Showing content with the highest reputation on 08/26/22 u svim oblastima
Uvek je bolje imati malo jaci pretvarac, pa makar ga platio malo skuplje. Akumulator je najbolje imati SLA (kao onaj za brodove) posto je on predvidjen za duboko praznjenje, za razliku od ovih za auta/kamione (koji ima veliku startnu struju, ali nije predvidjen za duboko praznjenje). E sad, kapacitet. Preporucljivo 100 Ah, ili jos bolje 200 Ah. Mana: Cena...3 poena
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
Mikume, imamo li mi Smiley za "Samo vas gledam..." ?2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Au, pa to neće onda biti ni do nove godine spremno.2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na LightMatic za temu
Treb'o i se i ja malo hvaliti, stigla mi je (još u ponedjeljak) kutijetina za Krell-ca (5U/500) i bojleri (elko), stid me reći da još nisam pregledao sadržaj a kamoli slikao. Problem je što sam počeo raditi u pon. a nakupilo se posla...., da ne dosađujem, čim se psiho-fizički pripremim i pobrinem za najnovije igračke, objaviti ću.2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Budi fin daj im neku pohvalu, neka im se svidi.2 poena -
Preporuka je i jedan maleni Honda agregat od jedno par kW, ako nestanak potraje, da bar pumpe vrte vodu ako je gadan minus i akumulatori da se dopune. Upsovi i pretvaraci su za od pola sata do tri cetiri sata. U institutu ima mocnih upsova, ali i cetiri agregata 40-100kW, upsici su tu da opeglaju udar nestanka i udar prikljucenja agregata.1 poen
Pretvarač napona sa punjačem akumulatora
LightMatic je reagovao/la na zeljkor za temu
Moze UPS da radi i satima. Ali to je onda ozbiljna sprava. Primer. SURT1000XLI.pdf1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Woland za temu
hvala na ponudi, ali UPS bih morao da modifikujem da bi mogao da puni veliki akumulator, pa bi trošak bio blizak novom uređaju; iskoristićeš ga jednom za njegovu pravu namenu 👍1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Taj pretverac je u stvari isto sto i UPS. Ali ima jedna bitna razlika. UPS koristi akumulator malog kapaciteta (od 7-14 Ah). Oni su napravljeni da "drze" par sekundi, eventualno koji minut, dok se ne upali generator. I to je ok sto se tice njihove namene. Pricam za ove "malecke" za PC snage do 500w, mada ima i vecih za servere, mada je namena i princip isti. E sad, ako se isti spoji recimo na akumulator 12v 70 Ah, on ce raditi, ali je problem sto je njegovo kolo punjenja predvidjeno da puni aku od 7Ah, a ne od 70 Ah. Tako da, moze ali.. nije to to. A sto se akumulatora tice, kod olovnih akumulatora, sto je manja struja praznjenja, to ce on duze trajati. Ako recimo imate potrosac koji vuce 10 A (na 12v) i to vuce iz akumulatora koji ima 100 Ah, to mu dodje grubo, 1/10 kapaciteta; Ako isto vuce 10A iz aku koji ima 200 Ah, 1/20 kapaciteta (idealno). A ako vuce 10A iz aku koji ima 7Ah, to ce ga ubiti ko zeca1 poen -
LightMatic je reagovao/la na vladd za temu
Ambalaza na veliko, isplati im se sto manje varijacija tipova pa popust na kolicinu. Pa onda svasta pakuju identicno. Meni poslali neka rf ic-a, mikro smd, 4 kom, u kutiji A5 formata, okolo folija, unutra dva antistatik sundjera prst debela...jedno kolo nikada nisam nasao...1 poen -
Woland je reagovao/la na LightMatic za temu
Ne razumijem se baš u te uređaje ali kod nas UPS-ove masovno koriste za pumpe cent. grijanja, rezerva kod nestanka struje. Ja imam jedan bez baterija ostalo je ispravno, mogao bih Vam ga dati, samo je problem transport, a i podatke od UPS-a Vam mogu dati tek kad odem do rodne kuće jer je tamo u garaži.1 poen -
Nemojte zamjeriti, ozbiljno pitam, odgovara li UPS ?1 poen -
Ameri su poostrili te zakone, razlikuju made in od assembled in...1 poen
Tako je! Kad vide da navijas za njih slat ce sve vise stvari na recenziju!1 poen
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Dvaput sam hteo da je vadim napolje jbt1 poen -
mozda najbolje pozvati ovog lika i raspitati se koja je najbolja varijanta za tvoj sistem, posto covek radi sa tim: https://novi.kupujemprodajem.com/gradjevinarstvo/grejanje/za-kotao-na-pelet-pretvaraC-punjaC-korektor-napona-12v-230v/oglas/122890877 ili ovog: https://novi.kupujemprodajem.com/gradjevinarstvo/grejanje/pretvarac-napona-za-kotlove-kamine-i-gorionike-na-pelet/oglas/1370379541 poen
msm kad moze W, mozes i ti da slusas tu cilemile ediciju1 poen
Brijac je reagovao/la na LightMatic za temu
Iliti, "znam ja nas, j*bo ti nas" - Josip Pejaković1 poen -
dje mene nece da nesto dobijem dzaba ........1 poen
Nisam kupio, dobio sam to na poklon od Burson-a. Stigne mi neka PP na bigdiy pre izvesnog vremena. Neki čika iz Burson-a. Prvo sam mislio da je neka navlakuša, ali ispade da nije. Uslov je da uradim recenziju poštenu. Tako će i biti, ali treba mi Miro dak sa AD1865 ili PCM63čipom. U međuvremenu, probaću u preamp da ih udenem sa adapterom.1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
