam se družio s ljudima, no, ipak sam uspio malo nešto i srediti i to na način da nisam planirao ići išta raditi nego mi je svaki put nešto palo na pamet, pa bih otišao do garaže samo provjeriti na licu mjesta imam li nešto ili mogu li nešto, pa bih to dohvatio, pa isprobao, pa malo presložio, pa odjednom napravio pola posla onako kao usput i to u odjeći koja nije namjenjena za ikakav rad. Dobro, ljeto je, pa nema ni te odjeće nešto puno, ali svejedno. Prije odlaska na more sam otkinuo komad onog samoljepivog bitumena i zalijepio ga na komadić šperploče da vidim kako će se držati kad se za dva tjedna vratim. I držao se, ali mogao sam ga i odlijepiti. Sasvim slučajno na fotki izgleda kao futrola za nekakav lovački nož. Nisam lovac niti sam simpatizer lova iz sporta, pa mi se niti ova fotka ne sviđa zbog asocijacije, ali takva je kakva je. Zbog toga što se samoljepivi bitumen nije držao za šper kao drek za deku, sam pomislio da je pametnije dodatno ga zalijepiti i zaklamati za svaki slučaj što je i Almighty potvrdio. Kupio sam nekakvo "Newstick" ljepilo koje je po svemu slično, a možda je i isto kao naš "Neostik". Izgleda kao med, elastično je i dok je svježe i kad se osuši. Podsjeća po teksturi, mirisu i boji na ljepila koja koriste postolari. Bitumen se nakon 5 ili više minuta u kontaktu s ljepilom kao malo rastopi, tj. postane žitak, ali se nakon sušenja vrati u svoje staro stanje. Osim ljepila sam napokon iskoristio i u Lidlu davno kupljenu "pistolu" za čavle i municiju koju sam tada uzeo zajedno s njom: Prvo sam malo otkrojio da vidim kako bi to izgledalo, pa sam poslao sliku Almightyiju da kaže je li to dobro. Nakon toga, naravno ljepljenje. Za ravnanje i dobro prianjanje sam koristio daščicu koju sam vukao preko bitumenskih listova, a zatim sam ih još izudarao sa drvenim batom da dobro nalegnu. Ljepljenje i primjena daščice: I kad sam to jučer popodne napravio, sam mislio da je to sve za ovaj dolazak kući....ali ne lezi vraže! Predvečer sam se spustio natrag u garažu samo da nešto vidim oko redoslijeda slaganja, pa sam malo to preslagivao, pa mi se odnekud u ruci stvorila kantica sa ljepilom za drvo i silikonski kist kakav se koristi u kuhinji, a ja sam ga kupio samo radi nanošenja ljepila. Odjednom su se spojili jedan bok i front panel, pa se tu nacrtala još i ona pregrada, pa dno, pa krov, pa drugi bok, pa 20 stega i pet gurtni...... Na fotkama je dio skalamerije od gurtni i stega. Mislim, opremio sam se, nije da nisam! I onda sam mislio da je to sad to. Više ne diram. Idem u A, a ovo će stajati tako uvezano dok se ne vratim. Zadnja stranica nije zalijepljena jer će ostati "skidiva", tj. moći će se lako skinuti i staviti ako ću se ikada htjeti igrati sa skretnicom. (Ma zezam se! Nema se što raditi na skretnici. ZM ju je napravio tako dobro da sam se morao natjerati da idem praviti ove MG15 nakon što sam čuo svoje HPD315 s njegovom skretnjačom.) Gdje sam stao? A da, zadnja stranica je skidiva ako ću se igrati sa ožičenjem. Eto! Smijte se sad! ........................................................................ Nećete vjerovati što mi se desilo nakon toga! Jutros sam se ustao i otišao u pekaru sebi po burek, a ukućanima po krumpirušu i špinatušu (pita sa sirom i špinatom)*** i kad sam se vratio sam stavio vrećicu na stol na terasu. E. to je bila greška jer je terasa uz garažu. Rekoh idem samo otvoriti garažu da se prozrači i sljedeće čega se sjećam je da je skela sa zvučnika skinuta, zvučnik iznutra sprejem obojan u crno jer mi je neki majstor rekao da on uvijek svaki komad drveta zaštiti bilo kako čak i ako se ne vidi ili ako je to negdje unutra. Netko je još i prebrusio spojeve da skine višak ljepila i/ili poravna minijaturni zub na ponekom spoju. To je zato da kod furniranja furnir blago padne preko neravnine umjesto da ima ispod sebe, što-ja-znam, 3 desete milimetra zub na spoju. Mislim, kad nemaš pojma što te čeka kao što ja nemam pojma onda malo paranoidno pripremaš ono čega se sjetiš, a dočeka te nešto što je logično, ali ti baš to nije palo na pamet. Vidjet ćemo što me čeka kod furniranja. I ovo je sad ziher sve za ovaj dolazak kući jer su koferi spakirani i ujutro nakon doručka i kave odlazim u Austriju. Počinjem sa smjenom u 22 sata i ne smijem više ni primirisati garaži. ***Kažu da svaki put kad netko kaže "Burek sa sirom" jedan Bosanac padne sa skele. Nadam se da to nije istina!5 poena
gluv_i_udaren i 3 drugih je reagovao/la na Aleks za temu
4 poena -
u poseti kod Zokija (Leonardo)
John Coltrane i 2 drugih je reagovao/la na чика-Брка za temu
elem, sasvim slucajno, zatreba mi jedan adapter (prsten) i naravno morao sam da pitam sta, gde, kako i ko. posle podrobnog razgovora i konsultovanja sa bratom blizancem (Nixie), izbor pade na Zokija. bas lepo, a inace se nismo videli milion godina. posle razgovora, juce, Zoki rece ja cu da ti to odradim. i odradi. danas bio do Zemuna da uzmem adapter, a boga mi popio kafu i bas, bas lepo se ispricah sa Zokijem. ali, vreme proletelo, brzo nazalost, a Zarkovo nije bas blizu. slikao sam jedan lep Zokijev uradak, Bato MM. ma sta lep, predivan uredjaj, i spolja i iznutra. Zokijevo remek delo, nema srafova, samo odozdo. tako se sklapa i rasklapa - odozdo. bombona. evo i slika. na zadnjoj je moj adaprer prsten. hvala mom blizancu Nixiju na preporuci, a i Zokiju na adapteru i lepo provedenom vremenu, kao i kafi.3 poena -
Kompenzator minor (Oprez! Sadržaj može prikazati Tannoy drivere!)
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Sada se bar prikazuju majstorisanja, slikama ili filmom. Nekada crtezima po nekim prirucnicima. Par komentara da dodam, ako su visak na pamet, brisite. Svaki metar ima neku svoju toleranciju, sto naucih davno na tezi nacin, neuklapanjima nekim, obratiti paznju na taj detalj i proveriti mu podele u nekom opsegu recimo znacajno preciznijim sublerom. 2% na jednom metru je 2cm... Efekat greske moze da se preseli samo na brojke, da ne pokazuje tacnu meru 49 ili 51cm, sto je realno nebitno, ako se meri uzorak i obelezava materijal istim metrom, metri razlicitih gresaka prave vidljiv problem. Sto se profi alata tice, uzimati sto bolji, bez obzira da li je neko amater ili sampion. Nije svaka zivotna investicija isplatljiva, ali povreda losim alatom moze da bude trajna. Sadasnji profi alati su i estetski doterani, mozda mrvu manje robusni po izgledu ali ne i po funkciji, pa da to ne zbunjuje. Vestina rada losim alatom je muka iz muke nemanja a ne vestina...2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
Ledja me bole, pao sa skele2 poena -
Momci, next level. Kako odraditi sobu, zvucno. Al ova sitna rj osnovna teorija vredi nesto? Planiram da dampiram sobu, pa bi mi svaki savet bio koristan 🤗1 poen -
Hvala Vladd! Nisam razmisljao o tolerancijama za metre, ali sam imao srece jer sam koristio uvijek isti. A ovo o alatima - bas tako! Svaka pomoc je dobro dosla. Pravi ce si majstor napraviti masu alata i pomagala, mi ostali cemo ih kupiti, ali i jedni i drugi trebaju dobar alat. Em je lakse raditi, em je sigurnije. I da, ako se uspije razviti koliko toliko kriticko oko onda se na jubito moze pronaci stvarno dobrih primjera izmedju onih koje je snimio netko tko nije bitno vjestiji od mene. Naoruzavanje alatom nije bas jeftino, ali sam naucio da sam vecinom nakon jeftinog alata kupovao jos jednom neki koji je dobar, a jeftin skuplja prasinu dok mi ne dojadi, pa ga i sam bacim.1 poen
Joj, sorry Ninja! Jesil' možda za jedan burek sa.....kiselim mlijekom?😃 ............. Znamo da se zezaš jer Ninje ne padaju! Oni skaču salto sa krova, a odjeća im tako vijori od vjetra da se to čuje kao klepet krila. Gledali smo mi te hongkonške dokumentarce o Ninjama i ne možeš nas prevariti!1 poen
Sve su pite pite, a burek je pitac! Može burek al sa višnjama, onaj Novosadski!!! A jesil imao prilike probati maslanicu sa integralnim brašnom? To je sad In. Rad impozantno izgleda. I neka bude sretno i veselo!1 poen
Floating Points/Pharoah Sanders ( i simfonijski orkestar)...msm vidjao ga po berzama,zaobilazio zbog simfonijskog orkestra.....kad ono simfonijci imaju minimalnu ulogu,i Floating Points i Pharoah Sanders rade izuzetno dobro kao "kombinacija",i za divno cudo,iako muzicki materijal bi sugerirao neku digitaliju,uzimajuci u obzir neke danasnje izdavacke kuce kako znaju u@&ati neki LP presove,ovo sviri ko atomska bommba...prvorazredan space jazz sa odlicnom svirkom Pharoah-a i odlicnom podlogom od Floating Points-a..1 poen
Danas sam zadovoljan. Prošao sam bez ozlijeda i sa tek minornim gubicima u tehnici. Dakle, frezanje otvora za drivere. Jučer sam prilično dobro prošao sa frezanjem MLTL rupa, pa je danas bio red premjeriti još jednom drivere i isfrezati rupe i za njih. Opseg korpe i opseg same rupe sam dobio na već provjereni način - sa krep trakom obljepljenom oko dijametra, okomiti rez preko trake, zatim se traka odlijepi i zalijepi za stol ili pod i izmjeri dužina. Tako smo dobili u milimetar točan opseg, pa onda to podijelimo sa brojem Pi, tj. 3,14. Vi možete u koliko god vam volja decimala, ali dvije su i više nego dovoljno dobre za stolariju. Prvo valja konzultirati nacrt i razmjeriti centar rupe: Driver se treba upustiti 19 mm (ima i nekih decimala, ali ne idem sad u garažu pogledati na papir. Osim toga...decimale u stolariji? Stvarno?) i širina zuba treba biti isto oko 19 mm (vidi prethodnu zagradu!). Budući da nemam glodalo s kojim mogu tu širinu dobiti s jednim prolazom namjestio sam prvo vanjski promjer, pa u nekoliko prolaza dosegao traženu dubinu, zatim isto tako odmah i za drugi zvučnik tako da mi šablona bude sto posto jednako namještena za oba zvučnika. Prije paljenja stroja provjera slobodnog kretanja po radijusu: Prvi krug za utor: Drugi krug za utor: U jednom trenutku vidim kako mi gori piljevima u utoru ispred routera! Pregrijalo mi se glodalo i svojom toplinom počelo paliti piljevinu. Vrijeme je za protupožarnu zaštitu i hlađenje glodala. Imam još samo malo da dovršim zadnji krug i neću sad odustati. Nako posla je glodalo bilo ovakvo: Okej, vrijeme je za novo glodalo od 50 mm s kojim sam jučer prilično lako izvadio rupe za MLTL. Danas više nije toliko oštro, ali ide još uvijek. Spuštam tri po tri milimetra i router i pila se igraju sa tim zadatkom. Napokon rupa! Fali samo Modro jezero unutra! Evo podmetač za lonac za na terasu! ............................................................................ E sad, u naslovu stoji upozorenje da sadržaj može prikazivati Tannoy drivere. Svi sa slabijim srcem preskočite naredni pasus jer u njemu bi mogli ugledati restaurirani mint Tannoy Monitor Gold 15. Upozoreni ste! ............................................................................. Još samo test sa driverom: Umislit ću si da sam postao dobar u vađenju rupa za drivere i za MLTL! Vidi ovu preciznost: Driver je 1 mm višlji od ploče jer dolazi furnir 0,9 mm + ljepilo. Eto, da i ja imam jedan majstorski post bez pretrpljene prave štete...iako sam izgubio glodalo i iako mi je zamalo izgorjela garaža. Za sad je dosta radova. Idem na godišnji i radovi će se nastaviti krajem kolovoza/početkom rujna.1 poen
Zapamtit ću! TenX!1 poen
tanki boreri za vodecu rupu.......... ene, za drvo koristis burgije za drvo - sa vodecim trnom, i to odmah busis finalnom dimenzijom ( jer vodeca rupa u drvetu bas i ne pije vode) za metal koristis tzv. zabusivac - poenta zabusivaca je da je samo vrh tanak a telo debelo te ne dolazi do uvijanja, sto dovodi do klizanja i u slucaju kad si kirnerovao tockalo/kirner je koristan kod drveta, obavezan kod metala1 poen
Preporuka za burgije koje nisu mnogo skupe su od proizvoča Keil. Koristim standardne HSS, komplet 1-13mm na po 0,5mm je reda 25-26e u Srbiji. Meni završavaju posao i oštre su kao nož pa rukovati malo pažljivo. Imam par komada sa 300+ rupa u 2mm gvožđu i kao nove su, naravno broj obrtaja i podmazivanje se podrazumeva. Sa SDS prihvatom arčim isto njihove i to je pesma, meni i komšiluku jer tipl 6mm bušim za cca 5 sekundi (Bosch Hammer sa 2,7J). Burgija SDS fi6x100mm je reda 2e. Po meni odnos cena/kvalitet vrhunski. Ono što ću probati u nekom momentu su burgije Alpen Sprint-Master. One se mogu savijati i treba se potruditi da se polome, ima u videu, negde na 13:30... Kobaltne su ipak usko specijalizovane i skupe, to ću kupiti namenski kad zatreba.1 poen
Bit će prinove u zbirci alata. ...................................................................... Da podijelim nešto što mi se čini logičnim o alatima i korisnicima alata. Ljudi znaju govoriti kako čovjeku ne treba neki jako dobar, tj. skupi alat ako i sam nije neki dobar majstor. Mogao bih izazvati tu tezu jer mi se ponekad čini da će dobar, iskusan handy man sa skoro bilo čime uspjeti nešto improvizirati ili će i sa nesavršenim alatom napraviti dovoljno precizne zahvate baš zato što je toliko vješt i iskusan, a da mi hobisti koji ili nismo nikada imali neki od alata u rukama ili barem nismo vični njegovom korištenju ipak trebamo alate koji su sami po sebi precizniji i koji lakše rade to što rade. Imam DeWalt keksericu na kojoj se može valjda sve podesiti. Tako sam mogao smjestiti rez točno na sredinu ploče, pa pogrešna orijentacija alata prilikom glodanja utora koji treba ići nasuprot više i nije greška - ako bih uspio stvarno pronaći samu sredinu i to dobro podesiti. S druge strane neka jeftinija, a na žalost i podešavanjima skromnija kekserica to možda nema, pa bih se lako mogao zabuniti u orijentaciji alata i napraviti nasuprotne utore koji se ne poklapaju. Sa dobrom stupnom bušilicom i sa dobro učvršćenim škripcem ispod nje ne bih fulao onu rupu na šabloni za router jer iako nisam imao točkalo sam ipak prvo krenuo sa dva milimetra borerom. Sa dobrom burgijom za drvo ne bih fulao prvu rupu za ono što sam jučer izrezao, pa ne bih morao bušiti sa osam milimetara, pa nabijati drvenu tipu s ljepilom. Da nisam kupio japansku pilu, ne znam kako bih glatko odrezao vrh tiple (Ovo sam gore zaboravio spomenuti jer nisam imao fotki da me podsjete na anegdotu) Sa dobrom vodilicom za okomito bušenje bih mogao napraviti stvarno okomitu rupu za šablonu za router, pa bih izrezao 20 mm sa glodalom koje sam imao, okrenuo ploču i nastavio s druge strane. Budući da nisam mogao iz ruke izbušiti precizno pod 90 stupnjeva, a niti "jig" kojeg sam napravio sa spomenutom stupnom bušilicom mi nije pomogao da to uspijem, sam na koncu naručio dva glodala duljine 50 mm i izgubio zbog svojih okolnosti još dva tjedna prije nego što sam izbušio rupe. Hoću reći ostalim nemajstorima koji se usude nešto praviti da ne kupuju najjeftiniji alat. Vjerojatno ne trebaju niti najbolji mogući, ali neka kupuju nešto sa "gornje polovine" police u dućanu jer dobar alat će malo iskompenzirati naš nedostatak vještine. Stare iskusnjare će kao McGyver od ukosnice, gumice sa tegle ajvara i gumba od košulje napraviti CNC. Mi ostali trebamo svu moguću pomoć već pri "naoružavanju".1 poen
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 1529 Gosta (Pogledaj celu listu)
