Showing content with the highest reputation on 07/29/22 u svim oblastima
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Vix za temu
Oveme nikad kraja... Miko, svajsuj ti tu kutiju sto pre!3 poena -
Otkazujem seansu battle og giants. Na vreme.3 poena
ZM, random zanimacije
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Uopšte nije bitno koliko je DAC dobar. Bitno je da je na nivou da gazdu ne svrbi da ga više menja ikad. Onda je najzad samo muzika bitna. Ene al nije sve ni u imanju ........ nešto je i u pravljenju.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na djmilicic za temu
si. ima verzija i sa običnom gvozjem, pa će probamo oba2 poena -
Prvo da obiđem celu županiju ovde cela sledeća nedelja idem sa DAC-om naokolo Uporedim prvo sa @NIXIE DDDAC, pa sa AD1865 - pa kod @skrstic - kod njega više DAC isto.... Da vidimo razlike2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
2033-ce?2 poena -
vepo vepo ke vidime, mozda bude neki line stage sa high swing msm, malo li je ampova .......1 poen
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
I am a simple man... I see ZM's post with picture of some Iron with coils on it and I click Like button. No need to know what it is.1 poen -
1 poen -
Jos nije na engleski napisano 'lepi se za usi' 😁😛1 poen -
pripazi se da te ne banuju na big diya zbog trolovanja tamo samo ja smem da trolujem1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Da ne kvarim temu. Ali eto kod mene u radnoj sobi svira nesto sto je sve samo ne hifi, a zvuci kao da jeste: Neki noname stari widerange sa papirnim visokotoncem, u zatvorenoj kutiji, isecen na nekih 250 Hz, samo el. kond. Pored njega, crknuti aktivni sub, pa da se ne baci, njegov bass spojen preko zavojnice od 2 mH (4oma zvucnik), i sve to spojeno na mini BT govrnce kome je izvadjeno govance od zvucnika, i sprovedene zice...1 poen -
Nema hajpa više samo humor -smejem se ceo dan - grč facijalisa. I ne možeš da prestaneš da cupkaš i igraš.....1 poen -
a ne.... posšto idem u obilazak treba da vide iznutrice1 poen -
miliJon vati1 poen -
pa makar i sa malim driverima (da se zna, 50% mog slusanja je sa malim ancient Panasonic FR , 100mm korpa a 95mm magnet; gura ih noname pojacalo/sub, M-Audio Fast Track externa ..... a mi bas lepo da ook ove sto vole picimici drivercice )1 poen
Ko čuje PCM63, pokajaće se a i ko ga ne čuje pokajaće se.1 poen -
Pa to je i glavni problem. Da ti napraviš I/IV na način kako je u Ironu ...Pre toga nema šanse da apgrejdujem. Da čekam nekog lovatora da mu to uradiš - pa posle da se ogrebem i ja1 poen -
lakše mi da stavim Sparkosa kad već imam.1 poen
Možda @NIXIE stavi još i bolje delove - na ovaj isti PCB - pa bude bolje - nemam ništa protiv Sve je zapisano do najmanje žice kako ponoviti i napraviti ovo isto. Da bi se dobilo isto. Uvek može bolje....Nemam ništa protiv ako neko stavi lampe pa bude bolje. Ili D1 izlaz...ili šta god neko želi.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Leonardo za temu
Zero pogrešićeš ako ako se pretplatiš za drugi DAC. Treći će biti još bolji! Ja čekam Mark IV, taj će biti epohalan!1 poen -
Nisam to - ovo da Tara Labs - CASCADE Noise Burn-In WWW.TARALABS.COM TARA Labs1 poen
E to ti ne verujem.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Pchelac za temu
jok ChuckNoris isprobao novi udarac...naucio ga BataZivotinja!1 poen -
Serije koje gledate
LightMatic je reagovao/la na Doktor za temu
^ Ovo će biti epski promašaj. Skrcano aka proprano skoro pola milijarede dolara. Ionako su naštampani, tako da nema frke.1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
