Showing content with the highest reputation on 07/24/22 u svim oblastima
  1. Proradi mi ovo, Pavouk AD1865 dak, za sada samo preko SPDIF Kineske kartice. Nisam stigao još JLS da setujem, napojim i povežem. Malo je reći da sam blago iznenađen kvalitetom reprodukcije za sitne novce. Čak i displej radi.
    7 poena
  2. 0-02-05-bef33cec1bf34acc881f6a449756daf8ef6eaf26fde23ed6c2078ad47d55a85b_1c6dacd3627893.mp4
    5 poena
  3. Treba ko zna koliko dana da se ustali zvuk -usvira. Uglavnom zbog elektrolita. I PCM 63 ne zna šta ga snašlo posle 20god. u Zenovoj fijoci.
  4. stigla dugoiscekivana rucka. Hadcock GH228 unipivot. nju cu 99% montirati na my precious. ima jos kandidata, ali ona je prica za sebe.
  5. nema dalje od ovoga je bolje jedino 2*TDA1541 po kanalu
  6. Ma ovo je neka druga dimenzija . Ne umem da opisem sta je ovo....
  7. kao i svake godine, na planinu nosim lapatopa (sos mouse, ne moze da se radi kako treba bez njega) pa kad nisam u setnji i ne citam, onda se malo crta pa se malo crtaju pcbs u ladovinu na terasi uz ladno pivo pa pomislim da je dole u ravnici bar 5C vise ..... ihaj
  8. Evo kako meni sad izgledaju Zenova pojacala...
  9. Bravo!!!!! Napravio si ga! Nemam nimalo dvojbe da je ovo ozbiljna sprava sad! Uživaj! 👍🍻
  10. Zvuči kao da uživo slušaš...Pustih neki džez na prvu loptu... Čuće drugi pa neka opisuju...Dal je bolje od njihovih DDDAC ili ne
  11. e, gde sad naci jos jedno 5 pari PCM63K Y
  12. Nek' si ti nama živ i zdrav, i da vam odlazak na planinu prođe u odmaranju i uživanju . Ja se samo malo šalim, nemoj zamjeriti, samo ti crtaj a nama što rastu zazubice, nema veze. Kad budeš pri 'ladnom pivu u 'ladovini, popij bar jednu ili nazdravi za nas, forumsko društvo. Samo još da ti kažem, sasvim slučajno i mi idemo na odmor od 01.08. svake godine....
  13. 'ajde na godišnji, majke ti, po**šiti ću razvod braka...
  14. za one koj nemaju para za Tokin SIT......... Steeplejack - ide Schade verzija za one koje interesuje striktno pinpoint machine, ide cista MOS verzija kad ce se moci cuti ........ nempojma negde druga polovina avg. pcbs da se verifikuju i izvrse finalna merenja, al' kol'ko ce se zadrzi na T-Bed, zavisi od inspiracije u medjuvremenu ce pojede B. J2 za dorucak ..... iako zvuce isto
  15. Vidi, to sam već rekao, najjeftinija varijanta samo USB u nekoj jeftinoj kutiji, bez posebnih napajanja za JLS izađe do 200eur. Za posebna napajanjanja JLS kartice računaj još 80eur, ali bolje zvuči tako. Ako si pratio priču, nabavka je sa mnogo adresa, jednostavno nije kit nego sve juriš sam.
  16. Koristim i ja. Numem da crtam sa tačpadom.
  17. ko se sve danas zove gospoda, ja radosan sto sam seljak
  18. Mene su prozvali seljakom jer se uvijek koristim mišem na laptopu, ako ne vjeruješ, reći ću ženi da uslika pa da ti pošalje .
  19. Ispraviću posle....moram da rešim prvo I2S - stoji odozgo polemljeno sad - probe radi.... Verovatno ću da vučem led do klirita jer ove LED svetle 8 mcd - tinjalice - ne zrače ništa
  20. Zato i rekoh. Koliko bi koštao fabrički uređaj? Jedna led stoji malo ukrivo.
  21. Mikum? sad je u problemu ...... kao zavrsio sad ide menjanje zica, pa ubacivanje ferita
  22. Nije fer upoređivati ovo i Topping D10S. Velika je razlika u ceni. Za red veličine skoro.
  23. oto sustanje ....... bice da nisam dobro odstampo PCM63 msm, prvo se zajebunio pa odstampo 3 crowns, pa moro da brisem
  24. Ma jok, Topping je zakon. Ovome još i fale neki bitovi, čist promašaj i gubljenje vremena.
  25. Ma pustio sta sam stigao sa youtube - samo da radi
  26. ih za tu muziku bese dobar i ?Topping? ........ sa jednim kanalom otkacenim
  27. Namučih se ko siroče da namestim JLS.... Mora da bude spojeno B1, B2 i B3 pozadi inače je muk.... Onda sam bio obrnuo DATA i LRCK kablove - pa je šuštalo....
  28. Chusso
    Wolfson WM8758BG
    Imam 10-ak ploca od iPoda 5. gen sa ovim DAC chipom, ako nekome treba POKLANJAM po sistemu jedan clan jedna ploca, znaci dobijate celu PCB od ipoda sa chipom zalemljenim na nju, pa sami skidate isti. Vase je samo da platite PTT ako niste iz NS. Ako neko bas insistira da plati, neka uplati donaciju za odrzavanje DiyAudio.rs Ploce su u principu neispravne, ali bi DAC-ovi trebalo da su ispravni!
  29. 0 poena
  30. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
