Showing content with the highest reputation on 07/05/22 u svim oblastima
Ma ispraviće ti to ona plavuša iz Kelco.4 poena
Shishido san? Ti li si? Pa tako i je! Da donekle parafraziram Wolija, važno je kako osjećaš muziku koja dolazi kroz neki amp, DAC, zvučnik, phono ili, da baš do kraja istrolujem, žicu ili osigurač. Sve drugo je pogrešno. Ako ti se više sviđa emocija pri slušanju muzike sa komponentom A nego sa komponentom B onda je komponenta A za tebe bolja što god reklo 100 drugih reviewa ili matematičkih izračuna. I kad sam već ovdje, neću kao Katon govoriti o Kartagi, ali bih mogao mirne duše svaki post završiti s nekom riječi o LuDEF-u. Nakon oko dva sata, kad se pošteno ugrije, boje se počnu stapati u perfektan trip. Da, LuDEF je toliko dobar da mora biti na spisku zabranjenih tvari. Nabavljajte LuDefe i nemojte prodavati svoje kotlove za rakiju! Oboje će postati zabranjena roba..... Otpor, drugovi! Vive le distillat illégal et vive le LuDEF!!! (dok ne probam neki drugi amp, pa se i s njim raspametim )4 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Ama ne hebite me bre Studer radi non-stop 12 meseci - ist tehnika - nisam probao nista - iz tzcuga radi3 poena -
Pipalica kaze sve ok.....3 poena -
Imaš YAGEO kod nas za PSU2 - samo da ovi balvani znaju da razvrstaju... tri vrednosti otpornika zajebali po vatima - umesto. 0.6W stavili 3W - ovo ne može stane na PCB - a ovi premali 0.1W - a umesto trimera 0d 220K stavili neki NPO kondezator..... a sve lepo piše na spisku ali je u kesi pogrešno...sad mora ponovo da naručujem Dale za DAC PCB stize iz Mousera 12 Jula3 poena
ZM, random zanimacije
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Yap......nikad ništa od ZM Labs..... Taj proda jednom svoje pojačalo ipre i to je to. Mušterija postane izlječena od svakog oblika Audiophilia Neurosis i gotovo je sa daljnim prodajama. Nema od toga kruha! Šteta! A inače vrijedan i talentiran mladić....3 poena -
Pa da! Mislio si na IP!!!! Slažu se kockice jedna po jedna. Tann će se slagati vjerojatno na jesen, pa u zimu i vjerojatno u polčetak sljedeće godine. Sad sam već malo umoran od strke. Trebam malo spokojnog uživanja jer već sad imam u čemu.3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
not yet msm kad ti stigne IP pa kad sastavis kuteje3 poena -
nista ti jos nisi cuo .......... tek ces3 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na zek za temu
2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
mjok pipalica inace, kad je dobro zalemljeno, ne mora svaki put da kapilara povuce tinol na gronju stranu pad-a edit - po toj slici izgleda korektno2 poena -
2 poena -
dobro da si stavio audiofilske fuses2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
Od kada sam dobio IP i Sissy izgubio sam skroz interes da slusam i trazim nesto drugo. Ako odem da poslusam, to je onda samo zbog druzenja. A kad slozim Tannoye, onda sam bas pravi hifi(p)enzioner2 poena -
Ja sam otišao u drugu sferu potpuno sad - ove stvari me ni ne zanimaju...... DAC uređaji koji ne pretenduju se na apsolutu već na muzikalnosti, gde čak jedan otpornik menja ceo lični doživlaj - gde nema filtracije - nego se sav signal pretvara u muziku. Videćemo šta če ispasti od svega. Najbolje je i da neko drugi ocenjuje DAC a ne ja2 poena -
Nije jos ta tehnologija u nivou za isplativu eksploataciju, preskupa je investicija, nedovoljne subvencije, na stranu birokratija koja je kao besan pas...1 poen
Pipalica Miko, i proveri sa gornje i donje strane lemove i kontakte 🤗1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Leonardo za temu
Izvini nemo' se ljutiš, čak i ja kao amater i kibicer vidim ladne lemove. Švajsuj to bolje, mislim nemo' se ljutiš1 poen -
zvala me telefonom...poslace nam gratis to sto fali...pomesala je meni i nekom liku delove... a on nije iz BG1 poen
Nema ih...1 poen -
AIKIDO Cathode Follower
1 poen -
Ne postoji istina...Postojim samo ja i moj ukus.1 poen
uzeo precizne... ckupo ali sta da radim1 poen
1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na shonne za temu
Joooj budale, joooj 😁1 poen -
"About ‘Deus Arrakis‘ Klaus Schulze says: „On the one hand this album was created as spontaniously as all my albums before, on the other hand it has a special history: when I produced my eleventh album ‘Dune‘ in 1979 I already knew the ‘Dune‘ triology by Frank Herbert inside out like other people knew their ‘Lord of the Rings‘. I was totally fascinated by this monumental story of the desert planet und I read the books over and over again. I asked Arthur (Brown) and Wolfgang (Tiepold) to come to my studio and started creating my own musical ‘Dune‘. And with the track ‘Frank Herbert‘ from my previous album ‘X‘ I wanted to show respect to the great author. After the following film versions -not really satisfying in my view- the ‘Dune‘ theme was not in my focus anymore and was forgotten for a long time. But suddenly - about 40 years later - I heard of plans regarding a ‘Dune‘ remake by Denis Villeneuve – which totally unexpected hit a spot with me. I started to read the books again and even rewatched the film by David Lynch. Actually, I do quite a lot of reading currently, as I now have the time for it! After a while I then also started making music again but did not really think of ‘Dune‘ anymore. Months later the phone rang and Lisa (Gerrard) connected me to her friend Hans Zimmer. He had this idea for a cooperation... exactly for that very ‘Dune‘ remake by Denis Villeneuve! We got on well from the start – just like me, Hans also is a huge fan of ‘Dune‘ – and the result indeed ended up being in the 'Dune' movie. Truly incredible how sometimes circles open up, cross and then close again in the end. However, I was caught again by the deserts of ‘Dune‘ and needed more ‘spice‘. Excitedly I returned to my studio and found a cello recording by Wolfgang Tiepold. From there I felt completely unleashed and just played and played… at the end of that second private ‘Dune‘ journey I realized: ‘Deus Arrakis‘ became another salute to Frank Herbert and to that great gift of life in general." Released July 1, 20221 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
