Showing content with the highest reputation on 09/30/22 u svim oblastima
  1. Kupio da počupam osamdesčetvorke, video da su valvo, kad ono jedna lipsala al radio radi, prso elko, zamenio, sad mi žao da ga rasturim. Philips saturn 510 stereo
    5 poena
  2. @NIXIE hvala. Jbt, ti k’o da me udaješ.
  3. GM70, DC grejanje za izlaz sa C-L-C "peglanjem", fiksni bias naštelovan na 90mA, B+ 910V, ispravljanje kombinacija 1N5408 i 5R4, driver d3a vezane kao triode i biasovane na po 15mA sa B+175V, HV stabilizacija za driver ecl82, izlazni trafoi su od rasturenog eksperimentalnog projekta EL34 5k5:8, biće prevezani na 5k5:4 pa zakačeni zvučnjaci od 8 oma. I ovako sviraju do o0o. Između stepeni su interstage trafoi slični kao na onoj dasci za DAC, ali na običnom gvozju. Teško k’o tuč, ali svira koliko je teško. Još su na probnim Wharfedal Laser 50 kanticama. Kad se smogne snage, penje se sprat više na Fostexe da pokaže šta može. Sorry što je ovako nabacano, ali sam uvek bio loš iz jezika. Evo i jedna iz edicije Night View
  4. zavisno od toga koliko opteretis ispravljac ( A klasa ili AB klasa) , mnozitelj ti ide od 1,25 do 1.35 ajd recimo da je jace opterecen, mnozitelj 1,25 21.5Vac *1.25=26V8dc ..... zaokruzimo na 27Vdc dakle od rail to rail imas 54Vdc i to ti je naponska envelopa koliko amp teoretski/idealno moze gurne napolje naravno da imas gubitke (Rdson) i slicno, rule of thumb oduzmes sa obe strane par volti, dodjes na 50Vpp 50Vpp/2=25Vp (peak) 25Vp/1.41=17V73rms P=Urms^2/Rload za 8 oma to ti je 39W eto, vidis da nije bolelo a nisam se ni pozivao na knjige starostavne
  5. NIXIE
    B&W bz 200 t/s parametri
    Pa sve je u fazi, ne znam na šta misliš. Kalibracija je poravna kao i opseg do 22kHz. JIG znači da sve uvek isto povezujem, i samo biram šta ću meriti sa jednim kipp prekidačem. Drugi kipp je za povremenu kalibraciju. Jedino tu mikrofon nije kalibrisan ali šta da se radi. I to sam kupio, nikako da ga stavim u funkciju jer ima TRRS konektor, moram da napravim novu šipku a mrzi me. Dayton IMM6.
  6. NIXIE
    Pa eto taj 2030A ide do 44V jednostrano napajan. Samo dodaj ladnjak odgovarajući i pazi se fejkova. I poveći izlazni kondenzator. Napajam ga sa PRC brick napajanjem 19.5V 90W.
  7. koliko sam ja (ne)upucen, 8416 je nesto bolji od DIR, al ne mogu ni da se setim zasto sam to zakljucio elem, ja i digitalija msm da imam 8416, a i ako nemam - razdeli to nekom zeljnijem kad mi bude trebalo , ce nabavim (ako nemam) i falavilepo ene sam malo crtkao, preliminarija
  8. NIXIE
    TDA2030A, kupio u Beli elektronik davno. Zato što ide do 150kHz -3dB.
  9. U postu 379 sam pisao. Procitaj trebalo bi da je dovoljno. Uporedni Bato mm je moj i razlikuje se od tog za koji pitas u sledecem : trafoji moji nisu torusni , ulazni kondovi simens neki stari, zvucnicki konektori spikon, sve ostalo isto. drugar ga je slusao direktno sa daka . Nema preamp ali za batu cak nije ni neophodan preamp za pocetak vec samo pot od 10-20kohm-a , takav je sklop. Pozdrav
  10. Thnx. Fotka je dobra jer je bilo dosta svetla . Trenutni utisak je da se isplatio trud. Sinoć je slušano vrlo glasno, i posle sat vremena nisu me boleli uši i glava. Kažem, kad se popne na sprat, biće finalna proba. Do tada moram da sastavim rastureni DAC sa AD1865.
  11. Sad moras da napises neku vise za ovu lepotu.
  12. Uz’o ovu mikro stolariju da lečim živce malo Btw, pos’o je piece of cake, treba jedno 10 minuta da se sve završi. Plastično kućište je sišlo mnogo lakše nego što sam očekivao, a novo kućište je napravljeno toliko precizno da ne treba ništa da se lepi, naišlo je na tesno i nema šanse da se drma, ispadne a možda čak ni da se izvadi ikad više.
  13. 0 poena
  14. BANAT
    Povoljno nabavljeno , par NOS originalnih SanKen SI-1020G chipova , interno su u `Singleton` vezi , sto zvucno meni najvise odgovara ,a i ne traze puno spoljnih dodatnih elemenata za kompletno pojacalo , u kombinaciji sa dva Sansui NOS mrezna trafuljka pravim jedno maleno AB klase 2x20W stereo pojacalce .
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1923 Gosta (Pogledaj celu listu)
