Showing content with the highest reputation on 07/02/22 u svim oblastima
  1. E sad ko će ga znat, po autu bi reko negde na Balkanu, a po kandži neka Europa
  2. 3 poena
  3. Ma to je normalan SMD, starinski. To mi nije problem. Ali ove nove mnogo sitnije je zaista nezgodno lemiti. Mora se imati puno opreme.
  4. Hvala @NIXIE ovo ne bi video sam da uradim.
  5. Koliko sam ja čuo - Miro-ov 1865 sa Sparkosom bolje radi od Pavouk. ALI..zavisi koji je otpornik. Lampe na izlazu su navodno bolje ali opet zavisi od otpornika. Što bolji otpornik to im se više približava. Ali ništa dok to svako ne čuje kod sebe u svom sistemu pa rasuđuje, menja delove itd.......
  6. Ma treba imati dobre instrumente i to nekoliko komada. Dva su minimum za rad. Doći će i to na red, oma nakon duvaljke.
  7. Ja imam Baku 9205 B orginal Beijing Ima Kineski sertifikat kao i svi ostali
  8. 1 poen
  9. High End Audio - Electrolytic capacitors TECH.JUANEDA.COM High end audio designing Da ne pretvorimo temu o butik kondezatorima ovde ću da se zaustavim. Nelson isto tvrdi da je Elna Silmic 2 najbolja a on je tek probao sve što postoji. Čak ih Zen kupuje - i to je jedina stvar butik koju on uzima Neka stavlja svako šta misli da je za njega najbolje. Odnosno koliko može da se pruži prema mogućnostima. Mislim da na DAC nije jedini faktor otpornik/kondezator - i sve ostalo je bitno. Čak i kvalitet podnožja. Zapravo sve na DAC pločici i tu ne bih pravio kompromise jer mi se može.
  10. Pobedio i set i gem, ali ne i mec...
  11. Ako bude struje ako ne, eto bolje hife na baterije
  12. Normalan svijet je nakupovao ulja, secera, toaletnog papira, a DIY-eri se uplasili da ce nestati kondenzatora, pa opustosili trgovine i sad svajsaju li svajsaju! Da, bit ce ovo dobra godina! Nece biti plina, ali ce se grijati na hifu!
  13. Ja opet malo svajsovao... Sipijevo pretpojacalo: https://www.diyaudio.com/community/threads/gyrator-loaded-son-of-zv9-f3.275791/page-8#post-5305141 (Post br. 153) Ima jos posla, ali bice...
  14. Radi i na 5v, poslušao sam koji minut, pa ću da ga pustim da peva u sebi jedno dvatri dana, da malo ogori Ima potencijala, ali mislim da ću morati uvući +-12V spolja da bi propev’o kako valja. Sad zvuči onako “nabiflano” što bi rek’o Wolly, audiofilski. Kad ogori, probacu da ga uporedim sa Muses02 u istim uslovima. Muses02 zaista ima muziku u sebi. Ima nešto u tim bipolarcima što volem
  15. Došao sa letovanja, pa uz’o da preletujem
  16. Stalno sam prckao po skretnicama pokusavajuci da nabasam na dobitnu kombinaciju, bez merenja, naravno. U jednoj kombinaciji horne su pocele jezivo da zvece, i pri malom pojacanju bilo je neugodno. ZM je savetovao da dampiram horne zivom gumom. Bilo mi je cudno da horne sa malim ustima (i to alu gus) mogu da zvece, ali sam ipak uradio... Zvuk se veoma promenio, i vise ne "zvece"....za ne verovati. Hvala ZM na savetu, ko zna koji put..
  17. Eksperimentisaću sa AD1865, DDDAC je završena priča.
  18. vladd
    Sređene, neka je obarala pritisak goriva, ali je to bio tek jedan od problema. Ostao je P0638, i velika verovatnoća crknutog racunara....
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
