Showing content with the highest reputation on 03/30/23 u svim oblastima
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Da se vratimo na temu. APlayer je Ruski. I bolje svira od Američkog Snake Oil. Bar 2 puta.4 poena -
Ama zezam se opušteno bre3 poena
Prebačeni restlovi u kafanu.3 poena
APlayer Linux instalacija - minimal edition.
Namestio sam ga kao rsplayer kolegin. Sve se restartuje na 3 sekunde - čak i ako ugasiš APleyer / renderer kroz telefon podiže se ponovo za 3 sekunde. Nema gašenja pre nego što na dugme isključiš PC. E sad.....na ovo treba podesiti sistem - kernel staviti RT. Za to imaju druge dve skripte. To neće da poveća mnogo ceo....Ako bude 2.3GB na kraju ceo - to je oko 700MB ISO u xz kompresiji sa mksquashfs * /home/diya/Downloads/linuxfs -b 1048576 -comp xz -Xdict-size 100%2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Testirao i radi. Značii sistem odavde na primer https://mirror.accum.se/cdimage/bookworm_di_alpha2/amd64/iso-cd/ Instalirate da ima samo ssh i sytemd - go terminal. Mora da se uđe na http://localhost:7778/d na config i ubaci se koja je kartica/DAC-pod kojim brojem. šljaka sve bukvalno iz ničeg -samo libasound2 i ALSA na sitemu i AP Particija na kojoj sam testirao - oko 1.9GB *(ceo sistem zauzima) kad se raspakuje sa sve AP2 poena -
CNC graviranje i sečenje - gosi WWW.GOSI.RS2 poena -
ZM, random zanimacije
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
0-04-05-6662da31b8e70c1283b735a520a67fba8bea22d227318d477f20c53d6b764cab_2065adb14eef6f.mp42 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Mala sala. Nemam predrasuda, i nisam gadljiv ni na male ni na velike Nek slusa ko sta mu se svidja. Samo mogu reci sta volim a sta ne. Evo ne volim generalno zvuk kalotnih visokotonaca, mada to ne znaci da nema onih koji sviraju kako treba. Ovi basici od 5 do 6" su popularni zato sto je to neka velicina koja dole moze da izgura nesto da lici na bass, a opet da se " dodirne" sa visokotoncem tamo gore. Tj. trebalo bi. A ustvari u vecini slucajeva nije ni tamo ni vamo. Thump-thump bass i srednji koji to nisu. Ali opet, pa ko bre ima Dynaudio u kuhinji2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na zek za temu
2 poena -
Fakat je da se jednostavnije namešta od SO. Pola onoga ne treba da bi puštao muziku sa telefona. Ne treba ni lighttpd web server da bi AP radio po portovima. Ni LMS ni MPD a ni SqueezeLite. Sve ide kroz UPnP / DLNA roon bridge. Evo skripta za instalaciju AP Xenmod kernel https://drive.google.com/file/d/1BDZ9aAOGlR_kvZMAcRIOnPMWmNOxLXmK/view?usp=share_link Liquorix Kernel https://drive.google.com/file/d/1a5H61gpWjF50oJ7-xVHFE4CQaOzBN0ys/view?usp=share_link Za 5 sekundi se instalira.....Može i na klot sistemu da radi. U slučaju da je na klot sistemu instalirano (obezglavljenom) - samo terminal Moderan GUI se otvara na http://localhost:7778/d Donacija ne treba p.s. Na bilo kom sistemu Linux će da radi a koji ima systemd. Debian, Ubuntu.......Koji god kernel.......1 poen -
Evo skripta koja će da instalira RT i podesi za RT i instalira AP #!/usr/bin/env bash DIR=/usr ARC_BEG=142 ## Provera za sudo/root if ! [ $(id -u) = 0 ]; then echo "Ova skripta mora da se pokrene kao sudo, probaj ponovo..." exit 1 fi sudo timedatectl set-timezone Europe/Belgrade sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z" sudo apt-get -y update && sudo apt install -y msr-tools preload curl wget irqbalance net-tools ntfs-3g libasound2 libasound2-dev gpg rtkit intel-microcode ## Konfiguracija RT kernela. sudo mv /usr/bin/linux-check-removal /usr/bin/linux-check-removal.orig echo -e '#!/bin/sh\necho "Overriding default linux-check-removal script!"\nexit 0' | sudo tee /usr/bin/linux-check-removal sudo chmod +x /usr/bin/linux-check-removal echo "==> Removing all linux kernels" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep -E 'linux-image|linux-headers'| xargs apt-get -y remove --purge echo "==> Removing linux source" dpkg --list | awk '{ print $2 }' | grep linux-source | xargs apt-get -y remove --purge #RT kernel wget -qO - https://dl.xanmod.org/archive.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/xanmod-archive-keyring.gpg] http://deb.xanmod.org releases main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/xanmod-release.list sudo apt-get -y update && sudo apt install -y linux-xanmod-rt-x64v3 sudo update-grub wget https://download.opensuse.org/repositories/home:/rncbc/Debian_11/all/rtirq_20220923-44.2_all.deb sudo dpkg -i rtirq_20220923-44.2_all.deb sudo apt -y --fix-broken install sudo apt-get -y autoremove rm -f rtirq_20220923-44.2_all.deb sed -i /etc/rtirq.conf -e "s/.*RTIRQ_NAME_LIST=.*/RTIRQ_NAME_LIST=\"ehci_hcd:usb snd\"/g" sed -i /etc/rtirq.conf -e "s/.*RTIRQ_PRIO_HIGH=.*/RTIRQ_PRIO_HIGH=\"99\"/g" sudo systemctl enable rtirq.service sudo apt install -y tuned tuned-utils tuned-utils-systemtap sudo tuned-adm profile latency-performance #Davanje prioriteta za audio FILE01=$"@audio - rtprio 99 @audio - nice -20 @audio - memlock unlimited @audio - nofile 8192" echo "$FILE01" > /etc/security/limits.d/audio.conf #Latencija FILE02=$'DEVPATH=="/devices/virtual/misc/cpu_dma_latency", OWNER="root", GROUP="audio", MODE="0660"' echo "$FILE02" > /etc/udev/rules.d/99-cpu-dma-latency.rules FILE021=$'KERNEL=="hpet", OWNER="root", GROUP="audio", MODE="0660"' echo "$FILE021" > /etc/udev/rules.d/90-hpet-permissions.rules #RT Kit FILE03=$"[Unit] Description=RealtimeKit Scheduling Policy Service [Service] EnvironmentFile=/etc/dbus-1/system.d/rtkit ExecStart=/usr/libexec/rtkit-daemon $RTKIT_ARGS Type=dbus BusName=org.freedesktop.RealtimeKit1 NotifyAccess=main CapabilityBoundingSet=CAP_SYS_NICE CAP_DAC_READ_SEARCH CAP_SYS_CHROOT CAP_SETGID CAP_SETUID PrivateNetwork=yes [Install] WantedBy=graphical.target" echo "$FILE03" > /lib/systemd/system/rtkit-daemon.service FILE04=$'RTKIT_ARGS="--scheduling-policy=FIFO --our-realtime-priority=90 --max-realtime-priority=99 --min-nice-level=-19 --rttime-usec-max=2000000 --users-max=100 --processes-per-user-max=1000 --threads-per-user-max=10000 --actions-burst-sec=10 --actions-per-burst-max=1000 --canary-cheep-msec=30000 --canary-watchdog-msec=60000 " ' echo "$FILE04" > /etc/dbus-1/system.d/rtkit sudo systemctl enable rtkit-daemon.service ##Konfiguracija grub echo -n " + Konfigurisem boot opcije... " if [ -f /etc/default/grub ]; then sed -i /etc/default/grub -e "s/.*GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=.*/GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=\"quiet msr.allow_writes=on nosoftlockup mce=ignore_ce skew_tick=1 clocksource=hpet iommu=soft noresume mitigations=off nmi_watchdog=0 \"/g" && update-grub echo "OK" else echo "ERROR" fi ##Fstab sed -i /etc/fstab -e "s/ext4.*/ext4 noatime,nodiratime,errors=remount-ro,inode_readahead_blks=0 0 1/g" FILE24=$'#!/bin/sh -e ### BEGIN INIT INFO # Provides: boost # Required-Start: $all # Required-Stop: # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: # Short-Description: boost... ### END INIT INFO MSR_FILE=/sys/module/msr/parameters/allow_writes if test -e "$MSR_FILE"; then echo on > $MSR_FILE else modprobe msr allow_writes=on fi if grep "Intel" /proc/cpuinfo > /dev/null; then echo "Detected Intel CPU" wrmsr -a 0x1a4 0xf echo "MSR register values for Intel applied" else echo "No supported CPU detected" fi ' echo "$FILE24" > /etc/init.d/boost sudo systemctl enable boost.service FILE25=$'net.core.default_qdisc = fq net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr2 vm.swappiness = 10 vm.vfs_cache_pressure=10 vm.dirty_writeback_centisecs = 1500 fs.inotify.max_user_watches = 524288 fs.inotify.max_queued_events = 65536' echo "$FILE25" > /etc/sysctl.conf sudo sysctl -a tail -n +${ARC_BEG} "$0" > ${DIR}/ap.tar.gz echo -n " + Extracting archive... " tar -xvf ${DIR}/ap.tar.gz --directory ${DIR} echo "OK" cp -rf ${DIR}/aplayer/aplayer.service /etc/systemd/system/ cp -rf ${DIR}/apmenu/apmenu.service /etc/systemd/system/ cp -rf ${DIR}/aprenderer/aprenderer.service /etc/systemd/system/ cp -rf ${DIR}/upnp/squeeze2upnp.service /etc/systemd/system/ sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable aplayer.service sudo systemctl start aplayer.service sudo systemctl enable apmenu.service sudo systemctl start apmenu.service sudo systemctl enable aprenderer.service sudo systemctl start aprenderer.service sudo systemctl enable squeeze2upnp.service U produžetku ide zip fajl sa AP floderima koji se raspkuju u /user Nikakvu razliku ja ne čujem između ovoga ogoljenoga i xfce4 kad je instaliran.1 poen -
1 poen -
Чему онда зајебанције са BT и слична брљотина решења.. Чим се индустрија нечега довати по дефиницији је то најгоре решење1 poen
1 poen -
1. Opcija Flac fajlovi na telefonu i puštaš kroz Android/iPhone kroz aplikaciju MConnect - Može i Tidal I Qobuz kroz istu. Na http://localhost:7779/ podešava se kako radi renderovanje 2. Opcija Sve na istom SSD/HDD i puštaš kroz http://localhost:7778/d na istom podešavaš sve.... na http://localhost:7780/ se resartuje i gasi računar i podešava Samba ako je istalirana - pa puštaš i sa drugih računara u mreži1 poen -
Dosta dobro "otvaranje" sezone prvom ep. Videćemo da li će ostati na nivou prethodnih sezona ?1 poen
LightMatic je reagovao/la na Zbora za temu
Nego, sta da radimo za prednju plocu sad kad Leonardo ne radi ovu nasu sitnuriju . Ima li ko neku preporuku, predlog, ja NPR ako uspem u poduhvatu trebao bih da otvaram prednju plocu za Display ?1 poen -
1 poen -
Čuvena bitka kod LIDL-a. A gledao sam to još 80-tih po Američkim marketima kako se tuku za dečije igračke, rubikovu kocku, raznu buđavu hranu na popustu, pa u aziji borbe za novi model Ajfona i čudio se budalama. Kad ono evo ga sa malim zakašnjenjm i kod nas.1 poen -
Ko bi ga znao kroz koje sve RT EQ taj MQA prolazi pre no što ga puste kroz žicu. Britanski ološ to zašećerio1 poen
Ma šta to vredi Srećko. Neki su ubeđeni i dalje da ništa ne uziče na signal koji prolazi kroz USB. Da nema razlike u kablovima ma 200Mhz Šta god da pišeš je bacanje bisera pred svinje. Na kraju te pojedu sa sve cipelama.1 poen
Da dodam, lepo je što ste i skromni jer ovo što ste uradili je isto ogroman posao; od svega na trpezi-švecki sto izdvojiti najukusnije. Zahebu se samo prvi, koji će x puta instalirati distro (za razliku od Dafine i Jezde gde je bilo bitno biti prvi), pos'o je to brate. Mi strpljivi (čitajte matorci) ćemo biti PREZADOVOLJNI, rekoh samo da Mika podvuče crtu.1 poen
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/1/18/John_Goodenough_-_National_Medal_of_Science%2C_2011.webm/John_Goodenough_-_National_Medal_of_Science%2C_2011.webm.360p.vp9.webm Imao sam priliku da ga vidim uživo...0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1572 Gosta (Pogledaj celu listu)
