Showing content with the highest reputation on 11/11/22 u svim oblastima
  1. Najbolje da se covek ne zeni, pricam a niko ne slusa 😁😛
  2. Konačno sam dočekao da čujem kod sebe u sobi famozni ls3/5a. Sve što mogu da kažem je da totalno razumem hype za ovom kutijom. Predivno radi sa lampama, a sa babelfishom je pomalo dosadna. Probano i na Syncovoj amb beta-i i sličan efekat kao kod mene sa B2J. Pretpostavljam da se ne isplati praviti custom made upgrade skretnice... Sa druge strane, Gold Badge skretnica od Falcona je sada baš baš paprena. E da, eno u player-u Tablette Signature 10 na akciji!!! PROAC Tablette 10 SIG Ebony - Player Plus doo WWW.PLAYER.RS NAPOMENA: STALCI SA SLIKE NISU URAČUNATI U CENU The ProAc Tablette 10 Signature Loudspeakers use cutting edge new drive units and Paganni Mika bass cones to provide an even better
  3. Ma sta zna Mika, pazi da te ne banuje. Molim te. Nece ostanes ziv. 😁🤗
  4. Kuršum
    Kuršum ABC
    @Gox co. je i odradio sve. Evo što duže slušam, sve veći kez. Što bi rekao her Žika Pavlović, da nemam uši, smejao bi se oko glave.
  5. Kuršum
    Kuršum ABC
    Evo doco nađoh malo vremena da se posvetim phono sekciji. Za prvi LP nakon povratka u sistem odabrani Art Tejtum i Ben Vebster u akciji. Milina jedna za slušati. I onaj Vrbsterov ššš na kraju svakog "duvanja", a i Artov klavir, ko da si se nalaktio na njega. Nije čak ni toliko niži nivo jačine zvuka, kolko mi se ranije činilo, u odnosu na ove druge, modernije izbore. Za pola stepena pot gore i to je to. Zasigurno je rirfeš odradio svoje. Rekoh da on ima neki tape ulaz, koji je po specifikacijama i originalnom uputstvu 2mV (piše za tapehead bez pojačanja), ali i na ovom regularnom od 3.5mV je to odlična jačina. Na podeoku 4 je već popriličmo glasno, 5 bi već bilo tumačeno kao odvrtanje. Al isprobaćemo, živo me zanima.
  6. Nikako, nego je prostor skučen a izbor nekih komponenti limitiran. Ako se obave brojne zamene kondova recimo, estetika je nezadovoljavajuca a i prostor male kutije limitira razmah zahvata. Kao preporuka za vozilo, možda promakne savet dizel golfa, ali ne prolazi ako se želi motorcikl ili kombajn. Za napajanje je gotovo nemoguće naći bolje i efektnije kondove od smd tantala neke vrste, suve illi mokre, a za signal još teže naći minijaturne, neinduktivno motane sa nekim besnim dielektrikom. Sam skupi tantal ima radnu karakteristiku koju običan elko može prividno da postigne dodavanjem blok konda. Ali uz kompromis dodatnog paralelnog a parazitnog induktiviteta. Da bi logika zamene ispunila i tehničku formu. Zato se može reći da je entuzijazam zahvata na niskom nivou, a nekako nipodaštavanje želje za modifikacijom. Elektronika je prepuna kompromisa, i diy omogućava samostalan odabir i kombinovanje dotičnih, to mogu i kvalitetni prijatelji i savetnici da potvrde i dopune, ali je malo problem kod audio elektronike što se na određen način kalkuliše i manipuliše sa nekim vrednostima u bazičnom smislu, odnosno dolazi do zanemarivanja objektivnih i proglašavanja subjektivnih ocena vrednosti za bitne, što je odlično za efekte profita komercijale, ali nije sjajno za diy kombinovanja kompromisa sa predviđenim rezultatima očekivanja..
  7. Bakru ne treba površina, ako nije jedini element hlađenja. Bakar je odličan provodnik toplote, ali aluminijum odlično predaje toplotu okolini. Bakar prihvata energiju i munjevito je raspoređuje po zapremini, kondukcija mu je maksimalna, a onda po većoj površini treba da preda bolje aluminijumu nego ambijentu. Od tačkastog nepovoljnog izvora pravi pločasti i zapreminski izvor, raspoređujući energiju po većoj zapremini niže temprature. Ima tu nijansi, bakarni hladnjak radi na višoj temperaturi pri istim okolnostima, pa konvekcija ima drugačiji parametar, veću temperaturnu razliku sa okolinom. Kod naglog prirasta energije polprovodnika, temperatura samog izvora raste po značajno većem gradijentu nego bliža i (tek) dalja okolina hladnjaka. To bakar dobro kompenzuje svojim kapacitetom i ne dozvoljava izvoru da premaši neku zadatu ili zamišljenu temperaturu. Idealan primer su hladnjaci za procesore s ubacenom bakarnom masom na mestu kontakta sa metalnom ovojnicom peleta. Procesori po prirodi rada naglo, trenutno, mogu da uvećaju emisiju rizične toplotne energije, proizvoljnog trajanja. Materijali spore konvekcije mogu da ne odgovore tom izazovu adekvatnim odvođenjem toplote.
  8. 'jutro/dan. Lagano otvaranje :Philip Aaberg (klavir), album High Plains. Windham Hill ( WD-1037 ). Svirano na Hamburg Steinway koncertnom klaviru. Snimano digitalno, direktno na 2 kanala ( Sony 1600 ). (1985 god. )
  9. Razmišljam da pređem na 2x8W svetleće i Lii Audio 15". PS Smanjim elektriku i policu na kojoj stoji, povećam zvučnike. Verovatno uz to ide i razvod braka.
  10. Elna, Panasonic, Rubicon, Nichicon, Vishay, Philips, CDE Vremeplov - Panasonic
  11. Može čak i gore da se čuje ako su bolji kondezatori. Znam za slučaj sa khadas Tone board
  12. Ako porucujes od preko, i moj glas je za elne. Budes strpljiv prvih 100h jer bukvalno u toku slusanja se menja drasticno. Ali zen lepo kaze, nece to biti drasticno na kraju, i verovatno ce ti wima bypass raditi bolji posao na postojecim. Sto bi mozda bio najbolji korak za pocetak, i najbrzi, pa onda ako nisi zadovoljan poruci elne (koje ces opet verovatno bypass sa blokovima). Wime imas i ovde da kupis lokalno, i po sata posla sa lemljenjem.
  13. Zlo nikad ne dolazi samo: Em zena, em komsija Ne znam kakva su vasa iskustva sa komsijama, ali ako zivite u stambenoj zgradi sa slabom zvucnom izolacijom i nezgodnim komsijom, onda ce vam i 0.5w biti previse Dolazimo do Mikumove konstatacije: Pare, i samo pare: Kuca, slusaonica, a zena u sopingu. Drugacije ne moze... A sad, da se vratimo na temu...
  14. NIXIE
    Stasis - reinkarnacija sa izmenama
    Nećemo dalje o tome. Sila boga ne moli.
  15. крокодил
    Kuršum ABC
    To je to...osecanje srece...sta ima bolje?
  16. Krenuo produzeni vikend . . . . Popodne/vece posveceno VdGG. . . . legendama prog rock-a. Refugees ubiva . . . Idemo za pocetak ova 3 CD-a, pa gde stignemo . . .
  17. Woland
    ovde je zapravo stvar u sjajnoj transkripciji koju je uradio Štokovski (Leopold, Leopold... ) on je orkestrirao komad napisan za orgulje, tako da nije otišao od Baha, ali je orkestracija delu dala drugačiju notu; Štokovski je orkestrirao (transkribovao) još nekoliciju Bahovih komada, ali meni se transkripcija Passacagliae u C molu BWV 582 najviše dopada ovako to zvuči na orguljama:
  18. Ako imaš dovoljno love ne treba da kriješ ništa. Znam iz iskustva. Sve dok sam bio gologuzan sve sam morao kriti. Miloner ne mora da krije i da ima dve žene
  19. Vix
    Evergreen...
  20. Doktor
    ^ Au, br'te, ala dambarash po muz. pravcima. Ne moze covek da te pohvata gde si, s kim si, kakav si. Nego, vrnuh se kuci, pa pre startovanja sistema ovako kao starter sa kucnog YT ( ukinulo mi na poslu isti, mmcuim ) ide : Taman me trigerovalo da pronadjem u polici Japan - Tin Drum i da preslusam komplet !
  21. Kuršum
    Kuršum ABC
    Gospodin Fišer je dobio pripadajuću kutiju, originalnu. Nađosmo i to na kraju. U međuvremenu je kompletno rifrešovan i spreman za nareddnih xx godina. Svira 'ebe kevu.
  22. Brijac
    Serije koje gledate
    Cyberpunk edgerunners, jako dobro napisana animirana serija. Soundtrack je najs takodje. Definitivno preporuka
  23. Doktor
    Serije koje gledate
    ^ Andor 10. ep. Odlicna ! Gled'o juce.
  24. Pa ja nisam bas hteo nesto veliko, a sad blizanci
  25. Slušao DAC3 HGC - oduvao ga Mirov DAC iz cipela. Ni dugmići nisu ostali koliko dosadno svira. Benchmark DAC3 HGC/B – Thomann UK WWW.THOMANN.DE 2-Channel digital converter 2-channel D / A converter (ES9028PRO), 24-bit / 192 kHz, Hybrid Gain Control, High-Headroom DSP, UltraLock2 jitter, Sample Rate and Word Length Display, Mute and Dim function, Bi-directional 12V trigger, Including remote... ovaj model preciznije. kroz B........
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
