Showing content with the highest reputation on 05/04/23 u svim oblastima
  1. PP je ionako za amatere (...u nastojanju da predupredim lavinu kritickih postova....samo sam se salio)
  2. Ma jok. Vidi možda bi nekome leglo ovo, sve je vezano za ostatak sistema. Moraš da nađeš šta se tebi sviđa, sve ostalo je manje bitno. Basa ima, samo je mekši, u početku sam se vezao za ostatak spektra, a onda kako sam malo duže slušao, primećujem mane. Videćemo šta kaže PCM63.
  3. To je tacno da torusni izlazni trafoi imaju manji RDC primara u odnosu na druge tipove i oblike gvozdenog jezgra , iz jednostavnog razloga sto torusi imaju mnogo veci `prozor` u koji moze da stane mnogo deblja bakrena zica , samim tim je i RDC primara manji , negativna strana torusnog izlaznog push-pull trafoa je sto ne trpi DC asimetriju izlaznih cevi , tako da se skoro uvek mora upotrebiti neka vrsta DC serva , mislim da Van der Veen PP pojacala obicno imaju takav DC servo sklop u sebi .
  4. Najmanji GORE konektor sa prve slike se koristi na Garmin rucnim GPS uredjajima pa ako neko ima neke stare modele u furdi...
  5. micro
    SMD- Tinol pasta?
    Prije nekoliko godina sam kupio stereo mikroskop sa allexpresa u pitanju je ovaj model sa linka , onda je bilo mozda 2 modela ne racunam ofarbane u raznim bojama , postojao je onaj jeftiniji model , 99% se taj prodavao i nekoliko prodavaca su imali i ovaj drugi model , navodno neki klon stereo mikroskopa proizvodjaca Nikon. Radi se o ovom modelu sa linka 4X 100X Hohe Qualität Simul Brenn Lab Trinocular Stereo Mikroskop 8X 50X Kontinuierliche Confocal Zoom Vergrößerung|Mikroskope| - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Ovaj model nije kompatibilan sto se tice barlow sociva sa onim jeftinijim modelom , ovdje idu puno veceg promjera i automatski skuplja. Postoji ogromna razlika i namjestanju onog gore binokulara , jednostavno se linearno sire ili skupljaju , na jeftinijem modelu se rotiraju i tako se sire ili suzavaju. Ovaj model sa linka koji sam uzeo ima za svako oko namjestanje dioptrije posebno. Normalno ti gornji binokulari ili kako se vec zovu se mjenjaju , vece povecanje manje. Sa donjom jednom lecom , barlow lens se mjenja i povecanje i udaljenost predmeta od nje , sa 0,5 lecom je udaljenost 220mm , sa 0,4 je jos veca , 0,7 manja i jos manja sa 2x ali i daleko vece povecanje. U biti nisam imao prilike da gledam kroz onaj jeftini model , jeftiniji za oko 1/3 , ali ovdje je ostrina podjednaka na citavom vidnom polju , nema nekih vecih anomalija koje bi smetale. Jedini nedostatak je da od min do max povecanja treba fino izostriri , slika je na od 0-80% jednako ostra kad se mjenja povecanje na zadnjih 20% odnosno na max povecanju treba fino ozostravanje. Jeftini model onda je bio ovakav FYSCOPE 2,1 X 180X 3,5 X 180X Simul Brenn Trinocular Zoom Stereo Mikroskop Kopf Inspektion Microscopeio 7X 45X|Mikroskope| - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com Da ne bude zabune , oba su Trinocular , treci izlaz je za kameru , obicni modeli su jeftiniji od ovih trinokularnih. Ja sam dobio kompletnu optiku za taj izlaz za kameru , samo je trebalo namontirati kameru . Ako nekom bude od koristi , jer se prica o SMD lemljenju. Mozda jos podatak da me onda izasao 300 dolara sa postarinom , samo mikroskop, mehanizam na koji ide sam uzeo samo jedan dio ono drugo su mi napravili , zbog tezine mi je bilo preskupo. Jos su mi oderali i carinu oko 25% ili tako nesto.
  6. Ma ne pasuje mi na ribone, suviše svetlo zvuče. Realno, zadovoljan sam veoma i sa AD1865, nisam trebo ništa više ni praviti. Radio je sinoć ladno na 384khz 24bita, bez greške.
  7. btw, jedan od nacina da se izbegne aktivna kontrola DC simetrije izlaznog PP stepena je da se upotrebi Blumlein pasivna auto kontrola DC simetrije , na taj nacin moze da se DC simetrija kontrolise dosta dobro , ali i taj i takav spoj nije bas idealan jer ima i neke svoje karakteristicne mane .
  8. bata bane
    TeraDak TeraLink-X2 USB
    Imam ja nesto preadjeno da sopstvenim napajanjem... Pa ako te interesuje...imas broj
  9. paja959
    bejah nesto danas u prodavnici polovnjaka,na zid postavljeni neki rariteti...ovaj Andrew Hill "Judgment " USA/ex/ex primerak 500 (petsto) eura !...msm...Tidal je majka i maceha u ovakvim slucajevima
  10. Zaboravih da je visina paketa znacajno manja pri cemu je i freq odziv znacajno bolji. manju otpr primara veca induktivnost manja visina paketa optimalnije vezivanje sekundara za razlicite izvode
  11. Miko, ono sto ja znam kad se uporedi sa klasicnim 2C izlaznim, torus ga preskace uzduz i poreko. Ja sam radio proracune u programu koji sam ja pisao, a prema uptstvima jednog opasnog cike koji zna znanje. Torus ima bar za 30-40% manju otpor primara za istu ili cak veci postignutu induktivnost....ne znam kako zvuci, ali na osnovu teh spec samo to bi uzeo kad budem radio sledeci...lampas
  12. Osim toga ovo su dosta niske frekvencije, ne treba ni preterivati.
  13. Meni je to sve za probu, da mogu da menjam pločice sa dakovima. A kad bude finalno zalemiću direktno. Lem je najbolji.
  14. krca44
    P: Macura phono
    Slika fronta koji minomalno chuknut, dole desno ;
  15. Najbolje je da nema konektora. Direkt sve lemovi sa žicom.
  16. paja959
    odlican zadnji Ralph Towner
  17. paja959
    Dylan...bit ce ovo skoro celodnevna zabava ...ko sto kaze u naslovu iz perioda "Time out of mind"
  18. https://www.youtube.com/playlist?list=PLCXtA87j4SJUVMrChdIiWNDqLpZvQtmbk
  19. Field-Marshall
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1552 Gosta (Pogledaj celu listu)
