Showing content with the highest reputation on 10/23/22 u svim oblastima
  1. Dugo me svrbeo novi DAC, Topping naravno, slučajno naleteh na povoljan izvor u Francuskoj, pa se poklopilo da dolaze svaje iz Geneve i sinoć dođe "spravica": Iako sam sa D10 prezadovoljan, posebno što je modifiokvan i unapređen, svrbeo već me jači model, čisto zbog digitalnog ulaza i mogućnosti kačenja CD plejera. Prvi pogled je bio malo skeptičan, veća kutija nego što je od D10, ali je sam uređaj manjih gabarita, malo sam ga gledao podsmešljivo dok sam sinoć čekao da se aklimitizuje u ambijentu. Onda drugar da instalira drajver i ajd. Na prvi ton se oseti razlika, prvo što mi je zapalo za uši je prostornost. Pokojni Sreja je imao jedan izraz, "sve je okruglo", ne u smislu oblog i mekog tona, već da je sve tu, nekako jezgrovito. Zvuk je sada još više 3D nego na D10, izašao je nešto više ka napred, a zvučnici kao izvori sa bokova su manje izraženi, praktično je slika osetno vernija i bliža nekom živom poimanju. Bas je dobio čvrstinu i bolju definiciju, na D10 je to malo premekano, ala recimo laudnes, visoki su približno isti, ali nekako bolje raspoređeni u prostoru, jasniji i bogatiji. Ceo moj sistem je inače podređen zauzdavanju agresivnosti koji Lotheri imaju u fabričkoj izvedbi, to je do kraja eliminisano intervencijom Branka BIN-a, ali je sve ukupno možda bilo previše tog umirivanja i falilo mi je na momente neke reskosti, E30 II je to uneo i to na vrlo suptilan način, da je zaključak, "to je to". Prvih dva sata slušanja je sinoć opravdalo kupovonu, u 22h gašenje i legao sam sa osećajem zadovoljstva i sa radovanjem novom danu, taj osećaj dugo nisam imao, što znači da me je uređajčić tako u žicu.
    7 poena
  2. Lemić
    Da se i ja malo hvalnem, konačno odvojih kintu da zamenim u sistemu sve džekove, CMC posrebreni, uzeti kod Toce: Iiiii, nov DAC:
    5 poena
  3. Radi se na tome da se to provede radno i svecano uz nastavak sedlanja....
  4. Zbilja?! Pa, ako nije sala, cestitam! Sretno u penziji i primao ju toliko dugo da ti vec postane neugodno, pa onda jos toliko.
  5. Lemić
    "Svaki Cigo svoga konja fali", danas bila popisivačica, malo falilo da se izjasnim ko Rom.
  6. Zen Mod
    samo prozorce da se vide silne crowns na PCM63
  7. Cekaj polako, daleko je penzija..... jedno28 dana
  8. Poslastica na kraju
  9. bnb
    EAR 834,nekompletan kit.40 eura,stiglo za mesec dana.
  10. zerowaf
    Eno si je i Zen napravio jednog plavog. Cekamo utiske.
  11. Nis ti probo Ajron Pampkina!
  12. Zen Mod
    kako kad mi treba nikako da nadjem YT , ono kad Draganu u kototamopeva kazu - "nes' se ti od toga leba najesti......" opampovi pa opampovi do sad ste mogli 6 raznih zbrljoza da napravite, i bolje od njih
  13. Zen Mod
    Iron Pumpkin Industrial
    Make it super ugly - only possible way to have it for good, without someone buying it of me, as it already happened few times with those I had as mine - simply because they already been on disposal. One of cases I bought cheaply, exactly for prototypes purpose, redundant pcbs ( leftovers from protowork) used for both front and back plates, old/initial crude display. As intended to serve also as demo specimen, set of gain setting jumpers replaced with battery of relays, controlled with 5-step rotary switch at back. Title on functional display sez "SE", will re-flash later, because I evidently made it balanced - 3 SE inputs, 2 Bal inputs. Lousy pics - Alu case elements showing bad on white background
  14. NIXIE
    Baš je vopla.
  15. 1 poen
  16. Brijac
    Hahhahahaa, srecno 😅 Meni rekose 10 dana, izasli posle 23 🤣
  17. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    nisam bice slimci, slimali ljudovi a mislim , sav sam ti ja za uredenje akustike slusaonice, kao i za konstrukciju zvucnjaka davno proslo vreme
  18. Već 24h je DAC pod naponom, jutros od nekih 10 svira non stop. Sledeća impresija je velika prezentnost, svaki ton se čuje, nema ništa zamaskirano i zamrljano i što je još interesantnije i na maloj snazi glasnosti. Naime, moj sistem ima priličan dinamički raspon i kad tihe pasaže podesim da čujem kako mi se sviđa, onda glasni budu preglasni pa stalno drndanje kontrole ne plejeru. Sa E30II toga nema, prezens je izražen i pri skroz tihom slušanju, a glasno ne smeta, naprotiv. Mislio sam da je do mene, gluvi se sa godinama, ali novi dakić to demantuje. Uputsvo je nemušto i tek drugar uspe večeras da ga prebaci u čist DAC mod, pošto ima i opciju preampa, tako da još bolje radi. Isti je ton, još je rano, ali bi mogao da kažem da je to Topping zvuk, jako prijatan, sve zvuči rasterećeno, analogno, očigledno su mi uši nalik na kineske. Jednostavno, dugo se nisam ovako obradovao i uživao kao danas. Dobio sam pitanje šta koristim od kablaže, USB je pravio Miroslav Petrović, Miroju, na dalje obične lak žice, nekih 0,2mm otprilike, između DACa ide interstage trafo i opet lakiruše sa falš konektorima kojima se oba kraja šrafe, nema lemljena. Inače odavno ne zarezujem komplikovane kablove, što jednostavnije, to tačnije, a o novcu da ne pričam.
  19. Vix
    Probao. Svira. I to prilicno dobro, moglo bi ostati "definitivno" pretpojacalo u sistemu. Ali ipak, ne da djavo mira. Imam u glavi bar jos dva pretpojacala koje cu napraviti, tako da bi na kraju imao 4 komada Onda bi se odlucio koje da ostavim... Trenutno su sva sa "obicnim" napajanjem (cap multiplier/regulator), a koje bude definitivno onda ide shunt, bolji kondenzatori...
  20. Dumus
    Samo da prijavim novu spravu. Sin mi je danas preuzeo paketić od jednog našeg poznatog forumaša (kome se ovom prilikom izuzetno zahvaljujem na ovoj usluzi). Pošto sam trenutno van Bgd-a. Prvi utisci idu posle vikenda.... WTX-StreamTubes – Advance Paris WWW.ADVANCEPARIS.COM
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
