Showing content with the highest reputation on 08/29/22 u svim oblastima
Korak bliže peMziji!!!! Stigla je kornjača u bundevi! Ovdje se ostvaruju bajke u kojima su bundeve bolje od kočija, a kornjače brže od zeca na stereoidima. Ludef je dobio dostojno pretpojačalo: Željeznu misiraču! Iskreno žalim svakoga tko nema ovaj kombo u bar jednoj sobi! Nije ovdje riječ o lovi, nego o tome da se s ovom kombinacijom nećete postidjeti ni da susjed ima Kondo spojen na Avantgarde Duo. Pretjerujem? Ne! Dobro se sjećam osjećaja koji sam imao slušajući Kondo/Avantgarde kombo i od tada ga zapravo pokušavam rekreirati. Ova Zenova kombinacija stvara jednak odnos prema muzici. Kako zvuči? Ne znam kako zvuči. Zvuči kao zvonka radost* što muzika sama i jest. Osim IP, Zen mi je složio i skretnice za Mini Kompenzatore! Zašto "Mini"? Bit će manji od izvornih Kompenzatora. Pravi bi mi ionako jedva stali u izbu. Taman sam ih izvadio iz auta! Uf, nisam ni spomenuo...Zen, lapio me presretač na autoputu. Nikad nisam bio sretniji kad sam plaćao kaznu! U svom novom domu! Awwwww.... Ludef više nije sam! Vidite li taj sretni izraz lica? Skretnice za Mini Kompenzatore! *Dražen Siriščević: "Glazba je zvonka radost"5 poena
ja licno sam bas retko koristio filtere bilo kakve vrste. a musterijama - po zelji. pa sad, bem li ga.3 poena
Iron je zaista neprevaziđena makina. U zdravlju i ljubavi da te služi.2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Treba ti DFU loader da se ubaci nov Firmware http://jlsounds.com/uploads/JLsoundsUsbAudioDfu_v4.82.rar Evo ti i uputstvo http://jlsounds.com/uploads/How_to_update_I2SoverUSB_vIII_board.pdf2 poena -
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Hvala ti!!! Ne znam na što misliš pod formatom kutija od Ludefa? Sam Ludef je u Hifi2000 4N/400 kučištu. Ako misliš na zvučnike onda ovako: Još uvijek trošim Tannoy Devon (HPD12"), ali sam već godinama htio Tannoy 15", pa sam ih lani negdje krajem zime napokon i kupio. Neslavna kupovina jer i nisu baš bili mint, jedna zavojnica je malo grebala, jedna skretnica ima opasnu paljevinu na sebi. Nešto je jako izgorilo u njoj. Usprkos fotografijama me nisu zaštitili niti Paypal niti Egay. Možda sam i sam kriv jer sam tražio djelomičnu odštetu da mi ostanu MG15 umjesto da sam ih vratio i tražio potpun refund. Nisam ih vraćao jer zbog mog načina življenja je to za mene užasan poduhvat. Kako bilo da bilo, odnio sam ih, sada na žalost, pokojnom Damiru Ipčevskom, znanom i kao Senf. Smatralo ga se najboljim majstorom za obnavljanje zvučnika, viklanje zavojnica, spašavanje skretnica i sl. kod nas. Mogu reći da nije krio radost da radi na MG15 umjesto raznih razglasnih lavora koji su mu inače dolazili u radionicu, pa danas imam mint Tannoy MG15 drivere obnovljene sa originalnim dijelovima. (I sa tim mi je savjetom pomogao Woland!) Sada pomalo uz sve druge poteze pripremam teren za Zenove MLTL kutije koje je razvio nakon Wolijevih Kompenzatora. Razlika je što su manje. Ne znam kakva je razlika u odzivu, ali je za moju sobu sigurno više nego dovoljan. Mislim da je riječ o visini od ca 120 cm, dubini od 50-ak cm i ne sjećam se ni približno koja je širina, ali nije bitno šira kutija od samog drivera ako se dobro sjećam. Dakle, Mini Kompenzator još uvijek nije baš pravo mini.1 poen -
neces dobiti nista vec imas follower kako je napravljen preamp i ne treba ti Cojones za drive, sto daje mosfet, jer ti je dovoljno visoka Rin pojacala1 poen
zerowaf je reagovao/la na LightMatic za temu
Čččččestitamo, mnogo muzikalnih sati...... Koji je format kutija od LUDEF-a?1 poen -
IrOn-Off
E to je taj moj forum! Gdje su ljudi ljudima - ljudi.1 poen -
obratiti paznju kad je u pitanju filter zbog dinamike. da se sa smetnjama neubije i dinamika.1 poen
Juče odbindžovao u dahu Black Bird. Poslednja uloga Ray Liotta-e. RIP Rej. Ova mini serija se dobrano izdigla iz nekakvog proseka tv serijala koje nam se nude na svim platformama poslednjih par godina. https://www.imdb.com/title/tt4301160/ Preporuka !1 poen
IrOn-Off
LightMatic je reagovao/la na vladd za temu
Imam na nekom disku listing programa, ja ga zvrljao(pre 25 god), nego nisam siguran u secanje da li je komanda lec, kratak ili trajni ili je izlaz aktivan samo dok je dugme aktivirano, znam da nije bio zahtev da drzi stalno, ali je ostavljen jedan vremenski interval da drzi sam... bude se promenilo ako nije po meri1 poen -
Ja verujem da se to moze uraditi i mislim da sam naleteo negde na netu da se koristi u dedicated sobe za slusanje.... Ali za sve ovo ostalo mora neka mnogo mudrija glava btw. Ubavcio sam onaj DC blocker kao prvu pomoc i radi... kad radi ves masina ili drlajvi aspirato na donjem spratu trafo se ponasao kao pomenuti stabilizator za EI televizore. naravno da sad nije potpuno mrtav. Ali je znacajna razlika, mora da se prilicno zalepis da bi ga sad cuo .... a onako je umeo da me probudi ako zadermam.... Neka ga za sad tako da ne otvaram poglavje sa ovim suberom dok ne zavrsim preamp tamo de sam stao... nacrtao sam plocice, valjalo bi to sve upakovati u kutiju sa ampom kad je vec Zen napravio minimalisticki dizajn1 poen
IrOn-Off
vladd je reagovao/la na LightMatic za temu
Dobar dan, uspio sam danas probati sklop po gosn vladd-ovom savjetu i radi kako treba, zahvaljujem se od srca i nadam da ću se nekako odužiti . Ne morate se mučiti i tražiti radi mene, jer ovako je sasvim uredu. Dakle, ako nekom zatreba sklop kao meni što je zatrebalo, ovdje je kompletno riješenje, a i jednostavno.0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
