Showing content with the highest reputation on 09/19/22 u svim oblastima
5 poena
Ana Popović u kožnim vrućim pantalonicama, fino dekoltirana. Superstition rulezz ! !4 poena
JC-80, UGS
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na shonne za temu
3 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
jes vala treba ti deo za hobi koji je lelemoodanje, jedva ga nadjes kod nekoga ko se bavi prodajom nesto malo komada po ipak korektnim cenama ne mozes i nemas prava da ocekujes isti tretman kao da je deo za life support2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Tako je i meni, i evo skoro 3 pune nedelje 😅 Da ne gresim dusu, rece mi covek da ide van zemlje, porodicno neko pitanje. Jos 6 cipova dolazi u Srbiju 😁2 poena -
e, od diyera su samo muzicari gori a od muzicara samo fifisti i djinilolobridjidi bi nasli zamerku2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Što teži put, to vrjednija nagrada!2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Poslao upravo. Platio sam oma. I sad ostaje da se pomolimo da onaj vidi da smo platili (za koji dan ili nedelju), onda da pošalje paketić (za koji dan ili nedelju) i da mi to dobijemo do nove godine.2 poena -
JC-80, UGS
Zvučnici jednostavno nestaju, tako da nisu više ni neophodni.2 poena -
Trebalo bi da ima, samo ne znam kakve su varijante za placanje koje nije sa nekog servisa tipa ebay itd. Nikad nisam imao priliku da cimam PP za licne transfere van platforme. Kakva je tu procedura itd. Jbg, cekanje nekad zna da upuca, pogotovu ako nije tvojim izborom i delom. Meni plocice dac i psu plocice zakucane u dojchlandu vec nedelju dana, posto ovi iz jlcpcb poslase mrtvim eparcelom. Sad su i izbacili registered airmail opciju za slanje, htedoh jos nesto da porucim preko njih.2 poena -
Uvek može sa operacionim da se napravi balansirani izlaz ako je potreban. Ja sam napravio trafo u posebnoj kutiji da se može probati. Menja se zvuk definitivno sa bilo čime.2 poena -
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
Ja nesam gadljiv ni nasta, sto mi lepo zvuci mom uhu Za sad ono sto slusah sto ima trece povisene, nije mi bilo po volji. Sto moze biti i do uredjaja. Od uredjaja u mom budzetu za hifi, purifi je pojeo i dosta skuplje Tako da on svira za sad dok njega ne pojede nesto.1 poen -
Hehehehe....Da čuješ samo kako svira ovaj DAC kroz Zenov Iron Pumpkin SE.... Citiram njega "I was blown with ‘till then unknown dimension of sound – everything was so alive" https://www.zenmod.in.rs/iron-pumpkin-line-preamplifier-se-and-balanced-iterations/1 poen
Ma Ameri su vazda bili teske lozane xD. A uporedicemo, puna Srbija pcm cipova 🤣 Mene vise zanima iskreno koliko ostale komponente uticu. Porucicu sledeceg meseca i newclassd ultimate mk2, i uz njega i amrg za I/V da pravimo uporedno kolika je razlika izmedju zfoila ovih i njih. Svakako svi ostali na dacu ce biti amrg.1 poen -
Nista to ne valja, sprzene mu performanse duplo. Losije to radi od K. 🤭1 poen
Ene, ja nemam nikakvu zamerku za tvoje čipove. Čak je i poštar doneo odma1 poen
Mikin čip je lemjen pa odlemljivan.1 poen
Bez Y nema muzike 🥳1 poen -
Ma sta to kupujete, molim vas. Mikin chip je imao sasvim drugu oznaku. Bacanje para 😁😛1 poen -
Ne bunim se, nov cip, K klasifikacija, realno jeftino. Kao sto napisah vec, lagano, samo valja se malo segu na situaciju1 poen -
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
E, al' će se otići s osmijehom! I s pjesmom umjesto jauka!1 poen -
Kome??? Onoj štrkljavici?! Ma dajte najte!1 poen -
Kaže poslaće u toku sledeće DVE nedelje. Ko da sam naručio 3 tone peleta, a ne par čipova.1 poen
All-in-one (streamer)
LightMatic je reagovao/la na silentbob za temu
Prva radno sposobna verzija plejera je spremna, ako neko hoce da proba evo ovde vise informacija: GitHub - ljufa/rsplayer: RSPlayer - Diy-friendly Music Player for Raspberry PI (or any other arm64 Linux computer). GITHUB.COM RSPlayer - Diy-friendly Music Player for Raspberry PI (or any other arm64 Linux computer). - GitHub - ljufa/rsplayer: RSPlayer - Diy-friendly Music Player for Raspberry PI (or any other arm64 Linux...1 poen -
Cena samo raste.1 poen -
Ama mrzi Mira da napravi. To je posao 5 minuta za njega da prepravi pcb. Ali bato to su jos dva SS na spisku1 poen -
Dupli dac uz dodatak invertera. Jedino diferencijalni opamp, sto verujem da lars iz newclassd izlazi u susret, coek je jak fanatik za svoje igrackice Ili da se custom uradi IV za to. Ja imam amp "u balansu" ali nemam neke potrebe da ga kacim na isti. Mozda jednog dana mi dojde da ovo poduplam ili napravim i za to single pcb varijantu.1 poen -
Samo vam gvojze u glavu 😛1 poen -
Čekaj bre, šta će meni XLR?1 poen -
Prodaj nam par komada. Da ne čekamo onog dedu da se smisli.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na ZZZ za temu
Ja nabavio tih pcm63 pre koju deceniju oko 2-3 pune "linije" antistatik pakovanja... Bilo je nesto povoljno tada. Isto tako i nekoliko pakovanja AD1862 i PCM56. ... Trebalo je da porucim tada i ove sa serijskim ulazom bilo je i njih ali jbg...1 poen -
Vredi svaku kintu a i vise. Jos ima 58 komada.1 poen
Teske smo lozane 😅1 poen
Aleks je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Da, i pitaju za instrukcije kad voze lol1 poen -
sve je to manje vise isto ..... generalno slican koncept, isti ili slicni aktivni delovi tamo gde se decaci odvajaju od muskaraca je sama implementacija - kako su uradjene pcbs i rutiranje generalno, kako je uradjeno napajanje sve jedan Nelsonov (Wayne-ov) low & line level signal stage bolje zvuci kad ga nakacis na posten shunt reg to sto oni prodaju ovako kako prodaju ........ pa nije red da odmah naprave najbolje sto se moze, sta ce sutra prodavati ? a ima i to da su obojica trvdoglavi i smatraju da shunt regs nisu bolji od serijskih kao sto sam ja tvrdoglav pa smatram suprotno al, ajd sad - kuj uspesan HiEnd proizvodjac - oni sa svojim stanovistem , ili ja sa mojim ? mda, mozemo da pricamo o konceptima do prekosutra ....... al ako pricamo o uredjaju kao celom - cim vidim unutra resistivni attenuator, nema potrebe da pricam vise o istom1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1923 Gosta (Pogledaj celu listu)
