Showing content with the highest reputation on 08/18/22 u svim oblastima
  1. 4 poena
  2. krca44
    6S3P-EV Phono
    Cathode Follower sa 6S3P-EV cevima je zavrsen u posebnoj shasiji, bez selektora i volume kontrole - trebao mi je kao dodatak za phono. Proban je i radi pristojno samo mislim da ne doprinosi nista pozitivno phono preampu. Ne oduzima takodje, bar koliko ja cujem. Finalna procena kad prodju vrucine i aktiviram cevni amp. Razlog za rad u posebnoj kutiji je banalan - HV izvodi sa trafoa na phono preampu nemaju dovoljno struje za phono i CF zajedno. Slika je ovde samo kao neka vrsta dnevnika, da se vidi sta sam radio.
  3. zaboravih sliku sa Maskotom!!
  4. UmgkHoJgfR-QqsZR.mp4
  5. Srpska noga u francuskoj cipeli ...
  6. Pa ce Miko sve opet da provuce kroz Digitalni ka Analogni pretvarac, i eto nas opet!
  7. evo i koje su lampe, ne vidi se lepo na svim. ulazna : 6Ж32П Svetlana (ruska EF86) izlazna : 2С4С Svetlana (ruska 2A3, 1na1 kopija RCA) ispravljacica : 5R4 WGY Raytheon ostavio sam da se lampe greju do popodne. popodne gasenje, pa da zalemim nekolicinu otpornika i pustanje u pogon. nastavak sledi.
  8. Otkljucacu temu veceras do tad opustanje ZM
  9. I šta je bilo na kraju pričice - ima li bolji opamp od Bursona za dilovanje ? Sparko Andrew im domaći zadatak zadao tehnički i komercijalno. Toliko je prodao SS3602 komada za dve godine da je kupio sebi kuću od $500K - a krenuo da ih pravi u iznajmljenoj šupi .
  10. stigao skoro do kraja. reko da testiram napone neopt./opt. nema greske, sobzirom da ih je radio Djole Tamura. HV je 2x 298v, ne da ga je napravio ... evo i slika. nastavak sledi, naravno.
  11. Možda @NIXIE izmeri ponovo svoj DDDAC kada se vrati sa mora. Ono je kačio na diyaudio pa sam preneo i ovde.... Treba da se uvede mera dosade za uređaje.... Ja da ga merim ne pada mi na pamet. Prestao sam sa patkometrijom još sa 15 godina.
  12. Pazi ovako. Ono merenje je pravo gubljenje vremena, sto po tome sto nista ne znaci, jerbo ne cujete 20kHz pa da ste jos toliki, a drugo sto se stalo na tome, trebalo je dalje iscackati uzroke teske degeneracije signala. Toping je najkorektniji u prenosu tog signala, tog 20kHz, ali to dalje nista ne znaci. Lici da je neka modulacija oko 200kHz uplivala u signal, i to sihrono, kao da je kroz klok. Tipa, da krenem u nagadjanje, jitter kloka modulisan sa oko par stotki khz. Takodje moze da bude neko izbijanje iz mreze, ne mislim na krunjac ili hilti sa triak regulacijom, moguca je i neka od komunikacija koje se provlaci kroz mrezu. I na kraju moze da bude oscilovanje LDO, posto te nesrecne "cip+fet" kombinacije radje osciluju nego sto rade sta treba. A vrlo su moderne jer je imperativ svecka usteda energije. Znaci proveriti sa nekim neparnim signalom desavanje. Tako da, iz loseg merenja ne izvlaciti nikakve zakljucke, a narocito ne o "merenju", jerbo je to slozeniji proces od slusanja, ma kako oba izgledala prosto. I na kraju probati izmeriti harmonike od 3-4kHz pa do 12-15kHz, mozda se ustanovi neka korelacija prijatnosti prezentacije, ispod i preko nema nekog smisla na lepotu zvuka. Ali u sustini nebitno.
  13. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Papa strikes again ako izdrzite mlacenje o damping faktoru prvih 25min, posle bude i zanimljivo
  14. https://www.diyaudio.com/community/threads/scryer-or-how-f8-met-mighty-sissysit.388550/post-7099022
  15. mileni16
    Stigle nove igračke.... I evo ga ... svira
  16. https://www.diyaudio.com/community/threads/scryer-or-how-f8-met-mighty-sissysit.388550/post-7098113
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
