Showing content with the highest reputation on 10/28/22 u svim oblastima
  1. Vix
    Evo ih, stigli, mali, slatki... E sad jos par 15"- ica da nabavim, i....
    7 poena
  2. Jeftine sprave u načelu završavaju u reltivno skromim sistemima, koji možda ne baš uvek, nemaju punu rezoluciju. Moj sistem je visoko rezolutan, ali nekako su se na preampu provlačili godinama činčevi nedostojni samog uređaja, ali je slušno zadovoljstvo uvek bilo prisutno, pa sutra, sutra,...Konačno pre neki dan su stavljeni vrlo kvalitetni konektori CMC, kupljeni kod Toce, mesingani ko i svi, ali sa visokim procentom bakra i direktnim posrebrivanjem, bez nikla kao uobičajnom među sloju. Nisu činčevi ništa popravili ili dodali, već samo omogućili protočnost signala sa manjom zaprekom, tako da se DAC pokazao u još boljem svetlu, sigurno bi i D10 bolje zvučao. Pored već uočenog dobrog prostora, sada je on došao do još veće izražajnosti. Po zameni konektora i ulazno izlaznih žički, za koje ne znam dal su bolje nego što su bile, prepustio sam odluku Gosn Buci, on je seo u zvučnu žižu, a ja bočno od zvučnika jedno metar i isto toliko udaljen po dubinskoj osi. Imao sam zvučnu sliku bukvalno od bližeg do daljeg zvučnika, razvučenu u blagu elipsu, sami drajveri su se vrlo reko mogli čuti, udaljeni tek ponekad i skroz napred, praktično ko da se sedi skroz desno u prvom redu uz binu. Slušali smo dva demo diska Teresonic, koji su sačinjeni upravo za demonstraciju i analizu zvuka sistema, sve se čuje, svaki tonić, recimo, TBM produkcija, jasna greška kako je gudalo zakačilo žicu, pa onda klasika gde se tačno može osetiti ambijent, odnosno, njegova akustika i zaključiti jel veliki ili mali, studio ili hala,...ja iznosim svoje zaključke o tome kao i načinu izvođenja na laički način, a on potvrđuje i podučava, pošto muziku zna napamet. On je inače isto oduševljen i sa D10 i sad sa E30II, definitivno Topping zvuk. Skratio sam radno vreme, da bi ranije odmorio i imao više vremena za uživanciju, "katarza", izraz koji je drugar Crv svojevremeno koristio, prelaskom na FR zvuk.
  3. Odem na net otkucam ovo, i između ostalog videh link na hificompass za merenja. Pa, ovo malo čudo ima vrlo dobra merenja za FR, i još košta 20e komad. Vrlo zgodno za ograničen budžet i ko hoće da se zabavi sa FAST konceptom, dvosistemac sa FR i bass-om. Evo link za merenja, nadam se da ti nešto kazuju: Peerless TC9FD18-08 - merenja Ako hoćeš, mogu i da napišem factory data VS. mereno, prokomentarišem parametre, i da ti preporučim kako i koji 15" da biraš, i šta i kako da radiš sa projektom. Ali, možda bi bilo bolje da otvoriš posebnu temu.
  4. Jedan primerak je i u nase ruke. Ali ovo je razocarenje. Da li mozda usb interfejs sa 2706 je los,... Probano sa bugarinom ali nije uspelo da se pogura da on radi sa ovom konstrukcijom...
  5. BokiTokiVoki
    Taj HDS 205 bi super legao sa tim FR. Kupuj to, ako je ok cena, i u dobrom stanju. BR kutija oko 40 L, rezonantna freq. za BR tunel 37-38 Hz, nešto šira kutija, barem 32 cm, tako da je rezna freq. na oko 450 Hz. Posebna je priča kako smestiti taj FR. Generalno bih išao na poluotvorenu kutiju sa gomilom dampinga iza. Ti FR realno imaju oko 84-85 dB na području 500 Hz do 14 kHz, a bass bi realno (posle baffle step i skretnice) imao oko 86 dB, što se taman složi. Ne znam kolika je prostorija, ali bilo bi dobro da nije mala, barem 20 m2 ili više. A pojačalo barem 2x50 W ili više.
  6. Vix
    Ce ga kastriramo ako treba!
  7. jbte, kako onda da ne propadne rokenrol, kad ga svako svira?
  8. asimze
    Nečeš se ljutiti da samo malo pojasnimo jer ni mnogi prodavci to neznaju. Dakle, nije jedna vidija pločica nego DVIJE UKRŠTENE vidija pločice na vrhu burgije. I armaturu buši!
  9. Dugo me svrbeo novi DAC, Topping naravno, slučajno naleteh na povoljan izvor u Francuskoj, pa se poklopilo da dolaze svaje iz Geneve i sinoć dođe "spravica": Iako sam sa D10 prezadovoljan, posebno što je modifiokvan i unapređen, svrbeo već me jači model, čisto zbog digitalnog ulaza i mogućnosti kačenja CD plejera. Prvi pogled je bio malo skeptičan, veća kutija nego što je od D10, ali je sam uređaj manjih gabarita, malo sam ga gledao podsmešljivo dok sam sinoć čekao da se aklimitizuje u ambijentu. Onda drugar da instalira drajver i ajd. Na prvi ton se oseti razlika, prvo što mi je zapalo za uši je prostornost. Pokojni Sreja je imao jedan izraz, "sve je okruglo", ne u smislu oblog i mekog tona, već da je sve tu, nekako jezgrovito. Zvuk je sada još više 3D nego na D10, izašao je nešto više ka napred, a zvučnici kao izvori sa bokova su manje izraženi, praktično je slika osetno vernija i bliža nekom živom poimanju. Bas je dobio čvrstinu i bolju definiciju, na D10 je to malo premekano, ala recimo laudnes, visoki su približno isti, ali nekako bolje raspoređeni u prostoru, jasniji i bogatiji. Ceo moj sistem je inače podređen zauzdavanju agresivnosti koji Lotheri imaju u fabričkoj izvedbi, to je do kraja eliminisano intervencijom Branka BIN-a, ali je sve ukupno možda bilo previše tog umirivanja i falilo mi je na momente neke reskosti, E30 II je to uneo i to na vrlo suptilan način, da je zaključak, "to je to". Prvih dva sata slušanja je sinoć opravdalo kupovonu, u 22h gašenje i legao sam sa osećajem zadovoljstva i sa radovanjem novom danu, taj osećaj dugo nisam imao, što znači da me je uređajčić tako u žicu.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
