Showing content with the highest reputation on 11/01/22 u svim oblastima
  1. grone
    Bice Jbl 4345 uskoro fali mi jos nesto...
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    pa zato i turih ga ovdi, nece krijem ko zmija noge
  3. Nije ovo tvoje vreme....a i sunce izbija
  4. Kolegion, kvaka je da mu je Treshold Ugs povelik, ocekujem da ce biti negde oko -13V za 1A8@24Vdc cilj je da ga probam u vec razvijenim kolima (osim SissySIT) u kojima sam koristio Tokin SIT - dakle Singing Bush, Lazy Singing Bush, Warbler bitna stvar za izbor istoga je da u SOA graf ima krivu za DC, dakle predvidjen je za linearni rad, a ne samo prekidacki nije redak slucaj da deo koji ima milion wati i tri miliona ampera u prekidackom rzimu, uopste nije deklarisan za DC, i zvekne pri tridesetak volti i par ampera
  5. BANAT
    U osnovi je pravljen za razne prekidacke i zastitne namene , ali kako su mu transfer karakteristike dosta linearne moze i za audio , licno mislim da sa tim Vds max= 650V naponom jesu zgodni cak i za pojacala sa izlaznim trafom kao mnogi standardni lampasi, bilo u SE ili PP varijanti , sa tim da B+ ne prelazi oko 300V , sa istim mogu i razne OTL varijante da se prave .
  6. A te fabričke dakove slušam uglavnom da budem zadovoljniji ovim pravljenim. Ako baš mora fabrika, ili praviša ali se ne želi NOS dak brez filtera, pre bih se opredelio za AK4493S svakako. Tu ima veselja i duše u reprodukciji, ako nešto drugo ne zeznu usput naravno.
  7. I MKII za novce koliko kosta radi sjajno. Ono skrolovanje i to, smetnje i slicno nema nista. Da ne budalesam puno met'o sam samo lepo napajanje i muses02 i aezdravo. Za bolje od toga perem ploce
  8. BANAT
    Tebi je taj Jfet interesantan za primenu u low voltage/high current modu dok je meni interesantan za primenu u high voltage/low current modu kao da je neka cevka .
  9. Zen Mod
    ma cu ga merim direktno u kolu, rezultantni THD i ostalo ako se dobro secam , na sajtu (valjda proizvodjaca) ima cak i LTSpice model, koga zanima taj pristup eve ga i datasheet UJ3N065080K3S.pdf
  10. Zen Mod
    moze i Speedking, kao muzicka zelja? ma sve moze, moze i Drvensporet ako ti kazem da treba dodatni pomocni rail za biasovanje, ce kazes da je komplikovano
  11. shonne
    Thx 🤗
  12. Da se vratimo na temu...
  13. Ma Kineske dačiće gomila ima, zato rekoh. Ovde je ipak većina za pravljenje umesto kupovine gorovih sprava, barem se nadam . Lanpizator DAC ima par njih samo. A Fikus kolko se pročulo i nema svoj Lampizator DAC kući nego neki tuđi al jedno 10x skuplji.
  14. koja mu nije
  15. Polje je osnova cele price, ono utice na elektrone a oni su ti nosioci polja. Njihovo kretanje duz provodnika je daleko sporije od kretanja polja. I sad, maltretiranja manjih grupa elektrona u materijalu(iz tog "mora" elektrona), sudaranjem sa fononima(veci broj titra prilicno slobodno u svojim nivoima), i prolaskom kroz barijere ivice kristala(iako je tu par barijera u pitanju, da se ne siri prica, ovo je shvatljivo pojednostavljena sustina procesa) izazivaju deformacije (spoljnog) polja, u nekoj (maloj) meri, kao i blizina nekog materijala, izolatora( u manjoj meri, prakticno neizbeznoj), a takodje i geomatrija provodnika, pri savijanju npr, fraktali polja(upravnog na povrsinu) uticu jedni na druge pod novim uglovima. Pa imamo reakciju, koncentraciju polja u zoni i pojavu induktivnosti, konzistentne upravljive pojave, koja se moze aplicirati iz vise inzenjerskih pravaca i precica. Nebitno u ovom slucaju da se produbljuje, prosto se izbegava. Pa iz te pozicije, intenziteta uticaja na polje, nastaju sve ostale opcije, ali kod istog materijala(razlike izmedju materijala su ozbiljne), manji je uticaj neke cistoce, u domenu fine i superfine, pa i neke blage legure(kao zapreke elektronima), nego recimo oblik provodnika, geometrija voda, vrsta izolatora ili blizina nekog metala koji utice na polje. Odnos, stav i pozicija provodnika prema polju. Definise kapacitivnost kao najbitniju stavku impedanse, i prisustvo nekih masa koje uticu na devijaciju polja, u nekoj meri, pocesto i neprimetnog ili neizbeznog(vecinu izolatora moramo da imamo), takvog kako jeste, za nas. Ako se vec bavimo izbegavanju uticaja na signal i fidelity prenos signala. P.S. Ovih malenih signala i napona sto se audio price tice, tako reci hladnih provodnika, postoje ekstremi ponasanja elektrona pri veoma jakim poljima, po Tompsonu su nalik idealnom gasu pa se primenjuje Fermi Dirakova statistika, uvode se zakoni i formule Sotkija i Somerfilda za termionske eksitacije...nema mesta za audiofilske perfekcije preterivanja ili zamisljanja nekih nepostojecih procesa...ili orgonskih energija
  16. Zbora
    HC Citation 12 mosfet
    Skutijah ga nekako, ponovo "could not possibly fail 42" bese mucno al' poučno Definitivno je ispravka masa na plocici imala veliki znacaj , najzad je na leru miran kao bubica Ludi, ovo i nije u poste tako lose Moracu da nabavim neki malo krsteniji DAC ovaj fio nije moj zakacio sam ga samo za probu. Opet sam srecan, Valjalo bi jos zadnju plocu da promeni i da malo proverim biasovanje, za to ce mi trebati pomoc, al nek svira sad malo , bio je nedelju dana na kanalu
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
